Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitykseen toisen piirin lisäys  (Luettu 10163 kertaa)
Poissa Pahkis
« : 02.01.15 - klo:22:07 »
Tuli alunperin pumppua tilatessa säästettyä väärässä paikassa kun ei tullut otettua lattialämmitystä kahdella erillisellä piirillä vaan kaikki saman piirin perässä.
Nyt ongelmana on se että haluttaisiin pesuhuoneen lämmitystä kovemmalle koska ei niissä tunnu riittävän lämpö ja olisihan se mukava pitää pesuhuoneessa ja saunassa lämmöt myös kesällä, jos muualta talosta sulkee lämmöt pois.
Kosteat tilat on sentään omalla jakotukillaan mutta niille pitäisi lisätä oma kiertonsa ja sen takia menisi Ouman vaihtoon ja pitäisi lisätä ventteelejä ja kiertovesi pumppua..
Onko olemassa mitään yksinkertaista ratkaisua olemassa? Pumppu on Lämpöässän VS8 ja säädin on Ouman 201
Poissa Tipi
Vs: Lattialämmitykseen toisen piirin lisäys
« Vastaus #1 : 02.01.15 - klo:23:52 »
Yksinkertaisin ratkaisu lienee lämpökäyrän korotus, ja sitten rajoitat termostaateilla muiden tilojen lämpöä. Tämä ei ole maalämmössä tietenkään optimaalisin vaihtoehto. Kesällä voi sulkea kaikki muut jakotukit päätyventtiililtä, paitsi nuo märkätilat. Saattaa olla, että LJ1 piirin kiertovesipumppu (jos on mallia 25-65) on turhan tehokas pelkälle kylppärille.
Toinen vaihtoehto on, että teet täysin oman sunttipiirin erillisellä lämmön säätimellä, ja antaa lämpöpumpussa olla tuon 201 säätimen.
Kolmas vaihtoehto on erillisen piirin lisäys, sekä lämpöpumpun Oumannin vaihto malliin 203. Tämä lienee kaikista vaikein ja arvokkain vaihtoehto. Osoitteessa www.lampotori.fi löytyy paljon tarvikkeita toisen sunttipiirin rakentamiseen (kiertovesipumppuja, Ouman 203GT, 3-tieventtiilejä jne.).
Poissa Pahkis
« Vastaus #2 : 03.01.15 - klo:22:19 »
Kiitos vinkeistä!
Paljonkos tuollaiselle erilliselle sunttipiirille tulisi hintaa? Kolmitie venttiili, paisuntasäiliö ja kiertovesipumppu on ilmeisesti vähimmäis tarvikkeet tuohon, ja sitten tietty olisi pieni kynnys siirtyä suoraan tuohon kalleimpaan vaihtoehtoon eli ostaa 203 säädin..
-Mika
Poissa Tipi
« Vastaus #3 : 04.01.15 - klo:09:43 »
Onkohan siellä VS:n päällä kuitenkin jokin varaus yhde tuolle LJ2-piirille? Mikäli sieltä sellainen löytyisi, niin siitä sen toisen piirin saisi helpommin rakennettua. Kannattaisi kysyä Lämpöässän tehtaalta tästä LJ2-piirin lisäysmahdollisuudesta jälkikäteen, ja samalla myös tarjousta tarvikkeista ja mahdollisesta asennuksesta. Sieltä voisi myös saada valmiina kaikki tarvittavat osat lämpöpumpun muutokseen. Mikäli VS:n varaajan päältä ei löydy tuota LJ2-piirille tarkoitettua yhdettä, muutos menee hankalammaksi. Pitäisi löytää putkistosta kohta josta tuon lämpöisemmän veden saisi otettua, ja VS:n pääliosa on aika ahdas.
Mun mielestäni tarvittavat osat ovat:
- sähköt kiertovesipumpulle
- kiertovesipumppu esim Grundfos Alpha 25-40
- sunttiventtiili toimilaitteella
- ohjausautomatiikka Ouman 203GL, tai sitten joku täysin erillinen
Yksi yhteinen paisunta-astia riittää.
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #4 : 04.01.15 - klo:12:24 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2229.msg48666#msg48666
Poissa Tipi
« Vastaus #5 : 04.01.15 - klo:15:52 »
Taitaa olla sittenkin aika mahdotonta lisätä jälkikäteen tuo LJ-2 piiri yksipiiriseen VS-malliin. Yksipiirisessä mallissa kun ei ole mitään ylimääräisiä yhteitä katolla, mistä saisi lämpöisempää vettä LJ-2 piirille.
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #6 : 04.01.15 - klo:18:16 »
http://aijaa.com/OPo43L Tuossa kuvassa eristeen välistä pilkistää proppujen kannat, eli valmius LJ-2:lle näyttäisi olevan valmiina?
« Vastaus #7 : 04.01.15 - klo:18:25 »
Ainakin L-Ässän esitteen mukaan on V, Vm ja Vsi malleissa kaikissa yhteet kahdelle lämmönjakopiirille.
Vs mallista ei mainintaa.
Mikä ero on sitten Vs ja Vsi malleissa?
Poissa Pahkis
« Vastaus #8 : 04.01.15 - klo:22:33 »
Omassa pumpussakin löyty nuo aiemmin mainitut proput pumpun päältä toiselle piirille.
Pumpun päällä oli myös tarra missä oli kaikkien yhteiden merkitys mainittu, mutta ainut mikä jäi mietityttämään että tarraan oli merkitty 3 yhdetty LJ-2 piirille, vaikka noita proppuja löytyi pelkästään 2kpl pumpun päältä. Eli jos vertaa tuohon tarraan niin LJ-2 piirin paluu jää puuttumaan?
Mutta kun katseli pumpun LVI kuvia niin oman käsityksen mukaan ei tuo toinen piiri tarvitse kuin 2 yhdettä pumppuun?
Poissa Tipi
« Vastaus #9 : 04.01.15 - klo:22:58 »
Hyvä että löytyy proput LJ-2 piirille, katsoin huonosti Mikko Vs6:n linkkaamaa valokuvaa. Kuvasin tänään Vs-10 koneen päältä, eikä siellä ole kuin kaksi yhdettä LJ-2:lle ja 3 yhdettä LJ-1:lle. Tämä asia on hyvin esitetty myös Lämpöässän virtauskaaviossa. Olisikin ollut hieman outoa, jos varaajat olisivat erilaisia yksi- ja kaksipiirisissä malleissa. Nyt vaan pyytämään eritelty tarjous Lämpöässältä koneen muuttamisesta, ja sitten vertailemaan hintaa täysin erilliseen sunttauspiiriin.
Vsi:n ja Vs:n suurin ero on ohjausautomatiikassa. Vsi mallissa on tuo uudempi ohjausjärjestelmä "ÄssäControl", kun taas Vs mallissa on Ouman.
