Kirjoittaja Aihe: Käyttöongelma  (Luettu 6483 kertaa)
Poissa MJR
Käyttöongelma
« : 23.12.09 - klo:23:37 »
Oisko kenelläkään tietoa missä vikaa kun sähkövastus ei mene päälle. Ei edes virtanapin kakkoskytkimestä. Kone pyörii jatkuvasti. Välillä tuottaa nopeasti lämmintä vettä, mutta välillä ei ollenkaan.
Sähkövastuksen kontaktori on hiukan vaihtanut väriään, valkoisesta kerman väriseksi. Onkohan käynyt hiukan lämpimänä?
Suntti on ohjattu lämmityksen aikana menemään kiinni, mutta ei mene nyt kiinni. Toimi aikaisemmin normaalisti.
Viime lauantaina oli potkaissut ohjaussulakkeen pois päältä.
Olisiko tietoa mistä lähteä vikaa etsimään?
Poissa Hexa
Re: Käyttöongelma
« Vastaus #1 : 27.12.09 - klo:21:21 »
Ihan maallikkona ehdottaisin kyllä kääntymistä pumpun asentaneeseen firmaan.
Ettei tule vitosen säästöllä satasen vahinkoa. Näin talvikaudella vahinkoihin ei vesikiertotaloissa olisi oikein varaa kellään.
Re: Käyttöongelma
« Vastaus #2 : 27.12.09 - klo:23:28 »
Lienee kyseessä GEOPRO GS tyyppinen vaihtoventtiilikone.
Ohjaus sulakkeen laukeaminen kuulostaa oudolta. Voi olla laitevika kyseessä.
Kontaktorin väri ei aina taida kertoa viasta, joskus tosin, mutta tavallisesti se kertoo vain siitä materiaalista, mistä kontaktori on tehty.
Jos kone käy jatkuvasti, jossain on vikaa.
Mikä on maapiirin lämpötila? Onko maahan menevän nesteen lämpötila pakkasella?
Ehdotan myöskin merkkihuoltajan kutsumista paikalle. Varsinkin, jos kyseessä takuun alainen pumppu.
Jos maalämmityksen tekniikka ei ole Sinulle tuttua, on edottomasti syytä kutsua osaava huoltomies paikalle.
Oumanista voi ohjelmallisesti estää sähkövastuksen käytön.
Oletko tarkistanut valikosta OHJAUSTAVAT: pitäisi olla valittuna: ”Kompr.+sähköv.”
Jos halutaan, ettei sähkövastus kytkeydy päälle, tulee ML-ohjaustavaksi valita ”Kompressori”.
Varaajaa voidaan lämmittää myös pelkän sähkövastuksen avulla, jolloin ohjaustavaksi valitaan ”Sähkövastus” (SH malli).
Poissa Larux
Re: Käyttöongelma
« Vastaus #3 : 28.12.09 - klo:10:47 »
Ouman (Geopron logiikka) saattaa tehdä hyvin merkillisiä temppuja saadessaan vääränlaista mittaustietoa.
Meillä pumppu houraili vuosi sitten ( http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=295.0 )
Kannattaa tarkistaa pumpun anturitaskut (jos GS pumpussa sellaisia on), meillä nimittäin pumppu (Geopro SH) sekoili todella rajusti (Häly 11 jatkuvasti) vain sen vuoksi, että alin kolmesta anturista oli luiskahtanut taskustaan miltei ulos.
Jos Geopro GS:n JV-shuntti on kytketyt siten, että se välittää asentotiedon logiikalle (en tiedä), olisi varmasti hyvä selvittää tietääkö Ouman shuntin asentoa..
ELI:
1. Katso ovatko mittaukset kunnossa (anturit taskuissa, jos mittataskuja on)
2. Soita asennusliikkeen edustaja paikalle tutkimaan ovatkos em. mittaukset kunnossa (antavatko anturit oikeita arvoja)
=> Kappas, pumppu toimii. Oumanissa ei kuulemma useinkaan ole syy outoon käytökseen, vaan nimenomaan antureissa ja muissa toimilaitteissa.
« Viimeksi muokattu: 02.12.12 - klo:10:28 kirjoittanut tomppeli »
