Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde: 125m2 talo ja 40m2 talli  (Luettu 8120 kertaa)
Poissa karppa81
Maalämpö olisi suunnitelmissa porakaivolla ja tarvis vähän apuja. Perhessä 4 henkilöä, talliin pelkästään kylmävesi. Käyttövesi omasta kaivosta, pesuhuone yhdellä suihkulla ei ammetta.
Kerrosala 140m2 ja huoneistoala 120
Huonekorkeus 2600, keittiö ja olohuone korotettu keskeltä 3m
Alapohja U-arvo 0.13
Ulkoseinät U-arvo 0.17
Yläpohja U-arvo 0.08
Ikkunat U-arvo 1.0 pinta-alaa 23 m2
Tallin koko 40m2.Tallille tulee noin 9m kanaali ja talliin lattialämmitys. Tallin eristepaksuudesta  seinät 200mm ja yläpohjaan 400mm puhallusvilla. Talli on yhdellänosto-ovella.
Sijainti Keski-Suomi Laukaa 41340
« Viimeksi muokattu: 24.04.15 - klo:22:11 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde: 125m2 talo ja 40m2 talli
« Vastaus #1 : 24.04.15 - klo:22:10 »
Tallin koko 40m2.Tallille tulee noin 9m kanaali ja talliin lattialämmitys. Tallin eristepaksuudesta  seinät 200mm ja yläpohjaan 400mm puhallusvilla. Talli on yhdellä nosto-ovella.
Jos olen ymmärtänyt jotain väärin, tai yleensäkin havaitset laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne.
Huomaa, että tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Alan ammattilaiselta saat asiallisen suunnittelun ja luotettavat laskelmat.
Poissa neoman
« Vastaus #2 : 24.05.15 - klo:13:12 »
Hei karppa81,
Postiosoitteestasi tuli mieleen, että asumme tässä Kataanmäen päällä ja vesi on n. 20 metriä maan pinnasta, joten jos satut asumaan samalla mäellä, niin ota tuo huomioon mitoitusta tehdessä :).
Meillä on lähes samankokoinen talo, valmistui 2013, kerrosala 133m2 + autotalli ja varasto talon yhteydessä 38m2.
Pumppuna on Niben 1245 6kw. Pumpun tehot on riittänyt aina tosi hyvin, mutta kaivo mitoitettiin alunperin tosi pieneksi. 115 metriseksi ja se kävi viime talven tosi kylmänä. Onneksi toimittaja suostui maksamaan kaivon syvennyksen ja nyt se on 160 metrinen. Tosin vesi on 20 metrissä, eli aktiivinen syvyys on 140 metriä.
« Vastaus #3 : 24.05.15 - klo:13:48 »
Loistavaa työtä toimittajalta. Liian usein kuulee niitä tarinoita, joissa päädytään siihen, että asiakkaan ymmärryksessä on vikaa. Tuollainen toimija ansaitsee jo suitsutusta tekemisistään. Ja tuossahan saa hyvin varoittavan esimerkin muillekin kaivon aktiivimetreiksi 6 kW pumpulle. Eli 120 m haaveilijat saa mietittävää. Ja miksei muutkin. Onneksi olkoon kuitenkin tästä projektin hienosta laadun palautuksesta.
Poissa karppa81
« Vastaus #4 : 27.05.15 - klo:08:17 »
Terve, rakennuspaikka sijaitsee vuojärventakana ja kaivo porattiin eilen valmiiksi. Maata oli ensin 18m jonka jälkeen alkoi Kallio, 180m kohdalla tuli halkeama vastaan ja vettä alkoi tulla putken täydeltä ja poraus lopetettiin siihen. Nyt vettä reiässä noin 170m eli pitäisi riittää.
« Vastaus #5 : 27.05.15 - klo:09:19 »
Vuosikuormaksi kaivosta tulee normivuotena ilmeisesti vähän yli 100 kWh/metri/vuosi, joka on aika paljon Keski-Suomeen.
Toivottavasti vesi virtaa kaivon läpi, silloin ei tule ongelmia.
Kerro sitten, kun talo on käytössä, kuinka kävi.
Tuskin kaivo menee jäähän, vaikka läpivirtausta ei olisikaan, mutta aika kylmäksi kaivo voi mennä,
paitsi jos kaivossa on hyvä veden läpivirtaus.
