Kirjoittaja Aihe: Lämmitettävät tilat kasvaneet - pumppu ei jaksa?  (Luettu 66306 kertaa)
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Käytössä ollut viisi vuotta Niben F1245-10R pumppu. Nyt tilanne semmoinen, että pihapiirin on valmistunut 90 neliön (400 m3) autotalli. Pumppu joutuu käyttämään lisäsähköä melkein koko ajan. Pumppu mitoitettiin alunperin päärakennuksen ala- sekä yläkerralle, kun tietoa/haaveita ei vielä ollut ulkorakennuksesta.
- talo on vanha hirsitalo 1800-luvulta, lisäeristystä ja uudet ikkunat laitettu noin 10 vuotta sitten
- talossa alakerta nyt käytössä 18x6m (270 m3), pumppu on riittänyt hyvin tähän asti
- talon samankokoinen yläkerta laitetaan lämpöiseksi tulevaisuudessa (nyt se ei ole vielä missään käytössä)
- keruupiiri todella märässä jokirannassa 2 x 300 metriä
Mikä pumppu ja minkä tehoinen pitää vaihtaa tilalle, että jatkoa ajatellen kaikki tilat saadaan mahdollisesti lämmityksen piiriin?
Ja onko mahdollista että tuo märässä jokimaassa oleva keruupiiri riittää vaikka pumpun tehoa kasvattaa?
ps. Tuli vaan sellainenkin yht'äkkiä mieleen, että nyt kun mulla on 10-11 astetta  autotallissa niin lasken tallin lämmöt vaikka 3-5 asteeseen (pääsee väliaikaiseti yli). Ja jos jatkoa ajattelee, niin voisiko autotallin yhteyteen saada esim jonkun pienen maalämpökoneen ja kaivon, joka tekisi vaan lisää lämpöä lattialämmityksen kiertoon (käyttövesi tulee päärakennuksesta kanaalia pitkin jos tarvetta tulee) . Vai olisiko Niben vesi-ilmalämpöpumppu autotalliin avuksi järkevin/helpoin ratkaisu?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
Vs: Lämmitettävät tilat kasvaneet - pumppu ei jaksa?
« Vastaus #1 : 11.01.16 - klo:10:48 »
Tuolla hintaa taidat melkein jo saada uuden maalämpöpumpun....  Ilppi on tietysti investointina halpa mutta kovilla pakkasillakin sellainen kyykähtää. Eikä siedä likaa ja lattia on lisäksi vielä kylmä.
Tallin lämmöntarve laskelmaa varten tarvinnee rakennuksen tiedot koosta, eristevahvuuksista yms...
Poissa jhh
« Vastaus #2 : 11.01.16 - klo:11:20 »
Tallin mitat 10m x 9m ja korkeus 4,5 m. Seinävahvuus muistaakseni sen 125. Ja katossa puhallusvilla 400mm.
Ok, eli ilmavesipumppua ei tarvitse ajatella. Nibellähän olisi tuo F1255-16kW:nen, ainut vaan on se että kun mulla ei ole maassa (talon alta) vedettynä kuin ne 2kpl 300 metrin keruupiiriä. Ja ne ei ehkä riitä? Vai?
« Viimeksi muokattu: 11.01.16 - klo:13:09 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 11.01.16 - klo:13:08 »
2x 300 metrin lenkit voi jopa riittääkin. Kylmäksi saattaa mennä, mutta vaikka keruupiiri menisi jäähän niin siitä ei ole haittaa. Kaivo menee rikki mutta keruupiiri ei mene.
Paljonko Nibe 1245 10kW pumpussa on käynnistyskertoja ja käyntiaikaa mittarissa? Itse ostin käytetyn pumpun 3300e ja myin puskurivaraajan pois niin hintaa jäi 3050e. Pumpustahan voi jonkun verran vielä saada kun myisi pois. 10kW niben hinta 6550e ja 16kW invertteri 7400e, mutta nyt hinta oli vähän noussut 7560e.
