Kirjoittaja Aihe: Lämmityskäyrät ja tehokkuus  (Luettu 9044 kertaa)
Poissa bluefightingcat
« : 06.01.15 - klo:22:32 »
Meillä on melkein vuoden ollut mlp käytössä. Nyt on ensimmäiset "kunnon" pakkaset tullut ja peli on toiminut hyvin. Toistaiseksi lämpöä on riittänyt. Tuli mieleen muutama kysymys liittyen hienosäätöön. Löytyykö täältä apua?
Olen ymmärtänyt niin että mlp päättää kuinka kuumaa vettä se tuottaa ulkoilman perusteella (mikäli sisä anturi ei ole)??
Käynti ajat sitten taas riippuvat paluuveden lämpotilasta? Eli kuinka paljon lämpöä on "annettu" taloon. Pitääkö paikkaansa?
Eli ongelman on meillä se että olohuoneessa on vähän alimitoitettu patterimäärät. Iso huone liian pienet patterit. Termostaatti on täysin auki mutta ei lämpene mielestäni riittävästi. Muut talon huoneet ovat ok. Termostaatit hieman pienemmällä.
Ajattelin niin että jotta saisin olohuone myös mukavan lämpimäksi voisin nostaa lämmityskäyrää jotta mlp tuottaa kuumempaa vettä tietyssä ulkolämpötilassa. Näin saisin olohuoneen lämpötila korkeamaksi. Muiden huoneiden kohdalla termostaatti pitää huone lämpötila vakaana. Tarvittaessa voin pienentää muiden huoneiden termostaatit.
Oletettavissa on että mlp joutuu käymään pidenpää per jakso koska se joutuu tekemään kuumempaa vettä. Mutta pysyykö käyntivälit suurinpiirtein samana? Vai voiko olla niin että välit jopa pitenevät kun muissa huoneissa käytetään vähemmän sitä kuumempaa vettä ylläpitämään sitä haluttua lämpöa?
Vs: Lämmityskäyrät ja tehokkuus
« Vastaus #1 : 06.01.15 - klo:22:42 »
Onko olohuoneen patterien virtauskuristin täysin auki?
Jos ei ole, saa siitä lisättyä kiertoa ja vähän lisää lämpöä olkkariin.
Kuristusruuvi on tuon kuvan messinkisen mutterin näköisen kannen alla. Kierrä ruuvia auki päin, pyörii useita kierroksia.
Jotkut aukeavat ruuvimeisselillä, joihinkin tarvitaan kuusiokoloavain.
Kun sen kannen avaa, saattaa sieltä tulla vähän kiertovettä.
Laita siksi joku riepu lattialle, tuon putken ympärille keräämään mahdollisesti ulos valuvaa tummaa vettä.
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #2 : 06.01.15 - klo:22:51 »
Ota olohuoneen pattereista termostaatti kokonaan irti rungosta. Onko termarit muuten 5v. vai 25 vuotta vanhoja? Saatko valokuvan tänne? Lämpeneekö patterit kokonaan? Termostaatin rungossa oleva tappi voi olla jumittunut myös "vähän auki" asentoon.
Uudemmissa termostaateissa säätöä myös rungossa, kts. kuva
« Vastaus #3 : 06.01.15 - klo:23:03 »
Termostaatit ovat Oraksen "Stabila" ja ovat asennettu uutena viime keväänä. Eli ovat suurinpiirtein samanlaiset kun tuo Selvittäjän kuvassa. Eli "esisäätö" on täysin auki".
« Vastaus #4 : 06.01.15 - klo:23:04 »
Pattereita voi yrittää puhdistaa sillä konstilla että sulkee kaikki muut patterit ja jättää olohuoneen patterit auki. Olohuoneen pattereita sulkemalla saa niihin reilummin kiertoa. Voi olla että tästä ei mitään parannusta tule. Ne olohuoneen termostaatit voi silti ottaa vaikka kokonaan pois.
Maalämpöpumppuun saattaa tulla jotain häiriötä jos talon kaikki termostaatit on yhtä aikaa pois päältä. Vesi ei pääse silloin kiertämään. En tiedä mitä vaikutusta on käyntiaikoihin.
Poissa akh
« Vastaus #5 : 10.01.15 - klo:18:25 »
Jos onnistut tavoitteessasi eli muiden huoneiden lämpötilat pysyvät ennallaan mutta olohuoneen nousee, kuluttaa talo aiempaa enemmän lämmitysenergiaa, joten käytiajat nousevat. Jos hoidat homman nostamalla kiertoveden lämpötilaa ja pienentämällä termareita muissa huoneissa, tiputat hiukan hyötysuhdetta, jos taas onnistut parantamaan olohuoneen pattereiden kiertoa niin että lämpökäyrää ei tarvitse nostaa pysyy hyötysuhde ennallaan.
Jämä Star RST 10kW (nibe 1245-10), 176m aktiivisyvyys, 200l puskuri, 50-luvun patteritalo, lounaisrannikko.
