Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin paineen nostoa – viinan kanssa läträämistä  (Luettu 5494 kertaa)
Poissa MökkiUkki
Uutena paine oli 2bar. Käytön opastuksessa muistaakseni kerrottiin, että se on sopiva. Reilun 3 vuoden kuluessa paine on pudonnut 0,5bar vaiheille. Muiden kalvopainesäiliöiden kokemusten perusteella epäilin, että säiliöstä on ilmat päässeet pihalle. Nestevuotoja en epäillyt, kun ei ole viinan hajuakaan ollut.
Valmistautista varten piti ostaa Nautret –liuosta ja joku pumppu.
Rautakauppakierros osoitti, että Naturettia ei ole missään muuta kuin tilaamalla. Outo juttu. Yhdestä rautakaupasta sain kuitenkin yhteystiedot lämpöpumppuasentajalle. Soittamalla selvisi, että ainetta on saatavilla, kun sitä tarvitsee. Päätin kuitenkin ”uhkarohkeasti” alkaa hommaan sen pikku tipan turvin, jonka lämpökaivon tekijät olivat kanisteriin jättäneet.
Pumpuksi ostin pienen (5l) paineruiskun, jossa kehuttiin olevan kaikenlaisia kemikaaleja kestävät tiivisteet (HeavyDuty). Ruiskun kaveriksi löytyi melko helposti tarvittavat sovitusnipat ja letkuliittimet.
Sitten hommiin:
Paineruiskun huuhtelu – mahdolliset roskat pois.
Letkun lyhennys niin, että kun kannu seisoo lattialla, letkussa ei ole paljoa mutkia (nousee melko suoraan, ei jää ilmaa). Tässä vaiheessa ihmettelen: Musta letku? Parempi olisi ollut läpinäkyvä. Näkisi onko kuplia ja näkisi koska säiliön tyhjetessä tulee pelkkää ilmaa.
Vanhan poljettavan rengaspumpun mittari näyttää aika hyvin. Vertasin sitä painesäiliöiden mittareihin. Maapiirin säiliön ilma haisee melko vahvasti viinalle. Nestettä ei venttiilistä huomannut tulevan (venttiili on alapäässä).
Poraajien jättämässä kanisterissa on vähän roskia nesteen joukossa. Keittiöstä löytyy käyttämätön Chifonet -rätti. Laitan sen suodattimeksi kaksinkerroin paineruiskun täyttösuppiloon. Roskat jäävät aika hyvin pois.
Asettelen kanisterin ja maapiirin painesäiliön varoventtiilin putken sopivasti, että saisin talteen paineen poistossa tulevan nesteen.
MLP pysähdyksiin.
Keruupiirin painesäiliön putkessa oleva venttiili kiinni.
Varoventtiilistä laskien paineet melkein nollaan. Rengaspumpulla ilmaa n. 0,5 bar. Taas varoventtiiliä auki ja kiinni ja uutta pummpausta. Lopetan kun varoventtiiliä avattaessa ei tunnu tulevaan mitään, ja ilmanpaine on n. 0,5 bar. Tämä paine on ohjeistettuna painesäiliön kyljessä (pumpun kuva ja 0,5bar).
Keruupiirin painesäiliön putkessa oleva venttiili auki.
Kanisteriin valuneet aineet ruiskuun Chifonetin läpi. Aine vähän keltaista, ja joukossa vähän roskaa. Ainetta tuli kanisteriin niin paljon, että se ei mahtunut paineruiskuun. Olisi sittenkin pitänyt ostaa isompi ruisku (10 litraa ?)
Sitten sen mainion kuvallisen ohjeen :) (Re: Maapiirin paineet hukassa, « Vastaus #8 : 23.09.12 - klo:14:53, Matias) mukaiset temput. Jos en tuota ohjetta olisi joskus löytänyt, en olisi koko hommaan alkanut. Sihdin kannen raotus –kohdassa avaan kannen kokonaan ja puhdistan sihdin. Ei ole kovin likainen, vain muutama roska.
Ruisku uhkaa tyhjentyä ja joudun keskeyttämään paineen noston, venttiilit kiinni, lisää ainetta kannuun, ja ilmanpoistotemput (letkun liitin ja sihdin kansi) uudestaan.
Kun nostin paineen 2 bariin (joka paine oli uutena), takaisin meni nestettä melko tarkasti se, mitä oli tullut uloskin. Tästä voisi ehkä päätellä paineen laskun johtuneen ilman vuotamisesta kalvosäiliöstä??
MLP käyntiin.
Käytin MLV kiertopumppua jonkin aikaa (10minuuttia?). Ei kuulunut mitään outoja ääniä, jotka olisivat viitanneet ilmaan/kupliin.
Tauolta palatessa kompressori käy -> ei mitään kummallisia ääniä tai muutakaan, käytän taas samalla vähän aikaa MVL kiertopumppua OK.
Sitten pitää tarkkailla, onnistuiko homma.
Poissa MökkiUkki
Päivä kulunut paineen nostosta. Paine on pysynyt, ei ilmavaivoja...
Rupesin vaan ihmettelemään...
Onko olemassa muuta keinoa kalvopainesäiliön ilmamäärän (Precharge, esipaine) tarkastamiseen, kuin laskea ensin nesteet ulos. Tuntuu jotenkin hullulta ottaa ensin 10l nestettä ulos ja sitten pumpata se takaisin.
Tällä kertaa omassa tapauksessani lopputulos olisi ollut ihan yhtä hyvä, kun olisi vaan pumpannut ilmaa, niin että paine nousee samaan lukemaan kuin uutena. Mutta sitähän ei voinut etukäteen tietää – puuttuuko ilmaa vai nestettä. Nesteen kanssa puuhaamisen hyötynä sai sentään sihdin tarkastettua.
Tässäkin olisi jollekin tuotekehittäjälle/keksijälle hommaa. Kalvopainesäiliö: josta näkee jollain konstilla mikä on nesteen/ilman tilavuuksien suhde. Tai sitten joku ihan muu laite, jolla kalvopainesäiliön voisi korvata.
Itse vastaavassa tilanteessa sain melko kätevästi litkua nettikaupasta. Parissa päivässä pihalla. Yhden kanisterin (tais olla 16l) kun tilasin niin onpahan nyt varalla jatkoharrastuksia varten.