Täällä tuon 10kW tilalle oli laitettu vähän isompi 1245 12kW. Joko 2x 300m niukin naukin riittäisi tai sitten nykyisen keruupiirin putkiin liittäisi vielä lisää keruulenkkiä tai kaivoa. Jossain talon ulkopuolella laittaa putket poikki ja liittää lisää piiriä. Mutta se vain siinä tapauksessa että 2x 300m vetää maan ihan röykkyiseksi jäätymisen takia.
Nibessa taisi olla -12 alin koneelta ulostuleva lämpötila. Naturet taitaa kestää -17. Tehot tietysti laskee jos kovin kylmäksi menee.
Mikä on nyt keruun tulo ja paluu lämpötila?
Luinkin tuon tilakoon vähän väärin. Nyt ei olekaan vielä yläkerta lämmityksessä. Nyt siis alakerta 108 neliötä ja uusi autotalli 90 neliötä. Vielä lämmittämättä talon yläkerta 108 neliötä. Isommasta nibestä saisi 6kW lisätehoa, mutta en tiedä miten riittää. Montako kilowattia ottaa lisäsähköä käyttöön?
Poissa jhh
« Vastaus #4 : 11.01.16 - klo:13:19 »
Muutamia päiviä sitten otettu tiedot pumpulta (ennen näitä kovia pakkasia). Käyynistyksiä 19378, kokonaiskäyttöaika 12722 h ja käyttövettä 983 h. Eli kone ollut käytösä tasan viisi vuotta.
Voiko sen siis muka tehdä niin, että jatkaa jo maassa olevaa keruupiiriä kesken kaiken (tekee lenkkiin uuden lenkin)? Mulla keruupiirissä lähtö -2 ja paluu 0 tai +1. Juu yläkerta vielä tekemättä. Välipohjassa ei eristeita (muuta kuin ehkä sammalta vähän). Eli kylmään yläkertaan falskaa koko ajan lämpöä "harakoille". Meinatko että tuon 16 kW: pumppukaan ei mulla piisaisi yläkerran ja tallin kanssa?
Täytyykö sitten laittaa lämmönvaihdin ja pudottaa lämmöt noin nollaan kylmimmäksi aikaa talvella (ennenkuin keksii ratkaisun)? Millainen lämmönvaihdin pitää olla ja mitä semmoinen maksaa?
« Vastaus #5 : 11.01.16 - klo:13:20 »
Autotallin lämpötilaksi valitsin +12 C.
Näyttäisikö siltä, että nykyinen pumppu pystyisi pitämään autotallin noin 12 C sisälämpötilassa noin -18 C keleillä?
Sillä voitaisiin tarkistaa laskelman osuvuus.
Tai, jos sinulla on tiedossa joku muu autotallin sisälämpötila ja tiedät missä ulkolämpötilassa pumppu alkaa käydä jatkuvasti,
niin senkin avulla voimme tarkentaa laskennan osuvuutta.
Jos olen käyttänyt laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne.
Huomaathan, että pumppua valitessasi pitää pumpun lämmitysteho olla ilmoitettu B0 W50 -olosuhteissa.
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
« Vastaus #6 : 11.01.16 - klo:13:22 »
Juu yläkerta vielä tekemättä. Välipohjassa ei eristeitä (muuta kuin ehkä sammalta vähän). Eli kylmään yläkertaan falskaa koko ajan lämpöä "harakoille". Meinatko että tuon 16 kW: pumppukaan ei mulla piisaisi yläkerran ja tallin kanssa?
Lasketaanko vielä yläkerran kanssa.?
Jos lasketaan, kerro, miten aiot lämpöeristää sen kerroksen.
Poissa jhh
« Vastaus #7 : 11.01.16 - klo:13:42 »
Joo kyllä kiitos, jos vaan viitsit laskea. Eli yläkerta on ns. puolitoistakerroksinen, eli pitkillä seinillä sisäkatto alkaa jo noin metristä (mutta saa laskea niinkuin se olisi täysi kaksikerroksinen).
Hirsikehikon ulkopuolella on runkoleijona ja sisälle tulee vielä puhallusvilla ja kattoon se paksu uretaanilevy.
« Viimeksi muokattu: 11.01.16 - klo:14:07 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #8 : 11.01.16 - klo:14:07 »
Lisäsin laskelmaan yläkerrankin.
Liitin laskelman omaan viestiisi.
