Kirjoittaja Aihe: Pumppumallin valinta ja pumpun aiheuttama melu  (Luettu 43310 kertaa)
Vs: Pumppumallin valinta ja pumpun aiheuttama melu
« Vastaus #40 : 25.02.15 - klo:09:02 »
putket on kiinnitetty seinään kumisilla kannakkeilla.
Meillä sai matala taajuisia jyrinöitä vähemmäksi noita putkikannakkeita kiristämäällä/löysäämällä/siirtämällä.
Korkea taajuisia ääniä vaimensin kittaamalla kaikki teknisen tilan nurkat ja läpiviennit.
Näin 6 vuotta myöhemmin voinee todeta, että ääni ei ainakaan vähene vuosien kuluessa. Jossain vaiheessa täytyy varmaan tutkia mistä sitä ääntä tarkalleen ottaen tulee ja miten se etenee... Pitäähän sitä aina jokin äänieristysprojekti menossa, jos ei autossa, ruohonleikkurissa tai tietokoneessa niin sitten maalämpöpumpussa  :D
« Vastaus #41 : 25.02.15 - klo:09:50 »
Nyt on ensimmäinen yö takana Viesmann Vitocal 333-G-(6kW) Nordicin kanssa.
Jääkaappi pitää speksin mukaan 39db ääntä ja sen on hyvinkin hentoa ääntä mikä ei häiritse yhtään, vaikka vieressä olisi. Maalämpöpumpun tuottama 38db:n ääni taas on matalataajuista jyrinää, joka kuuluu meillä helposti tuon väliseinän läpi. Makkari siis on aivan teknisen tilan vieressä. Lisäksi sammutus pitää jonkinlaisen naksaus/paukautusäänen.
Lattia on valettu. Seinissä on kipsilevyt ja väliseinässä on villa välissä. Katossa taisi olla myös joku levy.
Nyt pitäisi sitten keksiä jotain äänen eristystä tuohon tekniseen tilaan, jotta pumppua voisi käyttää muulloinkin kuin päivällä.
Pumpun alla oli jo jonkinlaiset kumitassut ja putket on kiinnitetty seinään kumisilla kannakkeilla. Pumpun kaappi pitäisi olla jo valmiiksi äänieristetty.
Onko joku kokeillut aktiivista äänenvaimennusta kaiuttimella? Tuohan on hyvin matalataajuinen ja toistuva jyrinä, niin luulisi saavan vastaäänen helpostikkin tehtyä.
Auttaakohan seinän ja katon lisälevyttäminen tälläisen matalataajuiseen ääneen?
Onko noissa seinään kiinnitetyissä putkissa punosletkut pumpun jälkeen? Jos ei niin kokeileppa löysätä kannakkeet.
Seiniin voi laittaa toisen levyn ja tietysti pumpun alaosaan myös auton vaimennusmateriaaleja. Tärkein on kuitenkin että nuo lämpöpumpulta lähtevät putket ovat tehty punosletkulla ja käyttövedet niin että alkupää pääsee elämään.
Poissa lämppäri
« Vastaus #42 : 26.02.15 - klo:08:10 »
Ei ole punosletkuja. Olisi pitänyt ymmärtää pyytää tuollaiset.  :-[
Teknisessä tilassa tosiaan ei ole melua, mutta kun laittaa korvan kiinni tuohon väliseinään, mihin nuo putket on kiinnitetty, niin johan rupeaa jyrinä kuuluun.
Taisikin tulla kaiutin tuosta seinästä.  :D
Ja melu tulee vaikka kompressori ei olisi päällä. Liekkö sitten kiertovesipumppu joka tuota melua aiheuttaa?
Kannakkeet olivat jo melko löysällä. En vielä löysäillyt lisää.
Jakotukki tosin on vielä kumittomilla muovikannattimilla kiinni seinässä. Eli joku\jotkut noista kannakeista näyttäisi siirtävän melun tuohon levyyn.
Viessman Vitocal 333-G 6kW, 130m kaivo. Vesikiertoinen lattialämmitys.
« Vastaus #43 : 26.02.15 - klo:10:13 »
Melu on vähän vaikeasti määriteltävissä, mutta omasta mielestäni toimiva kiertovesipumppu "meluaa" vain silloin kun kierrossa on ilmaa.
« Vastaus #44 : 26.02.15 - klo:11:37 »
Keskipakopumpusta lähtee painepulsseja, joiden taajuus Hz = siipiluku*kierrosluku (kierrosta/s)
Painepulssien taajuus ja putkien värähtely riippuu siis kierrosluvusta mutta voimakkuus pumpun rakenteesta.
Sopiva määrä ilmaa todennäköisesti voimistaa näiden painepulssien vaikutusta.
Vaikuttaako pumpun kierrosluvun muuttaminen "jyrinään" ?
« Vastaus #45 : 26.02.15 - klo:14:01 »
Kirjoitin täällä aivan juurikin vastaavasta asiasta mutta en ole kerennyt vielä syventymään aiheeseen sen enempää. Epäilen suurimmiksi syyllisiksi noita pumpusta lähteviä putkia että ne vievät äänet rakenteisiin. Olen kirjoitellut asiasta täällä ja jahka ehdin niin meinaan laittaa todennäköisesti jotain tuloksia näytille. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5984.0
Työkaverin 343:sta on hankala edes erottaa onko se edes käynnissä teknisen tilan muun äänen yli. Mullakin meteli on muualla kuin itse teknisessä tilassa.
Poissa lämppäri
« Vastaus #46 : 27.02.15 - klo:06:35 »
Voisikin jatkaa sitten tuola tätä keskustelua.
Poissa sakic
« Vastaus #47 : 14.04.15 - klo:23:31 »
Olikos jollakin F1155 4-16kW aparaatti ajossa? Ja jos niin millaista on kokemus toiminnasta?
