Kirjoittaja Aihe: Kalvopaiosunta-astian esipaineen tarkastus  (Luettu 21472 kertaa)
Poissa jusv
« : 30.12.14 - klo:11:15 »
Moro,
Tästä oli aiemmin puhetta vaan en ole saanut tehtyä vielä. Jonkinlaiset ohjeet sain aiemmin mutta kaipaisin ns. palikkaohjeet jotten sössi. En ole tumpula mutta mielummin varman päälle :)
Eli paisari on paluuputkessa lähinnä pumppua. Paluuputkessa piirien suuntaan on takaiskuventtiili ja sulku. Lattiakierron lähdössä on sulku, KV kierrossa ei ole. ECS piirin lähdössä on paluussa on sulut.
Paisari on tuollaisessa FlexConsolessa jossa on painemittari ja varaventtiili ja ilmeisesti tyhjennys?
Viittiskö joku osaava laittaa 1, 2, 3 ohjeet tasolla sulje nämä, sammuta tämä, väännä tuosta, mittaa paine. Ja jos vielä saisi samanlaiset ohjeet miten tuo tilanne puretaan eli mitä avataan, täytetään jne missä järjestyksessä niin menis varmaan oikein :)
Kytkentä ja pari kuvaa noilta nurkin linkin takaa
https://onedrive.live.com/redir?resid=E539AC92C2728F51!32482&authkey=!AMYi-P07W5l50ms&ithint=folder%2c
Kiitti :)
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---
Poissa kotikallio
Vs: Kalvopaiosunta-astian esipaineen tarkastus
« Vastaus #1 : 30.12.14 - klo:15:28 »
Osaavia ei ole ilmaantunut, mutta ehkä näilläkin selviää
1) Laita poistoputki/letku siihen orren varoventtiiliin, jottei vedet roisku seinille. Näyttää puuttuvan
2) sammuta Nibe ja kiertopumput
3) jos jokin osa verkosta on ylempänä kuin varoventtiili, erota se osa suluilla. ei taida olla
4) kierrä varoventtiilin nuppia, jolloin ylipaine/vesi tulee poistoputken kautta ulos
5) mittaa paine paisarista
6) täytä verkko haluamaasi paineeseen, ja käynnistä koneet
IV: poistopuhallin
« Vastaus #2 : 30.12.14 - klo:15:38 »
Ihan tiedoksesi: se keskimmäinen tuossa on automaatti-ilmauskello. Sen pitäisi päästää siihen noussut ilma itsestään pois.
Punaisen hatun ruuvaamalla kiinni, sen pystyy myös sulkemaan sitten, kun ilma on kokonaan poistunut verkostosta.  Etuna sulkemisessa on lähinnä, että nuo saattavat joskus alkaa vuotaa. Jos se on ruuvattu kiinni, niin se oletettavasti ei ala vuotamaankaan.
« Vastaus #3 : 30.12.14 - klo:16:27 »
Lisätään pientä hienosäätöä
3) mittaa säiliön paine ja katso samanaikaisesti verkoston paine, kirjaa muistiin.
4) jos jokin osa verkosta on ylempänä kuin varoventtiili, erota se osa suluilla. ei taida olla
5) kierrä varovasti varoventtiilin nuppia, jolloin ylipaine/vesi tulee poistoputken kautta ulos, lopuksi kierrä varoventtiilin nuppia kokonainen kierros siten että se sulkeutuu napsahtaen, mittaa veden määrä
6) mittaa paine paisarista
7) säädä paisunta-astian paine 0,2 bar:iin. Useampikerroksisessa talossa jokaista  paisunta-astian yläpuolista kerrosta kohti 0,3 bar lisää.
8') vettä lisäämällä täytä verkko 1bar paineeseen, nyt paisunta-astian kumikalvo asettuu astian n. puoliväliin ja paisunta-astia "joustaa" maksimaalisesti kumpaankin suuntaan.
9)käynnistä koneet
10)tarkista varoventtiilin tiiveys.
Poissa jusv
« Vastaus #4 : 30.12.14 - klo:21:33 »
Hienoa :) Tarkentavia kysymyksiä seppaantin listaan...
3) eli mittaan säiliön paineen siitä nipukasta autonrengaspainemittarilla ja verkoston paineen kyttään tietysti mittarista.
4) siinä kinthaalla...taitaa jäädä metrin alle kuitenkin about tuo yläkerta. Ei haitanne jos sulkee?
5) onko tuo nuppi normikierteinen eli aukeaa vastapäivään, sulkeutuu myötään?
7)jossain sanotaan 0,5bar? Mulla on "kerrosten" ero ECS piiri 0m, talo +0,5m ja ylätaso +1,5m.