Katso nyt sen U -arvoja, ovatko ne mielestäsi kohdallaan.
Tarvitaan noin 15 kW -tehoinen pumppu.
Tämäkin laskelma on taasen vain se suuntaa -antava. Ei ole mikään takuumitoitus!
« Vastaus #9 : 11.01.16 - klo:14:16 »
Tomppelin tekemässä laskelmassa nykyinen tehonkulutus 12.3kW. Eli noin 3.5kW olisi isommalla pumpulla varaa yläkerran lämmittämiseen. 16kW teho voisi olla aika sopiva.
Nykyisestä keruupiiristä tulee todella hyvät lukemat.
Tuo nibe 1245 10kW taitaa olla vielä uudenkarhea, ei ole kovin paljon käynnistyksiä eikä myöskään käyntiaikaakaan. Samaa pumppua myydään vieläkin, että pumppu mahtaa olla vielä hyvinkin käyttökelpoinen jossain pienemmässä talossa.
Täällä vähän vastaava 1217 10kW ja siinä leimat että on tehty 2009. Eli 7 vuotta vanha.
Käynnistyksiä 36 401
kokonaiskäyttöaika 15 493h
SV-aika 498h (sähkö)
Pumppu oli vuoden lämpöisessä 20C autotallissa käyttämättömänä ennen ostoa. Eli käyttövuosia 6. Toimivuustakuun sain pumpulle, mutta muuten takuu oli jo loppunut.
Kyllä kai olemassaolevaa keruupiiriä voi pidentää. En ole tästä kyllä aivan varma :) Jos putket jostain löytyy niin molempia lenkkejä voisi pidentää 200m. Tulisi 2x 500m keruulenkit.
Tai riittäisi että taloon menisi edes yhdet keruuputket. Talon ulkopuolelle huoltokaivo jossa yhdet putket haarautuisi kolmeen keruulenkkiin. Vaikka 3x300m. Jokaiseen keruulenkkiin sulkuhana että ilmaus onnistuu.
Myös onnistuisi että toinen lenkki 300m, toisen pidennys 500 metriin. Sisällä vaan keruulenkit tulee tasapainottaa sopivasti että kuormitus tulee tasaisesti vaikka toinen lenkki on lyhyempi.
Nuo tuli äkkiseltään mieleen.
tomppeli ehtikin tehdä uuden laskelman jossa on yläkerta myös. 2x 300m keruupiiri pellossa riittäisi.
Tuo keruupiiri on aika näppärä jos se on vähän reilusti mitoitettu. Vaikka pumppua pitäisi vaihtaa isompaan, niin riittää keruussa vielä paukkuja.
Poissa jhh
« Vastaus #10 : 11.01.16 - klo:14:37 »
Kiitos. Oletko itse sitä mieltä, että mun kannattaisi kokeilla vaihtaa pelkkä pumppu esim tuollaiseen F1255-16 kW:seen?
Ja toivoa että keruupiiri riittäisi (vai ilmoittaako ohjelma jos keruupiiri on määritelty liian lyhkäiseksi)?
« Vastaus #11 : 11.01.16 - klo:16:07 »
Jätä nykyinen paikoilleen ja laita rinnalle toinen sopivan kokoinen pumppu.
« Vastaus #12 : 11.01.16 - klo:20:48 »
Keruupiiri ilmeisesti sietää aika tavalla lisäkuormaa.
Vaakakeruupiiri ei pane pahakseen edes jäätymistä.
Maaperän faasimuutos jäiseksi luovuttaa suurten määrän lämpöenergiaa.
Seppaant´in idea kahdesta pumpusta on harkinnan arvoinen, mikäli "pannuhuoneessa" on tilaa kahdelle koneelle.
Kevyen kuorman aikana ajetaan vain toisella. Toinenkin tulee mukaan, kun ensimmäisen teho ei enää riitä.
Poissa jhh
« Vastaus #13 : 11.01.16 - klo:21:46 »
Järkyttävää dataa liitettynä...
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5126.600
Poissa bergvärme
« Vastaus #14 : 11.01.16 - klo:21:55 »
Kun autotalli liittettynä... ?.
