Kirjoittaja Aihe: Geopro SH on uudistettu täysin..  (Luettu 20524 kertaa)
Poissa Larux
« : 14.07.09 - klo:23:31 »
Käväisin vaimon kanssa asuntomessuilla, josta tuliaisiksi nappasin Talotekniikka -lehden. Hieman yllättäen ao. lehdessä oli juttu Geopron SH sarjan täydellisestä uudistuksesta.
Oilon on päättänyt vaihtaa kompurat hyötysuhteeltaan tehokkaampiin, suurentaa vaihtimia ja vaihtaa automaatiota
Mitä mieltä olette uudistuksesta? Itseäni arveluttaa tuo automaation vaihtaminen johonkin (en tiedä mihin) muuhun systeemiin. Kuinkas paljon lie on lastentauteja odotettavissa?
Geopron sivuilta löytyy lisämateriaalia: http://netfi.oilon.com/cms400/oilon_home/ohproducts.aspx?id=1418&ekmensel=a2214c78_262_284_1418_1
Re: Geopro SH on uudistettu täysin..
« Vastaus #1 : 15.07.09 - klo:02:50 »
Olisikohan tuo automatiikka jokin Oumanin uutuus, joka on tehty lämpöpumppuja silmälläpitäen?
Tunteeko joku asiaa?
Uuden Geopro SH pumpun esite täällä.
Tuo uusi SH on kyllä toimintaperiaatteltaan se sama vanha SH -pumppu.
Komponentteja vain on vähän vaihdettu toisenlaisiin.
« Vastaus #2 : 15.07.09 - klo:20:56 »
Katos vaan, ovatten tainneet viimein tehdä ihan oman ohjauksen (ei oumanni) johon on poimittu kaikkia "liikkeellä" olevia ominaisuuksia.
Sehän se on se "järki" joka erottaa hyvät akanoista ;)
Lisäksi tietysti laatukomponentit tarvitaan kanssa....
Tämä oli pinnimmainen päätelmä 5min lueskelulla.
Poissa Larux
« Vastaus #3 : 16.07.09 - klo:19:37 »
Siteeraan seuraavassa Hannele Koskisen kirjoittamaa artikkelia "Kehitystyön äärellä: Kaikki hyvin kunnes muoviosat tulivat" Talotekniikka -lehdessä (5/2009), jossa hän haastattelee Oilon Home Oy:n liiketoimintapäällikkö Juha Huuskoa
"Parannettavaa oli hyötysuhteessa, sähkökytkentöjen asennettavuudessa, äänitasossa, kannen aukeamisessa, automaatiossa kansainvälisillä markkinoilla. Huomautettavaa oli myös vikadiagnostiikan mittauspisteissä, asennettavuudessa ja ulkonäössä, Huusko luettelee vanhan laitteen kehitystarpeita"
"Päätimme vaihtaa automaatiojärjestelmän, joka palvelee myös kansainvälisiä markkinoita ja vikadiagnostiikan hallintaa"
Jutussa ei viitata automaatiojärjestelmän toimittajaan kuin sivulauseessa: "komponentit olivat tulossa ajallaan, mutta automaatiotoimittajan tuotannon ohjausjärjestelmässä oli päivitys, emmekä saaneet tilaukselle vahvistusta"
Mikähän paja lie automaation väsääjänä? Nykyaikana lie mahdollista myös tilata varsin räätälöity automaatio/kuoret vehkeelle vaikka taustalla olisi jotain hyvinkin geneeristä.
Poissa henris
  • Geopro SH13/SHAK1000
« Vastaus #4 : 17.07.09 - klo:09:43 »
Kun oma pumppuhankinta on hyvin ajankohtainen, niin mistähän saisi tarkempaa tietoa ohjausjärjestelmän ulkoisista valvonta/ohjausmahdollisuuksista? Sinällään tuo viittaus automaation kehittämiseen kansainvälisiä markkinoita varten kuulostaa lupaavalta. Täytyy varmaan soittaa tehtaalle. Laitan tietoa tännekin, jos sellaista saan.
