Kirjoittaja Aihe: Alpha innotec ohjelmiston päivitys  (Luettu 12927 kertaa)
Poissa NicN@c
« : 13.01.16 - klo:10:37 »
http://www.alpha-innotec.de/fachkunde/service.html
Onko kukaan päivittänyt pumppuaan itse?
Jos on, niin miten se tapahtuu?
Tuon sivun kautta löytyy ilmeisesti uusimmat versiot ohjelmistosta.
Maalämmössä 4/2015 alkaen. Alpha-Innotec PWZS 82H3S ja 175m kaivo.  Lämmönjako pattereilla.
Poissa eerok
Vs: Alpha innotec ohjelmiston päivitys
« Vastaus #1 : 13.01.16 - klo:10:54 »
Itsellä WZK 101 verkossa kiinni, niin ohjelmapäivitys tapahtui automaattisesti.
Poissa Hambula
« Vastaus #2 : 28.03.17 - klo:22:14 »
Päivitystiedosto tikun juureen ja tikku kiinni näyttöön. Laite kysyy päivitetäänkö?
Poissa Sunman
« Vastaus #3 : 19.12.18 - klo:20:22 »
Omassa SWC 80:ssä vielä versio 1.69
Pitäiskö päivittää ensin 1.81 versioon ja sen jälkeen viimeisimpään 3.84:een?
Kellä kokemusta tai tietoa?   ::)
SWC 80 8,9KW 165m kaivossa 140m2 lattialämpöä ja pattereita, erillinen varaaja +puskurivarajaa
Poissa repomies
« Vastaus #4 : 19.12.18 - klo:20:48 »
Älä! Siellä on sivuilla ukaasi että tiettyä ohjelmistoversiota vanhempaa ei voi päivittää uuteen. Ota yhteyttä nykyiseen maahantuojaan ja kysy miten pitäisi/voi edetä ohjelmistopäivitysten osalta.
Poissa repomies
« Vastaus #5 : 19.12.18 - klo:20:52 »
Se 1.81 lienee vielä turvallinen. "Software 2.64 and later may only be installed on keypads which previously had version V2.63. Otherwise, it may happen that the control panel does not start."
3.84 jos on kiikarissa niin kysy maahantuojalta tai suoraan auf deutch AIT:lta.
Poissa Hambula
« Vastaus #6 : 19.12.18 - klo:21:27 »
Todennäköisesti voit päivittää 1-sarjan uusimman version. Koko laite menee vaihtoon, mikäli mielit tuon viimeisimmän 3-sarjan päivityksen.
Poissa Sunman
« Vastaus #7 : 20.12.18 - klo:09:17 »
Kiitoksia kommenteista. Niinhän siellä tosiaan lukee:
Pitääpä kokeilla jos tuo 1.81 auttaisi toisessa threadissa keskusteltuihin kommunikointiongelmiin, muuta tarvetta päivittämiselle en ole havainnut...
Poissa Kirvesniem1
« Vastaus #8 : 12.12.23 - klo:12:06 »
Päiveetä! 3/21 asennettu 12kw nordicci ja ei oo vielä päivitetty kertaakaa. Onko noissa uusissa päivityksissä jotain mullistavia ominaisuuksia tullu et kannattas päivitellä?
Poissa repomies
« Vastaus #9 : 13.12.23 - klo:13:52 »
Eipä siinä ihmeitä ole tullut. Webbisivukäyttöliittymään on tullut etäohjaus, eli kaiken mitä voi tehdä luxtronikin rullaa pyörittämällä, voi tehdä nyt PC:n näytöltä käsin myös. Jos et ole kytkenyt pumppuasi lähiverkkoon, ei koske sinua. Noin muuten jotain pieniä bugeja on korjattu ohjailussa, mutta paljon siellä riittäisi vieläkin korjattavaa. Ei siis mitään ihmeempää paranemista laadullisesti mihinkään suuntaan.
