Kirjoittaja Aihe: Wirsbo Cosy lattialämmitys järjestelmän korvaaminen  (Luettu 16260 kertaa)
Poissa agostino
Talossani on Wirsbo cosy ohjausyksikkö ilman timer modulea, johon on liitetty 6 wirsbon toimilaitetta ja 6kpl wirsbon cosy 80465 termaria. 3:meen termostaateista (keittiö, olohuone ja kodinhoito huone) on kytketty wirsbo cosy erillinen lattia-anturi mallia 80463. Anturin vastus on 100kohmia / 0 astetta ja laskee n.18ohmiin 40 asteessa.  Termostaatteihin menee 4 irrallista johto (phase 24v, switched phase, neutral, timer module)..
Nyt termostaatteja on taas kaksikappaletta rikki. Ensimmäisellä kerralla kävin rikkonaisten juotospisteet kolvilla läpi ja toimi taas vuoden, mutta tällä kertaa temppu ei enää toiminut. Luin että niitä voisi korvata UPONOR SPI COSY TERMOSTAATTI 24V NSB (1061163) termareilla mutta niiden suolaisen hinnan ja epävarmuuden takia uusisin mielellään koko järjestelmän ohjaus yksikköineen ja toimilaitteineen.
Suunnittelin Ostavani uuden ohjausyksikön Uponor Control System C-33 + muuntaja 6 kanavaa , 6kpl Uponor T37 termostaatteja + kehyksiä ja 6kpl Uponor-lattialämmitys Toimilaitteita WGF-jakotukkiin 24 V 3 W.
Minua alkoi askarruttamaan tuo vanhan wirsbon lattia anturin soveltuvuus tuohon uuteen T37 termostaattiin, koska lattia-antureita en halua vaihtaa. T37 termostaattiin on tarkoitettu lattia-anturi on mallia: Uponor Control System DEM / Uponor-numero 1000538. Tietääkö kukaan soveltuuko tämä vanha Wirsbon 80463 anturi tuohon uuteen T37 termostaattiin? Olisiko jollain vastuksen lämpökäyrää tiedossa? Googlettamalla en löytänyt...  Vai kannattaisiko miettiä muunlaista ratkaisua?  :o
Vs: Wirsbo Cosy lattialämmitys järjestelmän korvaaminen
« Vastaus #1 : 06.01.15 - klo:15:35 »
Tervetuloa foorumille.
Oletan että sinulla on maalämpöpumppu lämmönlähteenä. Itse olen disabloinut termostaatit jo 8-9 vuotta sitten vääntämällä ne täysille. Nyt jos rakentaisin niin ensimmäinen temppu olisi jättää termostaatit pois.
Eli oletko varma ettei lämmöt jakaudu halutusti pelkällä lämpökäyrällä? Lähes aina termostaattien käyttö heikentää hyötysuhdetta.
« Vastaus #2 : 06.01.15 - klo:15:57 »
Mulle oli suunniteltu jotain järjettömän hintaisia 24 V termareita, mutta otin tukusta halvimmat 230 V seinä rasiaan lyötävät mallit. Merkkivalo ei pala, mutta entäs sitten. On/off kytkin toimii ja lämmön rajakytkin katkaisee tai kytkee sähköä riippumatta jännitteestä. Unohtaa vain kaikennäköiset digitaali hässäkät ja laittaa tuollaiset analoogi mallit.
Poissa agostino
« Vastaus #3 : 29.01.15 - klo:18:06 »
Kiitoksia vastauksista... tosiaan ei ole maalämmössä vaan sähkölämmitteisessä vesikiertoisessa järjestelmässä..ajatuksena on laittaa maalämpö kesällä. Saisi varmaan lämpökäyrällä säädettyä mutta laitoin toistaiseksi käsisäätöiset säätimet jakotukkiin noiden rikkoutuneiden tilalle. Käyn kysymässä liikkeestä noiden lattianturien tilanteen että mitä noiden kanssa kannattaisi tehdä... kirjoittelempa sitten tännekkin miten kävi. :)
Poissa Enhancer
« Vastaus #4 : 29.01.15 - klo:19:55 »
Eihän termostaattia säädetä vääntämällä se täysille? Jos käyrä on säädetty pitämään talo 22 asteisena, ja asetat termostaatit 22.5 asteeseen, ei hyötysuhdetta heikennetä tippaakaan, vaan sen sijaan estetään huoneen turha lämpeneminen esim. auringon tai tulisijan tms. vaikutuksesta.
Onhan termostaatti ainoa tapa myös hyödyntää tulisijan antama hyöty, kierto pois kun on jokin toinen lämmönlähde. Oma lukunsa tietenkin nämä ilman puskuria asennetut viisaudet.
Vai sisältyykö tämä oikeanlainen käyttö tuohon "lähes aina" ulkopuoliseen porukkaan? ;)
Eihän sinun tarvitse kuin hankkia rikkoutuneen huonetermostaatin tilalle uusi, ei sillä ole väliä minkä merkkisen siihen tilalle laitat. 24V kun on, et tarvitse sähkömiestä edes pykälien mukaan.