Poissa Larux
« Vastaus #5 : 17.07.09 - klo:10:30 »
Vehkeen ohjekirjasessa (löytyy Geopron sivuilta) ei muistaakseni viitattu mitenkään ulkoisiin ohjaus/valvontajuttuihin. Sen sijaan esitteessä puhuttiin langattomasta etäkäyttöpaneelista. Ouman-logiikan etujahan on ollut helppo kytkettävyys erilaisiin taloautomaatio/valvonta-järjestelmiin. En mitenkään jaksaisi uskoa että tässä suhteessa oltaisiin menty taaksepäin.
Poissa henris
« Vastaus #6 : 17.07.09 - klo:11:38 »
Sain kiinni tehtaalta teknisen henkilön, joka mukana uuden SH:n kehityksessä. Tässä yhteenvetoa keskustelusta (disclaimer, muistiinpanot tehty lennossa puhelinkeskustelun aikana, joten epätarkkuuksia saattaa olla)
  • Kompura vaihdettu lämpöpumppumalliin, jolla pystytään tuottamaan huomattavasti kuumempaa vettä varaajan yläosaan erityisesti patteritaloille (mainitsi 60 astetta jonain lämpönä, josta sitten päästään yli 70 asteeseen varaajassa)
  • Käyttövesipumput A-energia luokkaa, 16-28 malleissa (15 muuttunut 16:ksi) myös lauhdepumppu A-energia luokkaa
  • Ääneneristystä parannettu
  • Automaatiojärjestelmän valvonta- ja ohjausmahdollisuudet vähintään samat kuin Oumanilla. Tämä paketti kuitenkin vasta kehitteillä ja tulossa loppuvuoden aikana (pystytään jälkiasentamaan).
  • Etäohjauspaneeli, johon on yhditetty sisälämpöanturi. Tällä pystyy tekemään samat kuin pumpun omasta käyttöliittymästä.
  • Automaation alkuperää ei maininnut. Kuitenkin yleiskäyttöinen, käytetään esim. Vesi-ILP:n kanssa. Turhat toiminnot piilotettu SH-toteutuksessa. Pystyy ohjaamaan suoraan myös aurinkokeräimiä.
Valmistavat muuten vanhaa ja uutta rinnakkain, joten nyt pumppukauppoja tekevien on syytä varmistaa, mikäli haluaa nimenomaan jomman kumman.
Poissa Larux
« Vastaus #7 : 17.07.09 - klo:12:56 »
Mielenkiintoista! Mielenkiintoista!
"ohjaus/valvontaominaisuudet pysyvät vähintään samalla tasolla" .. Geopron uusi logikka vaikuttaisi juuri sellaiselta mitä olisin halunnut tähän "vanhaankin" .. Nimittäin vika/häiriö-muistia ja trendejä ei Oumanissa ole käytännössä ollenkaan, eikä myöskään lauhduttimen/höyrystimen erotusmittauksia saati meno/paluuveden erotusmittauksia.
Pah. No. Toimiihan tuo noinkin ;) Elän siinä uskossa että Ouman on yksinkertaisuudessaan varma kuin junan vessa ja uuden SH:n logiikka täynnä hauskoja bugeja l. lastentauteja.
Poissa Maalampo
« Vastaus #8 : 03.09.09 - klo:03:33 »
Jokohan noita uusia malleja on ehditty asentamaan minnekään ?
Poissa Kuumies
« Vastaus #9 : 18.09.09 - klo:20:50 »
Uudessa Hanakat-lehdessä näytti olevan tarinaa maalämmöstä.
http://www.hanakat.fi/pdf/hanakat-lehti_03_09.pdf
Kuvassa oli mielstäni tämä uusi maalämpöpumppu ja juttu koski Ylivieskassa olevaa lämpöpumppukohdetta, rivitaloa. Mutta en tiedä olisiko nyt sitten siellä juuri tämä uusi malli, ei käynyt jutusta ilmi.
