Kirjoittaja Aihe: Putkien eristämisestä  (Luettu 13154 kertaa)
Poissa OilToSoil
« : 23.12.14 - klo:09:27 »
Miten se on, tarvitseeko pannuhuoneessa eristää kaikki putket, jotka siellä on näkyvillä?
Tarkoitan nyt siis lämpöpumpulta puskurille meneviä putkia ja puskurilta taas eteenpäin lämmönjakoon lähteviä ja palaavia putkia.
Onko vastaavaa hyötyä?
Mittailin tuossa aikoinaan, että kun itsellä lähtee lattialämmitykselle putket pannuhuoneesta eteenpäin ja ne kulkevat n. 4-5 m katon rajassa ennen sukeltamista välipohjaan, että lämpötila oli sama, mittasin sitten pannuhuoneen puolelta tai toisesta päästä putkistoa.
Omassa kokoonpanossa on eristetty ainoastaan maapiirin putket, muut ovat eristämättä.
Miten muilla?
Vs: Putkien eristämisestä
« Vastaus #1 : 23.12.14 - klo:11:54 »
Minulla on myös ainoastaan maapiirin putket eristetty.
Lattialämmityksen kanssa menoveden lämpötila on sen verran alhainen verrattuna teknisen tilan lämpötilaan, että vesi ei siinä parin metrin putken pätkässä ehdi jäätymään.
Jos on patterilämmitys ja korkeammat menoveden lämpötilat, niin sitten ehkä voi miettiä eristämistä.
Olen miettinyt, pitäisikö lämpimän käyttöveden putki varaajalta jakotukille eristää, kun sekin on eristämätön. Toisaalta jakotukilta menee putket eteenpäin hanoille kuitenkin eristämättöminä, joten ehkä sillä parin metrin pätkällä ei ole hirveän suurta merkitystä.
« Vastaus #2 : 23.12.14 - klo:12:23 »
Täällä on vielä eristystyöt vähän kesken. Ne eristämättömät putket toimii pienenä patterina että ei niitä ole pakko eristää. Ehkä tärkeimmät olisi pumpulta puskurille menevä kuuma putki ja puskurista pattereille/lattialämmitykseen menevä kuuma putki. Kylmemmät putket saisi sitten lämmittää sitä teknistätilaa.
Jos kuuman käyttöveden eristää niin hanasta voi tulla vähän nopeammin kuumaa vettä. Mutta pitäisi olla pitempi matka kun 2 metria että eroa huomaa.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #3 : 23.12.14 - klo:12:38 »
Joo, saapa nähdä jaksaako tässä käydä mitään askartelemaan.
Kun tosiaan ei siinä pannuhuoneessa nyt montaa metriä niitä ole edes näkyvissä, poislukien jakotukille lähtevä ja palaava putki.
Ja pumppu ja puskurikin ovat ihan vieri vieressä, eli siirtymä on kovin lyhyt.
Joten taidanpa jättää vielä tekemättä, saapahan tosiaan huone vähän lämpöä, koska muuta lämmitystä siellä ei ole.
« Vastaus #4 : 23.12.14 - klo:12:44 »
Nuo eristin silloin jo vuosia sitten. Ajatuksena oli että saisi hanasta nopeammin lämmintä vettä. Eli putkistossa ei vesi ehtisi käytön jälkeen viiletä niin nopeasti. Jakotukin jälkeen nämä jatkuu PEX:nä suojaputkessa, joka eritää jo melkoisesti verrattuna eristämiini syöttöKUPARIputkiin. Ei mitään hippaa toimivuudesta.
« Vastaus #5 : 23.12.14 - klo:13:32 »
Sama ratkaisu minullakin on. Ja itse asiassa PEX:ien suojaputket menee betonilaatan alla styroxin sisässä, eli oikeastaan ne on eristetty.
Voisihan sen parin metrin kupariputken varaajalta jakotukille eristää, jos siitä olisi jotain iloa. Sinäkään (sailor) et tainnut kovin havaittavaa eroa kuitenkaan saada (?).
« Vastaus #6 : 23.12.14 - klo:18:25 »
Mulla menee osa välikatossa noista PEX-putkista. Mulla tuota kupariputkea jakotukille on joku 4 metriä. Samoin eristin paisarille menevän putken koska sekin on noin käyttöveden lämpöistä. Kyllä siitä eristämisestä joku hyöty on, mutta itse tosiaan etsin vaan sitä ettei tarvitsisi losottaa vettä kuumaa odotellessa. Voihan sen vetäistä vaikka Bilteman parin euron eristeellä. Toimii varmaan ihan hyvin kun lämpötila ei nouse liian kovaksi maalämpöhommissa.
« Viimeksi muokattu: 24.12.14 - klo:07:05 kirjoittanut sailor »
« Vastaus #7 : 25.12.14 - klo:23:51 »
Kuinka kuumaa vettä tulee Sailorilla? Meinaan, että jos kaikki ei tule suoraan varaajalta, niin putkea ohentamalla saa pelattua aika hyvin lämpimään veteen aika haarukkaa. Tietysti jos pituus tulee rasitteeksi, mutta muuten kyllä nopeus lisääntyy huomattavasti. Mulla on esim yläkerran vessa vedet otettu 10 mm kuparilla ja nopeesti Se kraana lämpenee, kun muutin 15mm pexistä tuohon. Suihkua ei nyt tietty kaikissa vessoissa mulla ole, mutta kuitenkin noin. Eli jos vedet sekoitetaan ja siis 2 putkea tuo, niin maltillisempikin putken halkaisia tuo tarpeeksi loroteltavaa. Pelkkä kuuma,tai kylmä tietty hieman nihkeämpää sitten.