Olisiko se eri järjestelmä tallille paras?, niin saat ylakerran, eristettynä, nykyiseen järjestelmään
Poissa jhh
« Vastaus #15 : 11.01.16 - klo:22:09 »
Juu tuon datan aikana on autotalli liitettynä. Nyt taas tallennus päällä ja säädin siten, että kanaaliin menee 20 asteinen vesi kohti tallia. Ei kait se voi noin paljoa haukata energiaa?
Mä laittaisin muuten taloon toisen pumpun F1245:sen viereen reserviksi, mutta kun ei ole yhtään tilaa. Ei saa mahtumaan vaikka olisi gynekologi...
« Vastaus #16 : 11.01.16 - klo:22:16 »
Aika kovasti taitaa ottaa talosta ja tallista kuormaa pumpulle. En tiedä olisiko edes ihan vähän hyötyä jos päivittäisi pumppuun uuden ohjelmiston ja pumput saisi automaatti asetukselle? Vai onkohan jo päivitetty?
edit:
Lämmitysveden pyyntö näyttäisi olevan tosi korkea 52.6-54.5 astetta. Ehkä tehot vaan loppuu kesken kun vaatii noin kuumaa vettä talon lämmitykseen.
Tuosta saa katsottua että teho 55C vedelle on 7.91kW.
« Vastaus #17 : 11.01.16 - klo:22:43 »
Ota huomioon että jos nämä lämmitettävät tilat ovat eri lämpöiset niin litku käy jäähyllä sillä viileämmällä puolella.
Tässä on tyyppiesimerkki kun lauhduttimelle tulee mahdollisimman viileätä vettä, COP paranee.
Poissa jhh
« Vastaus #18 : 12.01.16 - klo:11:39 »
edit:
Mulla on uusin ohjelmisto asennettuna, mitään muutoksia asetuksiin en ole sen jälkeen tehnyt. Mitkä asetukset pitää säätää automaatille?
Ja mitä asetusta mun pitää säätää alemmaksi, ettei se pyytäisi noin korkeaa lämmitysveden pyyntiä? Sisätilan celsius-arvoko pitää laittaa 22 asteeseen?
« Viimeksi muokattu: 12.01.16 - klo:17:32 kirjoittanut jhh »
Poissa jhh
« Vastaus #19 : 12.01.16 - klo:19:40 »
Ja jatkan uusilla kysymyksillä. Edellisiinkin haluaisin kyllä vastauksia...
1. Mistä valikosta näen, että pystyykö lämpökäyrä tuottamaan haluttua lämpötilaan valitulla käyrällä? Muutin äsken käyrän 7+1:stä 6+1:seen. 24 astetta on säädetty "pystytolppavalikossa" sisätilojen lämmöksi.
2. Mä vaan alkasin miettimään tuota pumpun vaihtoa näillä sähkön hinnoila, että jos vaikka laittaisin yläkerrankin osittain lämpöiseksi ja mulla menisi vaikka 4000 kW liäsähköa, niin se maksaa reilut 400€. Ja jos hommaisin uuden pumpun ja vanhan saisin myytyä ja vaihtoinen väliraha olisi vaikka 4000-4500 €, niin uusi pumppuhan tulisi maksuun vasta 10 vuoden päästä. Eli onko kumminkin halvinta mennä tällä alitehoisella pumpulla (lisäsähköineen) eteenpäin ja toivoa leutoja talvia?
3. Mikä on tämmöisen F1245-10R (vm.2010) pumpun elinikä tai ison remontin tarve?
4. Mulla on varastossa käyttämättömänä Ouman-säätäjä sunttiin. Kannattaisko se laittaa tallin lattialämmityspiirin sunttiin kiinni, että se säätäisi automaattisesti tallin lattiaa? Vai käyttääkö se vaan entistä enemmän energiaa talliin, jos pakkasia tulee ja se kääntää lisää sunttia auki?
« Vastaus #20 : 12.01.16 - klo:20:21 »
Oletko seurannut miten kone on riittänyt pelkälle talolle ?
Onko lisäystä ollut ennen talli-aikaa ?
