Kirjoittaja Aihe: Huoneanturi  (Luettu 11118 kertaa)
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Huoneanturi
« : 02.11.09 - klo:09:13 »
Tere. Onkos jollain GS:ssä huoneanturi kiinni? Onko se samanlainen, mitä Oumanin hinnastossa on tarjolla (toi TMR s.8)? Jos, niin onkohan tossa kotelossa jotain "logiikkaa" vai onko siellä pelkkä anturi sisällä?
Itellä ei ole sijaa tollaselle kotelolle ja aattelin josko jostain olisi pelkän anturin hommannu ja koittanu sähköputkissa tuoda johonkin sopivaan paikkaan...
Poissa Larux
Re: Huoneanturi
« Vastaus #1 : 02.11.09 - klo:12:59 »
Geopron huoneanturi on kuvailemasi Ouman tmr (ilman säätömahd.)
Ei siellä kotelossa mitään isompaa logiikkaa ole. MuroBBS:ssä on käyty lyhyt keskustelu samasta asiasta: http://murobbs.plaza.fi/elektroniikka/565984-ouman-tmr-p-sisakompensointiyksikko.html
Itselleni on tulossa tuo TMR olohuoneen seinää koristamaan. Laitan anturin kojerasiaan, mutta sen voi asentaa tarvittaessa myös pintaan:
"Huoneanturi voidaan asentaa suoraan seinään tai  taval-
lisen kojerasian päälle. Rasian pohjassa on kiinnitysreiät
sekä seinäkiinnitystä että rasiakiinnitystä varten."
http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=5&alasivu=2&tyyppi=3
Onko tilanteesi todellakin sellainen ettet voi anturasiaa asentaa minnekään pinta-asennuksena? Seinät täynnä kalliita tauluja??  :o :o :o
« Viimeksi muokattu: 02.11.09 - klo:13:00 kirjoittanut larux »
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Huoneanturi
« Vastaus #2 : 03.11.09 - klo:08:32 »
No joo, ei heti kyllä löydy paikkaa tuolle laitteelle. Eikä viitsisi mitään johtolistoja alkaa vetämään seinille. Olisi tämä täytynyt huomioida rakennusvaiheessa... :-/
No, täytyy tutkailla asiaa. Thanks.
Poissa gs
Re: Huoneanturi
« Vastaus #3 : 30.11.09 - klo:09:50 »
Minulla on geopro gs 60 ja olen miettinyt kannattaisiko tuon nuoneanturin laitto, kun takkaa tulee lämmiteltyä. Puolet talosta on vesikiertoisella lattialämmöllä ja puolet patterilla.. Miten tuo anturi liitetään koneen päässä? Piuhat huoneisiin menisi valmiina..
Poissa Larux
Re: Huoneanturi
« Vastaus #4 : 03.12.09 - klo:13:46 »
Huoneanturille on valmiit paikat liitinrimassa koneen sisällä. Liitostöiden jälkeen Ouman täytyy "totuttaa" uuteen anturiin. Käyttöohjeista löytyvät tarvittavat tiedot.
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Huoneanturi
« Vastaus #5 : 11.05.10 - klo:08:32 »
Tähän vielä palatakseni. Onkos mitään vinkkiä tai ohjetta antaa, kun bebekistä tilattu 10Kohm NTC näyttää n. 3 astetta liian vähän. Eli nyt esim näyttää 19.5 kun sisällä oikea lämpö on 22.5 astetta.
Tällähän ei sinänsä mitään merkitystä ole...  :-/
Poissa eko
Re: Huoneanturi
« Vastaus #6 : 11.05.10 - klo:11:22 »
Laita vastaavan tyyppinen NTC (mutta 1.5kOhm/20C) samaan mittavaan paikkaan ja kytke sarjaan 10kOhm:n kanssa. Sillä vastusarvo pysyy koko ajan 2.8 astetta nykyistä ylempänä (1.58 kOhm antaisi oikean tuloksen 3C, mutta sen tekeminen vaatii jo useampaa uutta NTC:tä).
Korjauksen hinta 0.5 EUR ja työ. Toisaalta voisit samalla vaatia uutta NTC:ta, kuin noin paljon pielessä?
Poissa VHR
Re: Huoneanturi
« Vastaus #7 : 29.08.10 - klo:13:28 »
TMR:stä ja takasta samassa huoneessa (isohko olohuone) on vähäisiä kokemuksia niin, että "Huonekompensointisuhde-arvolla" 4 (tehdasasetus)meinaa muut huoneet viilentyä, koska tiputtaa menoveden lämpötilaa liikaa. Täytyy kokeilla ensi talvena kertoimen pienentämistä 2:seen tai jopa 1:seen. Viimeisenä keinona on tietysti mahdollista ottaa termari pois käytöstä arvolla 0.
