Kirjoittaja Aihe: Uudiskohde 196m2 Seinäjoelle  (Luettu 42233 kertaa)
Vs: Uudiskohde 196m2 Seinäjoelle
« Vastaus #40 : 24.03.15 - klo:07:56 »
Yli 75% uusista omakotitaloista on pakettitaloja, joiden KHH:t kiintokalusteet on tasan tarkkaan mitoitettu 60cm jaolle. Jos sinne ottaa 90cm leveän MLP:n niin vastaavasti sinne joutuu laittamaan vaimon iloksi "aina kätevän" 30cm kaapin. Talosuunnittelija saa samantien lopputilin jos hän jättää ylimäääräisiä 30cm rakoja KHH:n mitoitukseen. Seinien siirtely talopaketissa taas on käytännössä kannattamatonta (jonka suurin osa lukijoista ymmärtää tämän, joten en ala avaamaan sitä tässä).
Liitteenä vielä kuvakaappaus ettei tarvitse piinata itseään lukemalla Nilanin käännöskukkasta nimeltä käytttöohje:
Tavoite voi kaapille olla 60 moduuli, mutta ei varmasti ole kynnys suunnitella 10cm jaolla nykyään ja kun on suunnitelma valmis niin painetaa click ja alihankkijan saha alkaa laalammaan semmosta kaapistoo kun
suunniteltu...ei tasan tarkaan kaadu tuohon 60cm moduuliin kaupanteot...eikä jaella lopputilejä ja kuten sanoit esim se 30cm voi olla iha kätevä...täysin haluista ja suunnittelusta kiinni. Ja taitaapi olla tasan 0% se määrä joka otetaan suoraan talokauppiaan kirjasta. Lisäksi vielä se 90cm voi sopia kuin nenä päähän siihen kalustukseen ja ovien paikkoihin yms...siis yhtä hyvin tai paremmin kuin 60cm ei oo niin vaikeeta...täysin leiskasta kiinni.
Poissa Puuhastelija
« Vastaus #41 : 25.03.15 - klo:11:24 »
Tervehdys, tuo Sailorin vastahakoisuus Nilania kohtaan sai minutkin miettimään asiaa uudella tavalla. Ajattelin nyt tällaista kokoonpanoa: Nibe F1255=6900€, Vallox 150 effect se mlv=2815€, yht:9715€. Tuollain eroa Nilaniin jäis: 11500-9715=1785€. Tai Nibe F1226-6 NEW=5175€ ja tuo Vallox yhteensä=7990€. Eroa Nilaniin jäis:3510€. Noilla erotuksilla sais sitten vielä hyvän ILP:n viilennykseen.
Tuollain jos tekis,ei olis naimisissa yhden valmistajan kanssa.
Ajatukset tällä hetkellä Nilan tai Nibe+Vallox= 50/50
« Vastaus #42 : 25.03.15 - klo:18:45 »
Entäs yhdistelmä vaihtoventtiilikone, pyöriväkennoinen iv-kone ja tuloilmakanavaan erillinen 300mm jäähdytyspatteri? Tällöin saat viileän ilman joka makkariin josta se leviää sitten ympäri taloa. Tosin kanavien kautta jäähdytellessä täytyy iv-putket kondenssieristää armaflexillä... Tai sitten konvektori kattoon jossa kiertää mlp neste..
Itsellä tuollainen kattokonvektori ja tuolla jäähtyy koko huusholli.. Kuvassa se ei ole vielä asennettu mutta paikka selviää...
Poissa Opos
« Vastaus #43 : 28.03.15 - klo:21:09 »
VS mallissa taitaa olla maapiirin pumppuna jokin Grundfos Magna.
Näyttäs olevan Magna Geo 25-100 180.
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.
Poissa Landeman
« Vastaus #44 : 23.04.15 - klo:09:00 »
Nyt on homma taas edennyt ja putket on kaivettu peltoon 2x300m. Putket tulivat talon vierellä pellolta ja kun tehtiin käännös talon päädyssä tekniseen tilaan niin toisesta lenkistä tuli hieman pidempi ero on noin 15 m (270m ja 285m). Meneekö tuo ero säätöventtilillä vai kannattaako vielä linjata uudelleen? Pihan putki kaivanto on vielä auki, joten jotain pystyy vielä tekemään, jos tarvitsee.
Pumpputarjouksia (asennettuna) on muutama mietinnässä: lämpöässältä Vsi 8kw, Nibe 1245+UKV100 8kw ja Thermia Optimum 8kw. Hintahaarukka on 700 euron sisällä. Lisäksi pyysin lämpöässältä Vm:stä (9kw) tarjouksen ja se on noin 1900€ kalliimpi kuin Vsi.
Nibe F1245-8kW+UKV100 (käynnistetty 11/2015), maapiiri 2x250, OKT 196m2 (2 krs. v. 2015), lattialämmitys (alhaalla betoni, ylhäällä harvalauta/heijastinpellit)
« Vastaus #45 : 23.04.15 - klo:09:31 »
Ei tarvitse noin pientä eroa huomioida mitenkään.
« Vastaus #46 : 23.04.15 - klo:15:57 »
Tuon eron hoitaa fysiikkakin ihan ilman säätöjä. Jos toinen lenkki kylmenee enemmän, niin virtaus lisääntyy toisessa lenkissä .
« Vastaus #47 : 23.04.15 - klo:17:22 »
Tuo 15 m piirien pituuksien erona vaikuttaa piirien virtauksiin n. 5% -> ei merkitystä.
Poissa Landeman
« Vastaus #48 : 23.04.15 - klo:21:01 »
Ok, kiitos vastauksista. Huomenna jatketaan ja peitetään putket maahan.
