Kirjoittaja Aihe: Milloin lämmöt päälle?  (Luettu 13919 kertaa)
Poissa Landeman
« : 22.05.15 - klo:06:47 »
Olisi tarkoitus parin viikon sisällä valaa pohjalaatta. Onko olemassa jonkinlaista nyrkkisääntöä, milloin voi laittaa lämmön kiertämään lattialämmitysputkistossa laatan valun jälkeen?
Nibe F1245-8kW+UKV100 (käynnistetty 11/2015), maapiiri 2x250, OKT 196m2 (2 krs. v. 2015), lattialämmitys (alhaalla betoni, ylhäällä harvalauta/heijastinpellit)
Poissa TeeHoo
Vs: Milloin lämmöt päälle?
« Vastaus #1 : 06.06.15 - klo:18:57 »
Vasta kun se on täysin kuiva. Laattaa ei saa kuivattaa lämmittämällä, aiheuttaaa halkeamia yms. harmeja. Mielestäni olen kuullut sanonnan että 1 sentti viikossa, eli 10 sentin (100 mm) laatta kuivuu 10 viikossa.
Edit: Näkyy tuolla myöhemmissä viesteissä olevan enempi asiantuntevaa tarinaa...  :)
« Viimeksi muokattu: 09.06.15 - klo:22:22 kirjoittanut TeeHoo »
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.
« Vastaus #2 : 09.06.15 - klo:00:03 »
Pistä siihen laatan päälle kuukaudeksi pariksi pressu. Tuppaa kesällä kuivumaan ihan luonnostaan liian nopeasti.
Poissa noble
« Vastaus #3 : 09.06.15 - klo:07:29 »
Ilman muuta lämmöt päälle heti kun mahdollista!
Betonilaatan kuivumista ei saa nopeuttaa lattialämmityksen avulla ennen kuin lattialaatta on saavuttanut 70 % lopullisesta lujuudesta (normaaliolosuhteissa noin neljän viikon kuivumisaika). Sen jälkeen lattialämmityksen käyttö betonin kuivatuksessa on jopa suositeltavaa. Lämmityksessä on huomioitava että aluksi veden lämpötila ei saa olla korkeampi kuin rakennuksen sisälämpötila ettei betonilaatta kuivu liian nopeasti ja aiheuta turhaa halkeilua. Lämmitystä voidaan lisätä pikkuhiljaa nostamalla menoveden lämpötilaa max. 1-2°C / viikko.
http://www.nereus.fi/file.php?405
Itse aloitin lämmittämisen 5vko valun jälkeen. Kierrätin ensin vettä ja katsoin, mihin lämpötila asettuu. Sitten 2°C / viikko tahdilla nostin menoveden lämpöä ylöspäin, aina 40°C asti. Sitten tulin 2°C / viikko takaisin 20°C tasolle ja uudestaan ylös. Myöhemmin voi pumppailla rajummin, näin lämpötilaa pumppailemalla kosteutta saadaan laatasta liikkeelle.
Itselle ei tullut hiushalkeamaakaan, vaikka osassa paikkaa hieman erikoista korotevalua. Laatta oli mittausten mukaan päällystettävissä noin 4kk päästä valusta, siihen 1cm per viikko ei tosiaankaan kannata luottaa!
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