Oletko logannut konetta muina talvina ? -> vertailuarvoa
Paikkakunnan keskimääräisistä lämmitystarveluvuista voi hiukan arvioida kuinka paljon lisäsähköa tulisi tarvitsemaan, jos/kun koneen menneiden talvien tietoja on käytettävissä.
Tomppelin laskelmaakin apuna käyttäen.
« Vastaus #21 : 12.01.16 - klo:22:19 »
Liuospumpun ja latauspumpun voisi laittaa automaatille, jos ei vielä ole. Onkos teillä mitään puskurivaraajaa talon pattereille ja taloon tietysti myös kiertovesipumppu. Patterikiertoa olisi mahdollista tehostaa ja kiertovesipumpun nopeutta suurentaa. Tästä voi seurata se että patterit rupeaa kohisemaan, eli välttämättä ei oikein pysty tekemään mitään. Täällä on patterikierto isolla ja termostaatteja ei ole.
Jos sisälämpötilaa pystyy laskemaan, niin se tietysti vähän laskee menoveden lämpötilaa, mutta tietysti kaikki muut konstit kannattaa kokeilla ensin. Jos sisätilan voisi laittaa 22C, niin pyynti laskee/tehot riittää paremmin. Mikä on nykyinen sisälämpötila? Se olikin 24 eli melko korkea. Jo lasku 23 asteeseen tuo pientä apua.
Lämpökäyrän saisi myös muokkailtua/tehtyä niin että lämpöisellä kelillä kun kompressoriteho riittää olisi sisälämpö 24C ja kylmemmällä sisälämpö laskisi 22C. Sähkövastustehoa tarvitsisi käyttää vähän vähemmän. En tiedä miten tarkasti lämpökäyrän saa tehtyä.
« Vastaus #22 : 12.01.16 - klo:23:04 »
Tuohon 1. kysymykseen vastausta.
Ei sitä varmaankaan nää mistään. Joutuu seurailla lämpömittarista että tuleeko muutosta. Kun muutit käytää 7 -> 6 voi olla että menoveden pyyntilämpötila laski. Se lämpötila näkyy sieltä valikosta. Jos olisi vaikka 48C, niin se voisi laskea 47C kun muutit lämpökäyrää. Tuon Pyyntilämpötilan saa samaksikin jos laittaa käyrän 6 ja korjausta voi joutua muuttamaan esim +2 asetukseen. Tällöin menolämpötila pysyy täysin samassa. Mutta kovemmalla pakkasella loivemman käyrän takia lämmitysvesi ei olekaan ihan niin kuumaa. Eli pakkasella lämpö voi laskea liikaakin jos liikaa muuttaa lämpökäyrää.
Onkos se sisälämpömittari käytössä josta tuo 24C valitaan? Täällä ei ole sisälämpömittari käytössä, niin en siitä osaa sanoa oikein mitään. Siitä varmaan helpoiten saa säädeltyä.
3. Tuossa pumpussa mahtaa se käynnistysten määrä merkata jonkun verran ja ehkä käyttöikä toisena. Patterilämmitteisessä talossa pumppu varmankin joutuu jonkun verran kovemmalle rasitukselle koska lämmitysvesi on kuumempaa.
Käynnistyksiähän ei kovin paljoa ollut pumpussa. Kompressori varmaankin jossain vaiheessa leviää, mutta kai nämä kohtalaisen pitkäikäisiä kumminkin on. Täällä 7v vanha ja tyyppivikana kylmän piirin lämpöanturit on joutunut vaihtamaan.
Kyllä uusi isompi pumppu taitaa tulla suht kalliiksi. Pumppu 5v. Jos kestäisi 20v, niin 15 vuoden päästä menisi vaihtoon. Uusi isompi pumppu pitäisi kestää 5v pidempään, mutta hankala noita kestoaikoja on arvioida.
Vanhan myyminen saattaa olla hankalaa. Jos vanhaa ei saa myytyä, niin ei taida olla kovin järkevää vaihtaa. Putkimiehellekin joutuu maksamaan aika tuntuvan summan.