8) nyt se oli täytetty 0,5bar mutta siis 1,0? KV teon yhteydessä paine on noussut n. 0,9bar näillä vastapaineilla.
10) tarkoitat FlexConsolen varaventtiiliä...saippuavedellä?
Kimmo...suljetaan siis vääntämällä naksauksen jälkeen lisää? Siis jos haluan...
Kiitos ja kumarrus, on tämä hieno voorumi ja hienoja tyyppejä täällä on! Kiitos ja kumarrus :)
Poissa kotikallio
« Vastaus #5 : 30.12.14 - klo:22:43 »
Varoventtiilissä on semmoinen aallotettu kaulus, joka kierrettäessä nostaa venttiiliä loivasti auki, jousta vasten. Taitaa toimia samoin molempiin suuntiin, voi riippua valmistajasta. Ei siis kierrejuttu.
Tiiveyden näkee siitä ettei jää tiputtamaan, ei ole minulla koskaan tapahtunut.
Ilmauskellon sulkeminen on ajankohtaista sitten jos se alkaa enempi tiputtelemaan. Ilman mukana tihkuu hiukan vettä, se ei haittaa.  Voi myös ajastaan jumittua, eli lakkaa ilmaamasta. Voi sitten yrittää putsailla, tai vaihtaa varmempaan käsin avattavaan venttiiliin
IV: poistopuhallin
Poissa jusv
« Vastaus #6 : 04.01.15 - klo:17:34 »
Noniin...sain ilmeisesti menestyksellisesti mittailtua paisarin esipaineet.
Nyt kun tietäsi että mistä nyt siirryttiin mihin.
Eli kun aloin hommaan paisarin painemittari näytti 0,4 bar.
Paisarin esipaine ilman, että laskin paineita pois oli 0.9 bar.
Paineet pois laskettuna paisarin esipaine oli edelleen tuon mun mittarin käsityskyvyn rajoissa 0.9 bar. Vettä ei tullut kuin muutama tippa kun laskin paineet.
Pudotin paisarin esipaineen 0,4 bar. Vettä saikin laskea sitten sisään reippaasti ennen kuin paine nousi 0,6 bar johon sen nyt toistaiseksi jätin.
Nyt on pumppu kalibroimassa itteensä ja katteellaan, mitä tuleman pitää.
Osaako joku nyt kertoa noiden numeroiden valossa paljonko siellä verkotossa on ollut painetta ja onko tuo paisari toiminu oikein vai ei.
Paisari on siis n. 1m korkeimman lattiapinnan yläpuolella.
Eritoten ihmettelen, miten sinne sai laskea vettä niin pahisstii että paine nousi. Jotenkin tuli sellainen fiilis, ettei siellä paljoa tainnut vettä olla koko paisarissa.
Kiitos :)
Jussi
« Vastaus #7 : 04.01.15 - klo:18:17 »
Jos tuo paisarin pane 0,4 bar tarkoittaa verkoston painetta, niin paisari ei ole toiminut oikein.
Koska paisarin esipaine eli kumikalvon alapuolinen paine oli suurempi kuin verkoston paine, tarkoittaa tämä sitä, että kumikalvo oli painautuneena paisarin kattoa vasten eikä paisarin vesitilassa ole voinut olla vettä.
Tämän osoittaa sekin, että verkoston painetta laskettaessa ei tullut kuin muutama tippa vettä.
Mitä verkoston painemittari näytti silloin kun olit laskenut paineet pois?
Näyttääkö paineen noston jälkeen verkoston paine ja paisarin esipaine samaa? pitäisi näyttää.
Nyt kun paisarin esipaine on 0,4 bar, alkaa paisari toimia siinä vaiheessa kun verkoston paine ylittää 0,4 bar.
Verkoston paineella 0,6 bar on paisarilla toiminta-aluetta alaspäin vain 0,2 bar --> nosta verkoston paine välille 0,8 - 1,0 bar niin on pelivaraa kumpaankin suuntaan.
Poissa jusv
« Vastaus #8 : 04.01.15 - klo:18:48 »
0,4 Bar on sen minkä tuo FlexConsolen mittari näytti...eli ymmärtääkseni se on verkoston paine.. Kun laskin paineet se mittari meni nolliin mutta mulla oli kaikki sulut kiinni (en tiedä vaikuttaako se johonkin).
Samaahan ne näytti kun paineet nostin ylös.
« Vastaus #9 : 04.01.15 - klo:19:00 »
OK
Nyt sen pitäisi toimia.
Seuraile verkoston painetta (FlexConsole) että vaihteleeko se nyt vähemmän kuin aiemmin.
Poissa jusv
« Vastaus #10 : 04.01.15 - klo:20:45 »
No niin, toimiihan se. KV teon ajan paine olikin about sama kuin normaalistikin. Hienoa :)
Kiitos avusta!
OK
