Kirjoittaja Aihe: Vaakaputken maisemointi ja eristäminen  (Luettu 5485 kertaa)
Poissa Paatelainen
« : 02.11.15 - klo:19:18 »
Onko hyviä ideoita kuinka maisemoida kaivolta pumpulle tulevat putket?
kaivo tulisi noin 3m päähän rakennuksesta mutta kallio on niin pinnassa että todennäköisesti putket tulisivat kulkemaan ihan pinnalla.
Itse ajattelin jos laittaisi halkaistuja betonirumpuja suojaamaan putkia. Kaikkein kauneinhan se ei olisi mutta ajaisi varmasti asian.
Kuuluukos kaivolta tulevat putket olla eristettyjä?
Vs: Vaakaputken maisemointi ja eristäminen
« Vastaus #1 : 02.11.15 - klo:19:44 »
Kyllä ne tuollaisessa paikassa täytyy eristää. Sen litkun pakkasenkesto -17. Itte laittaisin yltä päältä uretaania ja joku harkkosuojaus päälle, jonka voisi vielä tiivistää pinnaltaan pinnoittaa sitten jollain. Finnfoamikin toimii hyvin.
Poissa tk-
« Vastaus #2 : 02.11.15 - klo:20:27 »
Minkälaiseen käyttöön tuo päällinen tulee? Jos ei siitä tarvitse kulkea, niin mitä jos vaan peittäisi putket hienolla hiekalla, päälle reilulla leveydellä vaikkapa finnfoamia 5-10cm ja sitten vaan maata päälle? Vai onko tuo kallio niin pinnassa ettei siihen pysty tuollaista "kukkulaa" tekemään? Parikymmentä senttiä finnfoamin päällä riittää jo hyvin, "hätätapauksessa" kymmenenkin varmasti menettelee.
« Vastaus #3 : 02.11.15 - klo:21:10 »
Laita eristettä myös putken ja kallion väliin. Jos siinä on vieressä paljas kallion pinta, niin lämpö saattaisi johtua putkesta kalliota pitkin sivulle (missä kylmä ilma jäähdyttää kalliota).
Yksi vaihtoehto voisi olla laittaa tubolit tai vastaava eriste putken ympärille ja sitten vielä vaikka finnfoam-levystä kotelo päälle, tai pelkästä finnfoamista laatikkomainen kotelo, missä levy putken alla ja päällä ja sivulla. Sopiva maisemointi päälle, joko maata tai vaikka niitä halkaistuja betonirumpuja. Betonirumpujen sisällä voisi ehkä käyttää myös hieman halvempaa styroxia, jos vaan saa riittävän paksun mahtumaan.
« Vastaus #4 : 02.11.15 - klo:22:44 »
Tuollainen ohut eristys ja suojaputki tuli ainakin tänne vaakaputkeksi. Jotain siihen tietysti päälle vielä tarvitsee laittaa. Jos saisi ohuesti eristettä ja ohuesti maata päälle.
http://www.fi.muovitech.com/?page=products&category=Eristetyt%20putket&id=184
