Kirjoittaja Aihe: Nibe: "Jäätymissuojaus aktiivinen"  (Luettu 12035 kertaa)
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« : 20.01.16 - klo:13:57 »
Päivitin tänään Nibe 1145 ohjelmiston uusimpaan (7113R3) ja hetken kuluttua tuolla Nibe uplinkissa oli sitten ilmoitus "Jäätymissuojaus aktiivinen". On siis vain INFO-tasoinen, ei hälytys.
Mitähän tuo tarkoittaa ja mistä johtuu nyt? Samalla tein muutoksen että LK-pumppu käy lämmityksen huilatessa 10% jos auttaisi kaivon lämpötilan tasaantumiseen, voiko johtua siitä?
E: Ja lisätietona viestin alla seuraavaa:
"Tilapäinen huonelämpötilan pakko-ohjaus on aktivoitu talon jäätymisen estämiseksi. Tämä johtuu siitä, että ulkolämpötila on alhainen ja talon lämmitys on estetty.
Jäätymissuojaus deaktivoidaan automaattisesti, kun ulkolämpötila nousee tai lämmitys aktivoidaan."
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys
Poissa tk-
Vs: Nibe: "Jäätymissuojaus aktiivinen"
« Vastaus #1 : 22.01.16 - klo:12:58 »
Muistaakseni ainakin sähkövastusten tai kompressorin estolla saa tuon aikaan pakkassäillä. Tuo taitaa lähinnä pitää kiertovesipumput jatkuvasti käynnissä. Oletko jotain estoja tuohon ohjelmoinut tai onko automaattisen tilan asetukset jotenkin muuttuneet?
Vai olisiko tuossa joku keruuhälytys estänyt automaattisesti kompuran käytön ja sen takia Nibe sitten reagoi tuohon kompuraestoon?
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #2 : 25.01.16 - klo:15:34 »
En ole tehnyt mitään estoja tai muita muutoksia tuon keruupumpun jatkuvan pyörityksen. Ei ole tuon jälkeen kyllä tullut samaa ilmoitusta ainakaan uudelleen, tosin en oikein ota selvää onko edelleen "aktiivinen" ilmoitus mutta pumppu kyllä toimii ihan normaalisti.
Ei varmaan siis mitään ihmeellistä, ehkä se pumppu oli buutin jälkeen vaan hetken ihmeissään että mitä tapahtuu...  ???
Porakaivo 120m
lattialämmitys
« Vastaus #3 : 25.01.16 - klo:23:32 »
Voisiko olla saman tyylinen asetus kuin 1217 pumpussa. Jos ulkolämpötila menee pakkasen puolelle, niin käynnistyy kiertovesipumppu vaikka lämmitys ei olisikaan päällä? Kiertovesipumppua ei myöskään saa sammutettua mitenkään.
"Jäätymissuojaus aktiivinen" olisi kuvaava nimi. Ehkä johtui että kone päivitettiin? Liuospumppu pysyy aina pois päältä jos ei erikseen laita sitä asetuksista pyörimään.
Niin tuo jäätymissuojaus menee automaattisesti pois päältä kun ulkolämpötila menee +1 asteeseen. Eli kiertovesipumppu pysähtyy. Siihen liuospumppuun ei kumminkaan vaikuta mitenkään.
« Vastaus #4 : 25.01.16 - klo:23:39 »
Juuri tuo se taitaa olla. Lämmitys on pois ja kiertovesipumppu pyörii jäätymisen eston takia. Siis talon kiertovesipumppu tai useammat talon kiertovesipumput.