Itse ostin putkimieheltä tuon 1217 10kW pumpun ja kai tuo myyjä oli laskeskellut että kannattaa vaihtaa 2kW isompi ja uusi koska voi itse asentaa. Lisäksi tuossa pumpussa oli aika reilusti käynnistyksiä noin 35 000, ja uudessa tietysti käyttöaikaa paljon pitemmästi. Itse kuvittelin että olisi ollut vähän vähemmän käynnistyksiä, mutta ei myyjä osannut sanoa tarkkaa ikääkään pumpulle. 2014-2009 ja vuosi autotallissa, niin pumppu oli ostettaessa jotain 5 vuotta käytetty. Se tekisi 19 käynnistystä päivässä.
« Vastaus #23 : 12.01.16 - klo:23:12 »
Tuvan lämpötila säätyy molemmilla, käyrällä ja sisälämpötila-asetuksella.
Nibe ohje sanoo, että reilulla pakkasella (-10C ...) säädetään käyrällä jos ei ole haluttu lämpötila ja miedommilla keleillä lämpötila-asetuksella.
Molemmat siis vaikuttaa.
Jos tavoite on 22C tupaan ja käyrällä tulee vain 20C, niin kone automaattisesti nostaa menoveden lämpötilaa tuolla erolla * "kerroin" ( 2 muistaakseni oletusarvo). Eli esimerkissä nostaa menoveden tavoitearvoa 4C:llä.
Poissa alspe
« Vastaus #24 : 12.01.16 - klo:23:56 »
Tämä on mielenkiintoinen asia, olisiko syytä kytkeä vähemmän tärkeitä tiloja verkoston paluuseen? Kuten esim. mulla kellaritilaa. Pattereiden lämmönluovutus tulee ehkä vastaan, mutta COP paranee koska höyrystimen tehoa saadaan kasvatettua kylmemmällä lauhduttimen jälkeisellä kylmäaineella. Tehokin siis kasvaa.
« Vastaus #25 : 13.01.16 - klo:05:55 »
Kannattaa muistaa, ettei 10kW koneesta tule 15kW konetta vaikka paluulämpötilaa kuinka pudottaisi  ;)
Kun jokin tila tarvitsee tietyn lämpötilaista vettä siinä sillä hetkellä olevalle lämmönluovutusvärkille, niin se on tehtävä. Muutoin tarve ei täyty.
Kuumimman tarpeen mukaan on mentävä ja pumppu pystyy ilman vastusta lämmittämään vettä n. 10C.
Taikatemppuja ei ole tarjolla.... valitettavasti.
« Vastaus #26 : 13.01.16 - klo:06:13 »
Kun 4000kWh lisäenergiaa tehdään MLP:llä, niin pumppu ottaa siitä osansa.
COP:lla 3 ....>   4000/3=1300kWh  ...> ero olisi tuossa tapauksessa 2700kWh vuodessa.
« Vastaus #27 : 13.01.16 - klo:06:31 »
Hieman ihmetyttää ettei patterikohteiden omistajat vaivaudu tekemään omista lämpöpattereistaan puhallinkonvektoreita muutamalla eurolla. Kun katsoo Niben testituloksia niin ilmaista COP ja kW on tarjolla kun jaksaa hieman askarrella. Jos siihen haluaa satasia laittaa niin puhallinpatteritkaan ei kauheasti maksa. Sen lisäksi että rahaa palaa huonoon COP:piin ja lisävastuksiin, joutuu MLP koville ja sen elinikä lyhenee.
Tästä on keskusteltu jo vuosikausia sitten: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2485.0
Nibe 1245 10kW Ruotsalaisen maalämpötestin mukaan:
TEHO
35 ° C to the radiators   9.9 kW
45 ° C to the radiators   9.0 kW
55 ° C to the radiators   7.9 kW
COP
35 ° C to the radiators   5.2
45 ° C to the radiators   4.1
55 ° C to the radiators   3.3
Poissa alspe
« Vastaus #28 : 13.01.16 - klo:09:00 »
Varmaan siksi, että ei haluta kodin olevan mikään viritys. Minusta aika paljon hommaa siihen nähden, että huonon copin aikaa on hyvin vähän.
Eri asia tietysti jos on esim. kauniit vanhat valurautapatterit jotka oikeasti vaativat 60-70 C menovesi.
Maalämpöprojektin yhteys on aika pieni panostus vaihtaa patteria C21:iin. 1500 eurolla saa melko nipun uutta rautaa.