Poissa Larux
« Vastaus #10 : 19.09.09 - klo:14:27 »
Kuvan perusteella kyseessä olisi uusi geopro SH. Itse jutussahan ei varsinaisesti kyllä kerrottu yhtään mitään. Oikeastaan pääviesti oli se että rivitaloon asennettiin ö-polttimen tilalle mlp.
Mutta kuvasta pystyi tosiaan tunnistamaan uudistuneen SH-pumpun.
rihveli
« Vastaus #11 : 07.11.09 - klo:22:42 »
Voisiko automaatio olla Siemensin valmistama?
« Viimeksi muokattu: 07.11.09 - klo:22:42 kirjoittanut rihveli »
Poissa Maalampo
« Vastaus #12 : 08.11.09 - klo:00:48 »
Tuo Geopron SH malli on muistuttaa todella paljon Gebwellin T-mallia joten oiskohan sisäkaluissa sukulaisuutta keskenään ? Gebwellin T-mallin automaatio on Siemensin valmistama !
Poissa henris
« Vastaus #13 : 10.11.09 - klo:14:27 »
Oma uusi SH13 odottaa LVI-urakoitsijan varastossa asennusta (saapui viime viikon lopussa). Hartiapankkirakentajalla hieman aikataulut venyneet, joten pumppua päästään virittelemään vasta n. 1kk päästä  ;)
Laitan kyllä sitten tännekin tarinaa miltä uusi malli näyttää.
Poissa Opelix
  • Geopro SH11+SHAK702 Kaivo 210m
« Vastaus #14 : 12.03.10 - klo:22:50 »
Uudistetun SH:n automaatio on Siemensin valmistama. Tuote on Siemensin OEM tuotteita ja tunnetaan yleisesti tuotenimellä Albatros.
Poissa Larux
« Vastaus #15 : 18.03.10 - klo:00:03 »
Hmm.. pikaisella googlauksella löytyi jonkinlainen manuaalikin:
https://www.cee.siemens.com/web/slovakia/sk/corporate/portal/produkty/divizie/technologie/katalogove/Documents/U2353en.pdf
Ominaisuuksia löytyy .. ööö.. riittävästi ;-D
Poissa pta
« Vastaus #16 : 05.05.11 - klo:01:20 »
Joko näistä uusista malleista on käytännön kokemuksia? Esim miten tiedonkeruun on saanut liitettyä pumppuun? Onko automatiikassa säätöominaisuuksia riittävästi? jne jne
Mikähän on tavoitehinta SH 13 + SHAK 700?
Webistä löysin tällaiset hinnat:
SH 13  9120€
SHAK 700 2902€
Ja vielä yksi juttu... miksiköhän tämä painaa tuplasti Gebwellin vastaavaan pumppuun verrattuna?
Poissa Pekka5
  • aloitteleva läträäjä
« Vastaus #17 : 12.09.11 - klo:23:36 »
koitin selata ohjetta että montaako piiriä säätää ? eli osaako suntata muutakin kuin 1 lämmön + veden ?
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #18 : 13.09.11 - klo:17:14 »
Ohjaa kahta lämmityspiiriä, käyttövedelle termostaattiventtiili.
Poissa Kalela
  • Varaavan ilmalämmityksen täydennys maalämmöllä?
« Vastaus #19 : 10.11.11 - klo:15:49 »
Kysyisin:
Sain saneerauskohteeseen juuri tarjouksen MLP-pumpusta ELP GEO70-1.
Vanha varaaja jäisi paikoilleen. Maapiiri 350 metriä.
Erillinen käyttövesivaraaja 200 litraa. Koko paketti 12000 euroa.
Onko kokemuksia tuosta MLP:stä ELP GEO70-1?
Onko uusi MLP vai uudempi malli jostain toisennimisestä?
