Kirjoittaja Aihe: käyttövedestä  (Luettu 11991 kertaa)
Poissa sakusammakko
käyttövedestä
« : 26.01.15 - klo:22:02 »
meillä Qi6 gebwell käytössä kohta vuoden ollut. ei ole ollut päivääkään toimintakuntoinen. Aluksi oli viime keväänä näytössä talon muuttoluovutuksen jälkeen  pelkkä hätäkäyttö. No vika kuulemma korjaantui kun putkistosta läytyi karvatukos/putkiteippä. vika ilmaantui hätäkäyttönä siten että kompressori jäätyi . menevän ja lähtevän maakierron lämpötila ero oli 12 astetta. tukoksen poiston jälkeen oletettiin että viat on korjattu
nyt kun pakkaset alkoi jouluna 2014 ilmeni seuraavaa. vikoja kompressori lukituttu höyrystin kuumentunut jne. käyttöveden lämpötila oli tuolloin säädetty 57 astetta . saunoessamme lämmin vesi piisasi kaikille,samoin norm käyttövesi siivouksen aikana. pudotin lämoötilaa 52 asteeseen kaverini pyynnöstä,säästösyistä. samat ongelmat jatkui. kompressori lukittu. gebwell jokin alihankkia kävi pudottamassa veden lämpötilan 50 asteeseen.  samalla poistivat bakteerin tuhoamis toiminnon.
nyt hanoista saatava vesi on max 45 astetta noin 2 minuuttia, sen jälkeen 44 ja nopeasti laskeva . riittää noin 18-20 min pitää hanaa auki kun veden lämpötila on alle 38 ast.
pumppu ilm veden lämpötilaksi mittarissa 45-47 asteen välillä,tuolloin saadaan 43 asteista vettä . kastelli/pumpun toimittaja väittää että vesi on 5-8 astetta kuumempaa mitä säätöarvo on??? eli jos on  säädetty 50 ja saa 38-44 astetta...
mistä jokin viisas aloittaisi..kyseessä on takuunalainen pumppu josta jo lakimiehet riitelee,mutta kukaan ei tee laitteelle mitään kirjeitä lähetellään jossa kiistetään kaikki
Poissa mualämpöö
Vs: käyttövedestä
« Vastaus #1 : 26.02.15 - klo:18:28 »
Käyttövesi mitataan tosiaan säiliön keskivaiheilta, joten 50C arvoa ei kannata ylittää..
Jos arvon ylittää joutuu pumppu luonnollisesti ottamaan kaivosta huomattavasti enemmän energiaa ja tällöin tulee kompressori lukittu -ilmoitus. Tällä estetään ettei kaivo mene ihan liian kylmäksi.
Sama efekti käy jos mukavuuslämpötila on liikaa.
Mistä tietää että mukavuuslämpötila on oikein? Helpoiten siten, että pesuhuoneen lattia on näillä 0c keleillä noin 25C. Oletus toki, että virtaukset on säädetty jakotukilta oikein, suunnitelman mukaisesti. Veikkaisin, että sinun Kastellissa arvo on 19-20C, niin arvo on oikein. Käyrän arvoa ei tarvitse muutella tehtaan oletuksesta 0.5 joka on nykyaikaisille lattialämmitystaloille.
Käyttövedestä.. seuraa jakotukilta, lämpimän veden putkea ylöspäin, vastaan tulee sekoitusventtiili. Tästä säädetään kuinka kuumaa vettä saa hanasta tulla. Laitat veden valumaan ja säädät mieluisaksi käsituntumalta.
Tarkasta myös, että käyttöveden lämmitys on kokoajan päällä eli pumpun paneelissa vasemmassa yläkulmassa oleva nappi.
Pitäisi toimia 😉
Vs: käyttövedestä
« Vastaus #2 : 20.07.15 - klo:23:44 »
Paljonko talossa on neliöitä, pumpun koko, kaivon syvyys ja aktiivisyvyys? Ilmeisesti pumppu ei saa tehtyä riittävästi lämmintä vettä. Ehkä käyttöveden varaajan koko ei riitä tai jotain sellaista. 57 taitaa olla maalämpöpumpulle suht korkea, mutta toimia pitäisi ainakin sähkövastuksilla jos ei muuten pääse noin kuumaan. 300l käyttövesivaraajasta riittäisi kuumaa pitemmäksi aikaa. Itsellä mielessä että onkohan pumpun tai kaivon mitoitus mennyt ihan nappiin kun ei kuumaa riitä.
Niin ja tosiaan käyttöveden sekoitusventtiilin voi säätää vaikka täysille jos ei ole jo.
Poissa Dr.Fell
Vs: käyttövedestä
« Vastaus #3 : 09.08.15 - klo:18:44 »
Veikkaan että kierukan koko varaajassa ei ole pinta-alaltaan riittävän suuri..
Poissa kimmo-125
Vs: käyttövedestä
« Vastaus #4 : 05.06.16 - klo:22:01 »
Meillä uus talo ja samainen pumppu ja ongelmatkin kuulostaa tutuilta, käyttövesi ei tunnu piisaavan oikein ollenkaan.
