Kirjoittaja Aihe: Mitoitus ja valinta apua, 310 m2 + talli  (Luettu 7905 kertaa)
Poissa Rimuli
« : 29.10.15 - klo:10:30 »
Hei
Olisi tarkoitus asentaa maalämpö taloon ja siinä tuntuu aloittelijalle olevan runsaasti avoimia kysymyksiä, joihin kaipaisi apua.
Kohde Länsi-Suomessa, 50 km Turusta pohjoiseen, keskellä tuulista aukeaa oleva vuonna 1958 rakennettu talo. Talo on alunperin 100mm purueristeellä, yksi kerros ja kellari. Nyt korotettu toisella kerroksella ja laajennettu.
Rakennuksessa on nyt kellari 96 m2, 1.kerros 160m2 ja 2. kerros 89m2. Vanhat ulkoseinät on lisäeristetty ulkopuolelta 125mm villaa ja 15mm tuulensuojalevy, uudet seinät 230mm villaa, Kaikki yläpohjat 410 mm villaa. Ikkunat uusittu 2015. Laajennusosassa on kaksi 1,5x3 m ikkunaa ja 3,5x3m Schuco liukuovi.
Talon speksit: 310m2/1020m3 yp 0,09w/m2K
Lämmönjako laajennus ja kellari, lämmitysputket betonissa, 1. ja 2. kerros vesikiertoputket ja lämmönjakolevyt lastulevyn alla. Saunat ja pesutilat kellarissa, 1. ja 2. kerroksessa vessat joissa suihku.
Ilmanvaihto muutetaan koneelliseksi, tarkoitus laittaa kellarin oma pieni kone (Vallox 090se/096mv?) ja toinen (Vallox 145mv/150+mlv?) hoitamaan 1. ja 2. kerros
Viilennykseen kesällä tuloilmanviilennys sen mitä nyt keruupiiristä saa + lattiaviilennys lämmitysputkiston kautta 1. ja 2. kerros, kylppäreihin tulee omat kierrot.
Lisäksi talosta 6m päähän on tarkoitus tehdä autotalli ja varasto 93m2 puolilämmin, yläpohjaan 320mm villaa ja seiniin 150mm, siihen vedettäisiin talosta kanaali ja lattialämmitys ja varmaan joku pieni halpa iv-kone.  Tallin speksit:  93m2/290m3 yp 0,14w/m2K seinät ja ap 0,26w/m2K
Keruupiiriksi on kaivettu jo valmiiksi 1000m pintakeruupiiri savimaahan.
Lisäksi taloon on tarkoitus laittaa vesikiertotakka, valmius aurinkokeräimille ja varaudutaan myös siihen, että terassille tulee uima-allas mitä olisi mukava lämmittää maalämmöllä.
Talon sähköt tehdään uusiksi KNX järjästelmällä, mitä paremmin kaikki saa koottua yhteen sitä parempi, muttei mikään kynnyskysymys.
Mitä ajatuksia herättää?
« Viimeksi muokattu: 29.10.15 - klo:21:58 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus ja valinta apua, 310 m2 + talli
« Vastaus #1 : 29.10.15 - klo:15:30 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
En ole ihan varma, olenko ymmärtänyt tuon rakennuskokonaisuuden ihan oikein.
Jos havaitset virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne.
Maakeruupiiri on riittävän iso. Se on hyvä. Tulee parempi SCOP -arvo, kun keruu on kunnossa.
Poissa Rimuli
« Vastaus #2 : 29.10.15 - klo:19:37 »
Laitan sinulle yksityisviestinä sähköpostin, niin voit lähettää tuon laskelman.
Liititkö sen jo aloitus viestiin?
« Vastaus #3 : 29.10.15 - klo:20:51 »
Lattiaviilennys ei oikein herätä mieltymyksiä, mutta kai sekin jossain menee. Mulla on yläkerrassa aivan äskettäin laitettu laattalattia, joka jo passiivisesti tuntuu ihan OK kesäkuumalla, mutten kyllä kaipaa juurikaan yhtään siihen viileyttä lisää. Mieluimmin kuivatan kosteutta ilmasta tuolla ilmalämpökojeella. Sulla saattaisi olla samantapainen systeemi kelvollinen, kuin mulla on. Eli aurinkopuskuroitu lämmitysvaraaja (750 L) ja erilliskojeet kohtuu suurella (minimi on tuo mun 390 L) käyttövesivaraajalla johon tulee esilämmitettynä vesi tuolla aurinkovaraajassa, joka on siis talvisin ihan puhdas lämmitysvaraaja. Aurinkovaraaja sitten aiheuttaa sen, että kaikki lämmitysvesi pitää shuntata ja on hyvä varautua siihen, että 2 shunttipiirin ohjausta pitää koneessa olla, niin saa eri kerrokset tehtyä helposti. Aurinkovaraajaa saattaa lämmetä kesällä jo niin kuumaksi, ettei sen vedet käy edes pattereille. Paisuntaankin on hyvä varautua ja mulla on 80 L paisari ja tulopuolella vielä 18 L lisäsäiliö. Ei ole nekään liikaa vielä. Aurinkovaraajasta saat sitten kesäisin lämmintä vettä joka esilämmitettynä esim n. 60°C:een jo lämmittää sitä 390 L käyttövesivaraajaakin vettä käytettäessä. Omalla kohdalla voisi sellainen n. 750 L aurinko-monitoimi-hybridi-kierukkapönttö olla aivan optimi ja tuo 390 L käyttövesivaraaja, joka toimii epäsuoralla kierukkalämmityksellä, on aivan minimi 17 kW pumpulle. Toisaalta tuo 390 L on kuitenkin kompakti koko, jossa vielä on aivan erinomainen lämmöneristys, eikä pannuhuoneessa juuri hukkalämpöjä kerry.
« Vastaus #4 : 29.10.15 - klo:21:59 »
Johan nyt. En tosiaan liittänyt. Nyt vasta tein sen.
Joskus tuntuu siltä, että tuolla meikäläisen vintissä ei ole kaikki kotona!
Poissa Rimuli
« Vastaus #5 : 10.11.15 - klo:12:47 »
Hei
Kiitokset vastaajille ja erityisesti Tomppelille laskelmasta.
Nyt on ensimmäiset tarjoukset saatu, näistä pitäisi ruveta pohtimaan:
Nibe:
Nibe F1145-15
Nibe VPAS 300/450
tai
Nibe F1155-16 invertter
Nibe VPAS 300/450
Thermia:
Thermia Diplomat inverter + Jäspi GTV Hybrid 500
tai
Thermia Diplomat optimum G3 13 + Jäspi GTV Hybrid 500
Lämpöässä:
1 Lämpöässä Esi 17.0 + Lämpöässä TV 700
IVT:
IVT Greenline HE E14 + Aurinkovaraaja DS 300 RS ruostumaton teräs + IVT Kierukkavaraaja 502 / 3 ( 500 litraa )
Hintaerot on aika pieniä, taitaa Thermian invertteri olla tällähetkellä halvin, toki aika pienellä varaajallakin tarjottu.
Mitäs mietteitä?
