Kirjoittaja Aihe: Geopro Gs75 ja ottoteho  (Luettu 6730 kertaa)
Poissa SepSa
« : 03.08.10 - klo:22:40 »
Terve!
Te joilla on Gs75 tai vastaava, ja lisäksi sähkömittari pumpulle, niin voitteko kertoa paljonko on ollut todellinen ottoteho lämmintä vettä lämittäessä vrt talon lämmitystä.
Ihan mielenkiinnosta kyselen, koska manuaalissa puhutaan, että ottoteho on tyyliin max 2,7kw ja itselläni näyttäisi olevan jopa yli 4kw kun lämmintä vettä lämmitetään näin kesällä...
Miten pumppu tunnistaa lämmittääkö se taloa vai vettä? Näyttää siltä, että talon lämmityksessä ottoteho putoaa tuonne 2,7kw luokkaan...
Ei muuten, mutta kun kokonaissähkönkulutus oli viime vuonna 20000kwh, joka tuntuu melko paljolle. Pumppu kävi tuolloin  2764h ja vastus 25 tuntia.Talo on 200neliötä/900 kuutiota. Uusi kivitalo, ei mitään erikoisia sähkönkuluttajia. 2+1 perheen koko.
Yritän vain selvittää, mikä tätä sähköä kuluttaa...esim. voiko maalämppöpumpussa olla jokin vika, joka tämän aiheuttaa?
Auttakee!
Kiitos!
Re: Geopro Gs75 ja ottoteho
« Vastaus #1 : 04.08.10 - klo:08:03 »
Pumpun käyntitunnit eivät selitä sähkönkulutusta, ottoteho kasvaa käyttövettä tehtäessä kaikissa pumpuissa kesäaikaan.
Olisin ehdottanut vastuksen päällä makaamista, mutta sekään ei selitä asiaa jos tuo 25h pitää kutinsa. Miten valaistus, ulkovalaistus, auton lämmitys, TV:t, tietokoneet jne?
« Vastaus #2 : 04.08.10 - klo:12:49 »
Onko ilmanvaihdossa tuloilman sähköinen etu- tai jälkilämmitys?
Poissa VHR
« Vastaus #3 : 29.08.10 - klo:12:36 »
SepSa:lle
Paljonko oli kokonaissähkönkulutus 08/2009- 07/2010, jolloin tulee koko viime talvikuukaudet mukaan ?
Missä talonne sijaitsee ?
