Kirjoittaja Aihe: 6 kW vai 8kW pumppu talopakettiin?  (Luettu 5815 kertaa)
Poissa wings05
« : 14.12.15 - klo:20:42 »
Eli, pitäisikö taloon laittaa 6kW vai 8 kW pumppu? Kyseessä on talopaketti, jossa on sopimusta tehtäessä kirjattu Niben F1245 8 kW:n pumppu. Nyt talotoimittaja on sitä mieltä, että taloon tulisi 6 kW:n pumppu ja merkkikin olisi vaihtunut Nibestä Jämäksi Star RST:ksi. Nibe ja Jämä taitavat olla melkolailla samat värkit, mutta kuinka paljon eroa on laittaa tuo pienempi?
Talo on Nummelassa, lamellihirsitalo, kaivoa on 170 m, 180 neliötä kerrosalaa ja n.165 neliötä huoneistoalaa, 4 henkinen perhe jossa lapset 0-v ja 2-v, eli tulevaisuudessa vettä kuluu paljon.
Onko haittaa vaatia 8 kW:n pumppu kuten on alunperin ajateltu tai onko jotain hyötyä laittaa 6 kW pumppu?
-W
Vs: 6 kW vai 8kW pumppu talopakettiin?
« Vastaus #1 : 14.12.15 - klo:20:57 »
Itse vaatisin sen jonka sopimuksessakin lukee 8kW. Ja vaikka miellellään nibe. Mutta jos halvemmalla saa jämän niin käyhän sekin. 8kW kuulostaisi paremmin sopivalta jos se siihen on aluksi laskettukin. Hirsitaloon ja isoon vedenkulutukseenkin tuo 8kW sopii paremmin.
Kysy vaikka että jos 8kW jämän saa 500e halvemmalla niin laittakaa se.
edit: tomppelin tekemä laskelmakin oli 8kW kannalla. 6kW saattaa olla osatehoinen. Pitäydy vaan siinä jo sovitussa laskelmassa.
« Vastaus #2 : 15.12.15 - klo:18:02 »
Katsoin että ei ole juuri hintaeroa tuohon invertterimalliinkaan. 360e. Jos arvuuttelevat tehoa, niin tuo invertteri voisi olla juuri hyvä. 6kW tuntuis pieneltä.
nibe 1255 6( 8 ) 6350
8kw 5990
6kw 5850