« Vastaus #29 : 13.01.16 - klo:13:03 »
Tämä ei nyt ole sulle mitenkään erikseen osoitettu, mutta huonomman COP:n aika on valitettavasti koko lämmityskausi. Joka vuosi ja vuodesta toiseen. Korostuen erikseen vielä kohteessa jossa pumppu tarvitsee vastuksia tuekseen.
25°C till golvvärmen   COP 6,1
Poissa Seagear
« Vastaus #30 : 13.01.16 - klo:13:11 »
Niinpä, mutta jos pumpun koko sähkönkulutus vuodessa tekee euroissa esim. 700 € niin aika "peanuts".
Tuosta tuskin kuitenkaan millään saa käytännössä enempää kuin 1/3 alennettua.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa alspe
« Vastaus #31 : 13.01.16 - klo:13:23 »
25°C till golvvärmenCOP 6,1
Ja joka vuosi saa hitusen maksettua saneerausta pois. ;) lattialämpöön vaikka 5 tonnia niin kyllähän sen 20 vuodessa kellistää.
Poissa alspe
« Vastaus #32 : 13.01.16 - klo:13:29 »
tuplapostaus pois.
« Vastaus #33 : 13.01.16 - klo:16:08 »
Juu ja maalämmöllä säästää niin paljon ettei sekään mitään haittaa vaikka kompura antautuisi 5 vuotta aikaisemmin koska on tikuttanut joka vuosi rajoitinta päin.
Poissa alspe
« Vastaus #34 : 13.01.16 - klo:16:40 »
... sen 2 viikkoa vuodessa.  :)
Tällä logiikalla käyttövettä ei kannata kompuralla tehdä vaan priimata 30C ---> 55C boilerilla.
Poissa jhh
« Vastaus #35 : 13.01.16 - klo:16:41 »
Alkuperäinen kysyjä jatkaa alkuperäisen ongelman kanssa...
Eli onko tässä vika (vääristynyt anturitieto?) Mulla on talossa käppyrä 6+1 ja taloon pitäisi mennä noin 40 asteinen vesi. Pakkasta on nyt noin 10astetta. Pumpulta lähtee (mitatu mekaanisella mittarilla sekä teipillä ja IR-pistoolilla) puskurivaraajalle ja puskurivaraajalta patteriverkostoon 40 asteinen vesi kuten (käyrän mukaan) kuuluukin. MUTTA pumppu näyttää info-valikossa haluttua menolämpötila 1:stä --> 51,8 astetta. Miksi?
Eli tuo mun pumppu antaa todellisuudessa patteriverkkoon sitä käyrän mukaista vettä, mutta tieto koneesta antaa 10-12 astetta väärin olevaa tietoa mitä Nibe yrittää saaputtaa (ihan turhaan). Mitäs nyt?
« Vastaus #36 : 13.01.16 - klo:17:01 »
Mikä on tuvan lämpötila (BT50) ?
Mikä on tavoitelämpötila ? ( 24C ?)
Entä järjetelmäkerroin ?   (2,0 ?)  [valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset / järjestelmäkerroin]
« Vastaus #37 : 13.01.16 - klo:17:37 »
Eihän siinä puskurivaraajassa ole mitään erillistä shunttia ja koneen mittari näyttäisi puskurivaraajan lämmittämiskierron lämpötilaa (kaukaa haettu, myönnetään) UKV 100 eli ei.
Melkein oikein. Juuri siksi ei kannata pitää käyttöveden asetusta vaihtoventtiilipumpulla 55 asteeessa/maksimissa. Ei siihen boileria tarvitse perään laittaa, riittää että legionellatappo tehdään kerran kuussa MLP:llä.
« Vastaus #38 : 13.01.16 - klo:21:19 »
Lisäkysymyksiä aloittajalle (asia : menoveden laskettu arvo)
« Vastaus #39 : 13.01.16 - klo:21:24 »
Aika mielenkiintoinen tuo paluuseen kytkentä kumminkin on.
Täytyisi laittaa varmaan oma kiertopumppu ja kova kierto :-[
Tässäkin on ohitusputki varmasti tarpeen. Tai sitten levarilla.
