Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 1,5-6 kW -laitteesta tehoja ulos 8 kW  (Luettu 48813 kertaa)
Vs: Nibe F1255 1,5-6 kW -laitteesta tehoja ulos 8 kW
« Vastaus #40 : 19.12.15 - klo:10:22 »
Jos analogisen ohjauksen tekis niin koska pikkuinvertteri saattaa olla äänekkäämpi 'ylikierroksilla' niin sen ohjauksen pitäis varmaan olla 0-11V  8)
Niin siis onko Nibessä tuo mahdollisuus jo olemassa, eli onko analogitulo jonka voi määrittää ajamaan sitä halutulla teholla (Hz)?
Poissa traktori
« Vastaus #41 : 19.12.15 - klo:11:28 »
Nibegw:llä on sarjaportti auki nibeen päin, mutta softassa ei pumpun suuntaan ole vielä toteutusta. Hieman vaatisi kyynerpäärasvaa + tuollaisten protoilu pitää jättää kevääseen, josko tässä vaikka tulee pakkaset, silloin ei viittis omien viritysten kanssa leikkiä.
Reissun päältä nopea kommentti, eli missään nimessä ei pitäisi antaa mahdollisuutta ajaa alle tuon olemassa olevan 20 Hz nopeutta. Pienillä nopeuksilla moottorin teho putoaa selvästi ja ennen kaikkea jäähdytyksen ja voitelun hitaus voivat rikkoakin jotain. Ja toisaalta jos ohjelmallisesti annetaan ajaa jo 120 Hz niin en näe syytä estää tätä.
Eli tällöin säätö voisi olla 0 V vastaa 20 Hz ja 10 V vastaa 120 Hz, josta seuraa nätti lukema että 1 V säätö vastaa 10 Hz asetusta.
Edit: Työskennellessäni enemmän noiden taajuusmuuttajien kanssa pidimme nyrkkisääntönä, että käyttökohteesta riippuen minimitaajuus oikosulkumoottorikäytössä on 5-20 Hz. Täyden momentin moottorista saa tilanteesta riippuen parissa hertsissä, mutta tuuletuksen vuoksi pitää kierroksia olla enemmän. Ja nyrkkisääntönä voi pitää, että momentti laskee noin puoleen 100 hertsissä. Tämä siis kaikki oikosulkumoottorin V/f käyrällä ohjatessa. Esim takaisinkytketyllä servomoottorilla voidaan ajaa aivan toisenlaisissa nopeuksissa. Olisi tosiaan kiva nähdä minkälainen moottori näissä taajuusohjatuissa pumpuissa on?
07/2016 Nibe 1255-6 + kattokonvektorijäähdytys + kaivoa akt. n. 150 m.
11/2018 Nibe 1345-30 + 3 x 200 m kaivot 45mm turboilla.
11/2022 Nibe 1345-60 + 7 x 300 m vaakakeruu savipellossa.
« Vastaus #42 : 19.12.15 - klo:15:10 »
Ei, tuossa viitattiin halpis "modbus" ratkaisuun, jossa olis arduino valmiiksi ketjussa mukana. Tämän liittäminen ulkoiseen automaatiojärjestelmään joka haluaisi tehdä ohjauksen 0-10V:lla olis raudan puolesta helppo tehdä, vain softa puuttuu.
Jos kierrosohjaus tehtäisiin noiden pantojen avulla niin ainakin huoltovalikossa on monenlaisia rajoituksia, oletan että modbus rajapinta sisältää (toivottavasti) samanlaiset sanity tarkistelut.
Täytyy myöntää että uteliaisuus kasvaa itselläkin kurkata niben eristysten sisään. Kurkkasen jossain vaiheessa miten helman alle pääsis kameran kanssa niin voisitte tietävämmät kommentoida toteutusta.
« Vastaus #43 : 19.12.15 - klo:16:17 »
Höyrystimen ja lahduttimen koko ja malli kiinnostaisi. Epäilen että sieltä löytyy tälläiset asymmetriset swepin lämmönvaihtimet: http://www.swep.net/globalassets/technology/innovative-plate-design/asymatrix_productsheet.pdf
"Jyvä" on mielestäni tuo Mitsun AEE-sarjan kompura. Löytyy tästä sivulta 25.
http://www.siamcompressor.com/eng/news/SCI_Scroll_Compressor.pdf
Tämän perusteella tuo toimii tasajännitteellä.
Poissa traktori
« Vastaus #44 : 19.12.15 - klo:22:39 »
Näiden DC-ohjausten kanssa olin paljon vähemmän tekemisissä, vaikka niitä tuotteita meillä oli myös myynnissä. Mutta tämä tarkoittaa ainakin sitä, että hertseistä puhuttaessa ei tarkoiteta jännitteen taajuutta, vaan suoraan moottorin pyörimisnopeutta, joka tuossa ylemmässä kuvassakin näkyy, eli Hz = rps (kierrosta sekunnissa). Moottorin kierrosten säätäminen tapahtuu sen syöttöjännitettä säätämällä.
Tasajännitemoottorin ominaisuuksia en oikein tunne, mutta epäilen että tässäkin tapauksessa moottorin nimellisteho on annettu tuon n 120 rps nopeuden tuntumassa, ja säätimellä pienennetään kierroksia, jolloin moottorista saatava teho laskee. Näinollen moottorin puolesta tehon säätäminen tuohon maksimiin 120 rps tuskin vaikuttaa sen kestoikään.
« Vastaus #45 : 21.12.15 - klo:01:57 »
Tasajännite moottori oli aika yllätys. Tuossa katalogissa taisi olla muutama vaihtojannite kompura myös.
"Normaalin" on-off pumpun copelandin scrolli pyörii 2900kierrosta minuutissa eli 48 kierrosta minuutissa. Puhuttaessa moottorista ja kompressorista ne on kaksi eri asiaa. Hermeettisessä kompressorissa on paljon muitakin osia kuin pelkkä moottori jotka saattavat vaikuttaa kestoikään. Tuo tasajännitemoottori vaatii kestomagneetteja sisäänsä joka nostaa sen hintaa.
Tässä on eräs aukaistuna invertterin perässä.
https://www.youtube.com/watch?v=pi23Y9CmqHM
Tässä on käsitelty hiukan 3-v ac ja dc moottorien eroja.
https://www.teslamotors.com/blog/induction-versus-dc-brushless-motors
Tuossa myös jotain.
Ja tässä:
