Kirjoittaja Aihe: Dual counter energialaskuriksi LogTempiin, kerran vielä  (Luettu 46852 kertaa)
Poissa Omakotitalkkari
Vs: Dual counter energialaskuriksi LogTempiin, kerran vielä
« Vastaus #40 : 08.04.15 - klo:15:55 »
Noin on tuokin minun kohdalleni sattunut ongelmavyyhti saatu purettua asiantuntevin ja asiaan paneutuneiden voimin.
Kaikille talkoisiin osallistuneille lämpimät kiitokseni. Ilman teitä olisi tämä sarka jäänyt kyntämättä !
Minulle jäikin sitten tuo miellyttävin osa koko urakasta, nauttia työn tuloksista   8)
« Vastaus #41 : 09.04.15 - klo:11:35 »
Ja vielä... Tuossa alkuperäisessä Hitachin sähkötaulukytkennässä taas ei ollut mahdollista laittaa S0:aa kytkemään +5V ja A väliin, koska se taulu (säikeessä kuva taulun kytkentäkaaviosta) kytkee jonkinlaisella transistorikytkennällä navan 14 transistorin kautta N:ään (maihin).
Kamstrup 382 Lx kwh-mittarissa näyttää mittarin sisäinen pulssilähtö olevan potentiaalivapaa (ei galvaanista yhteyttä N eikä PE potentiaaliin)
Siinä on merikinnät +20 ja -21 SO lähdössä.
Jos kytkee Ds2423 +5V liittimestä johdolla Kamstrupin +20 liittimeen ja Ds 2423 A (tai B) kanavasta suoraan kamstrupin -21 liittimeen niin onko odotettavissa ongelmia? :-[
edit:Näyttää toimivan :)   http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg
Kytkentä noin.Huom piirikaaviossa ja kortin layoutissa eri järjestys +5V ja Data liittimissä
Ds 2423 laskurikortti
edit 2:
Kwh-mittarin ledin valopulsseja lukemaan sopii näköjään myös LDR vastus.LDR sijoitetaan kwh-mittarin  ledin päälle ja 1N4007(tms) diodi sarjaan +5V liittimestä myötäsuuntaan kytkettyinä.Valovastuksen toinen pää laskurikortin A tai B tuloon ;)
Eipä toimi erityisen tarkasti LDR vastuksella :-[
edit 3:Sain viimein Elfalta TEPT5600 fototransistorin ja kytkin sen +5V ja B tulon väliin ilman vastuksia ja hyvin toimii .
Mulla on siis 2kpl Kamstrup 382 kwh-mittaria,toinen SO pulssilähtöön kytketty ja toinen lukee ledistä TEPT5600 fototransistorilla ja molemmat toimii hyvin ;)
Trendissä vihreä palkki on LDR vastuksella TEPT5600 fototransistorilla ja mittaa kokotalon kulutusta ja keltainen(SO pulssilähtö) vain MLP:n kulutusta.
Molemmat kwh-mittarit Kamstrup 382 Lx mallia
« Viimeksi muokattu: 17.04.15 - klo:09:22 kirjoittanut Matias »
Poissa pta
« Vastaus #42 : 16.04.15 - klo:19:07 »
Tuolla aiemmin oli mainita Hobby Boardsin dual counterista, että sähkökatkoksen sattuessa sen paristo ruokkii koko 1-wireverkkoa. Olen puukottanut noita omia counttereitani ja kolvannut niihin +5V linjaan diodin sarjaan. Tämä ei ole paras mahdollinen ratkaisu, sillä ylösvetovastus +5V aiheuttaa speksien ylityksen: Logic 1 max VBAT +0.3V ja tuohon diodiinhan hukkuu enemmän kuin 0,3V.
Erillistä ylösvetovastusta ei tarvittaisi jos counterista kolvaisi sen alasvetovastuksen pois. (Miksihän se sinne on laitettu???)
Yksi dual countereistani alkoi kiukuttelemaan ja jumittaa satunnaisesti 1-wireverkon kunnes verkosta katkaistaan käyttöjännite hetkeksi. Antureiden (fotodiodi+vastus) irrottamisen jälkeen (counter siis jää 1-wireverkkoon) verkko toimii normaalisti. Tähän ongelmaan en ole vielä keksinyt ratkaisua.
« Vastaus #43 : 19.04.15 - klo:10:56 »
TOIMII EDELLEEN !
Kuten joku joskus jossain aikaisemmin totesi, nälkä lisääntyy syödessä. Näin se näkyy menevän minunkin osaltani. Tiedon kerääminen on nyt toiminnassa ja LogTempin visualisointi toimii hyvin. MUTTA, MUTTA . . . . . .
Nyt pitäisi jollain keinoin saada hyödynnettyä tuota kerättyä tietoa mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti. Kiinnostaisi saada toimimaan tuon LogTempin energia-taulukkoon kerätyn tiedon summaaminen päivä-, viikko- ja kuukausitasolla jonkinlaiseen taukukkoon josta sitä voisi numeraalisessa muodassa tarkastella.
Tieto esitetään nyt pylväinä/viivana tunneittain energia-taulukossa. Numerotietona sitä kertyy ainakin LogTempin last-tiedostoon. MUTTA, MUTTA . . . .
Olisiko jokin helppo tapa muuttaa tuo jo kerätty tieto kaipaamaani taulukkomuotoon ?
Luulisin näin olevan vaikka oma osaaminen ei riitä tuota pähkinää särkemään. Tuollainen, automaattisesti toimiva ominaisuus toisi melkoisesti lisää hyötyä tähän muutoin niin mainioon seurantajärjestelmään. Tuosta grafiikasta kun lukematarkkuus ei ole noita parhaimpia ja kulutetun kokonaisenergian määrät jää näin myös niin tunti-, päivä-, viikko- ja kuukausitasolla josssain määrin sumittaisiksi.
Luulenpa etten ole ainoa joka kaipaisi moista lisäominaisuutta LogTempiinsä. Luulen että joku on jo moisen pähkinän särkenytkin, vai onko ?
Miten te muut olette tuon minua askarruttavan ongelmakohdan ratkaisseet LogTempissä ?
« Vastaus #44 : 19.04.15 - klo:14:53 »
Meillä ainakin vrk:n kulutus näyttää likimain oikealta jos tuon Last (Viimeisin) taulukon kohdan KA(24h) lukeman kertoo luvulla 24.
Tuo KA (24h) tarkoittanee 24 tunnin keskiarvokulutusta kilowattitunteina joka saadaan vuorokauden kokonaiskulutus/24 eli jossain Logtempin uumenissa on ainakin vrk:n kokonaiskulutus,en vaan ole sellaista vielä  löytänyt.
Jonkinlaista virhettä uskoisin tuosta KA*24 tulevan ainakin desimaalien osalta,tuossa Last/Viimeisin taulukossa on vain 1 desimaali käytössä.
Toivottavasti löytyy taulukko josta vrk ja kumuloituvan kulutuksen näkisi konstailematta ;)
« Vastaus #45 : 23.04.15 - klo:17:45 »
Aivan oikein, Matias, sieltähän se NÄKYY , enpä ollut tuota oivaltanutkaan. MUTTA, MUTTA . . .
Tuo ei ollut aivan se mitä minä tavoittelen. Nykymaailmassa kun kaikki on automatisoitua. Kuvittelisi tuon, jo keräty tiedon saattamisen näkyviin ajattelemallani tavalla olevan jollekin LogTemppiin ja tietotekniikkaan perehtyneelle "helppo nakki".
Itselläni eivät palikat riitä tuon rakennelman toteuttamiseen, vinkkejä ja suoranaista neuvontaa tässä nyt ja taas tarvittaisiin.
Kuvittelin asian menevän jotenkin yksinkertaisella siirtoohjelmalla joka toimittaa asiansa määritellyin aikavälein ja siirretty tieto summataan jossain tunti-, päivä-, viikko- ja/tai kuukausitasolla yhteen. Tietysti siihen sotkeutuu jotenkin myös tuo netti, eikös vaan, nykyaikaa kun eletään.
Olo on kuin entisellä pojalla joka huokaili:" Voi kun olis viulu". Aikansa huokailua kuunneltuaan kaverit päättivät auttaa ja hankkia huokailijalle viulun. Ja sitten huokailu jatkui:"Voi kun osais soittaa".   :(
Poissa JariA
« Vastaus #46 : 24.04.15 - klo:10:51 »
Yksi keino saada logtempin keräämä kwh data numeromuotoon on kerätä tieto laskurin lokitiedostosta ja laskea haluamansa tiedot taulukkolaskentaohjelmalla. Logtemp kirjoittaa jokaisen mittauksen jälkeen viimeisen mittausarvon tiedostoon. Tiedosto on tekstitiedosto, jossa jokaisella rivillä on puolipilkulla erotettuna päivämäärä (date), kellonaika (time), kulutettu energian määrä viimeisen mittausjakson aikana (kwh energy consumption). Tiedosto löytyy oletusarvoisesti siitä hakemistosta, mihin logtemp on asennettu. Tiedoston tunnistaa siitä, että sen nimessä on lopussa merkkisarja A-kwh tai B-kwh. Tiedoston voi kopioida ja syöttää taulukkolaskentaohjelmaan. Tämä on kohtalaisen vaivalloinen keino numeroiden keräämiseksi ja taulukkojen tekemiseksi.
Automatisoidumpi tapa on tallentaa tieto MySQL tietokantaan (Logtempissä asetukset ---> MySQL). Tämä tietysti edellyttää sitä, että jossain - vaikkapa sillä samalla tietokoneella missä logtemp on - on pyörimässä MySQL tietokantaohjelma. Lisäksi tarvitaan jokin toinen ohjelma joka kerää tietokannasta halutut tiedot ja esittää ne taulukkona. Valitettavasti tätä varten ei taida olla olemassa valmiiksi suunniteltuja ja asennusvalmiita ratkaisuja.
JariA
Poissa Nieminenracing
« Vastaus #47 : 22.01.16 - klo:23:56 »
Hei.
En löydä apuja logtemp ongelmaani googlella enkä foorumeilta enkä edes logtemp ohjeman tekijältä...
Kaksi dualcounteria keräämässä dataa neljältä kwh mittarilta.
Hyvin kerää kunnes...
Vahingossa tai jostain muus t a syystä klikkaa logtempin pois päältä vaikka sekunniksi,siis ohjelman s mmuksiin tai kone sammuu, niin uudelleenkäynnistyksen jälkeen näytöllä kaikki kerätyt lukemakäppyrät suunnilleen tuplaantuu???
Ja uudelleenkäynnistyksen jälkeiset lukemat tulee normaaleina oikeina.
Tämä tekee ohjelmasta käyttökelvottoman.
Myynkö/annanko romut jollekkin ja ostan jonkun oikean tiedonkeruuohjelman vai tietääkö joku ratkaisun?
Hermo menee... :-[
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #48 : 26.01.16 - klo:16:33 »
Hei.
Hermo menee... :-[
jep, hermo menee, tai melkein
samainen ongelma täällä dualcountereiden kanssa, kaksin kappalein ja ei paristovarmennus toimi kun en ole niitä modannut siten ettei syöttäisi niitä pattereita heti tyhjäksi verkkoon
taloLoggerissa on 'lievä' lupaus jotta se tallentaisi joka mittauskerran jälkeen muistin levylle, käsittääkseni tästä olisi apu dualcouner ongelmaan mutta ei logtempin tietenkään
joskus kyselin, muttei vastauksia tullut että voiko dualcounterille kirjoittaa takaisin ne sähkökatkon nollaamat tiedot
jäi sellainen käsitys että logtempissä on joku sellainen ominaisuun mikä nyt ilmeisesti tapauksessasi toimii itseään vastaan, tuplaa tiedot
