Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun äänekäs käynnistyminen  (Luettu 6618 kertaa)
Poissa sipri11
« : 25.01.15 - klo:13:28 »
Käytössäni on Diplomat Optimum G2, otettu käyttöön 11/2011. Laite sijaitsee erillisessä öljylämmityksen kattilahuoneessa. Se seisoo styroksin päälle valetulla betonilaatalla, joka on irti tiiliseinistä. Jalkojen alla on vaimennuskumit. Lähtevät lämmitysputket on kannakoitu kumieristeisillä kiinnikkeillä.
Aluksi käyntiääniä ei juuri kuulunut. Noin vuoden käyttöajan jälkeen alkoi käynnistymisen yhteydessä asunnon puolelle kuulua voimakas naksahdus ja kompressorin/lämmityksen kiertovesipumpun? kierrosluvun nousuääni, joka vaimeni kuulumattomaksi noin 30 sekunnissa.
Asennutin laitteen ja lämmitysputkien väliin joustoletkut 22x22 600 mm, jolloin ääniä ei enää kuulunut. Nyt äänet ovat palanneet, tosin selvästi alkuperäisiä vaimeampina.
Pitäisikö joustoletkut vaihtaa paksummiksi ja pidemmiksi, koska ohuemmilla sain ongelman jo melkein pois? Mahtaako letkun materiaalilla muovi/kumi olla tässä merkitystä?
Vs: Lämpöpumpun äänekäs käynnistyminen
« Vastaus #1 : 25.01.15 - klo:20:29 »
Oudolta kuulostaa. Thermialta on nyt saatavana kumisia "joustopätkiä" joita uusimmissa malleissa käytetäänkin. Tämä siis vielä punosletkujen lisäksi.
Itse laitoin autoon tarkoitettuja vaimennusmattoja omaan G3:een ja on nyt todella hiljainen. Bitumia siis oveen ja kylkiin jos haluat vielä tehdä hiljaisemman laitoksen.
Poissa sipri11
« Vastaus #2 : 26.01.15 - klo:13:57 »
Kiitos vastauksesta! Äänieristeen lisääminen on ilmeisesti hyödyllistä. Mutta saadaanko vaimennusta asentamalla mainitsemaasi mattoa laitteen vaippapeltien ulkopinnalle, johon se on helpoin liimata? Hyödyttäisikö laitteen vuoraaminen myös päältä?
Kun kuvailemani käynnistymisääni saatiin vaimennetuksi joustoletkuilla, vaikka se palasikin vaimeampana takaisin, oletan, että ääni tulee lämmitysputkien välityksellä eikä seinä- tai muiden rakenteiden kautta. Muussa tapauksessa ei joustoletkuilla alunperinkään olisi saatu äänenvaimennusta aikaan.
Mainitsemasi kuminen lisäletku saattaa ratkaista ongelmani. Kiitos vihjeestä. Letkua löytynee maalämpöpumpun toimittajalta tai asennusliikkestä ellei se ole Thermian erikoisvaruste.
