Kirjoittaja Aihe: Keruuputkien jäätyminen järvessä  (Luettu 11714 kertaa)
Poissa jyri
« : 09.12.14 - klo:07:11 »
Minkälaisia kokemuksia foorumilaisilla on keruuputkien jäätymisestä järvessä?
Oletteko laittaneet mitään rajoituksia pumppuun ja minkälaisia keruulämpöjä olette saaneet?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Poissa paukku.
Vs: Keruuputkien jäätyminen järvessä
« Vastaus #1 : 10.12.14 - klo:14:40 »
Moi
Itsellä putkea järvessä n.400m ja ensimmäinen "talvi" on menossa. Pumppu asennettu joulukuussa 2013.
Tulo on nyt 0c tietämillä ja paluu noin -3 ....  -3,5 Kun kunnon pakkaset tulee ja energian tarve on suurempi niin tietää tarkemmin.
Toisessa osiossa omia kokemuksia ja säätöjen hakua stiebelin pumpulle. Järvessähän pitäisi olla se +4 aina pohjassa, mutta ainakaan ulkolämpömittarit jotka ovat teipattu keruuputken kupeeseen ei näytä kyseisiä lukemia??
Ajatuksena oli pidentää taukoja jotta keruu piiri kerkeäisi lämpiämään paremmin.
Stiebel Eltron WPC 10.
Keruupiiri vesistössä n.400m
Pumppu käynnistetty 19.12.2013
Uudisrakennus 4/2014
Enervent Pandion
Poissa jyri
« Vastaus #2 : 10.12.14 - klo:19:03 »
Itsellä on 250m lenkki järvessä ja 5 kW pumppu asennettu lokakuussa. Viimepäivinä keruuputken lämpötilat olleet +1 tulo ja -1 meno.
Taitaa vain olla se +4 vain pienempien järvien syvänteissä, jossa vesi ei pääse sekoittumaan niin paljon. Isommissa järvissä missä vesi sekoittuu voisi +2 olla lähempänä totuutta. Tuo keruupiirin lämpötilahan jää varmasti jonkun verran siitä järven lämpötilasta joka tapauksessa.
Säädöt varmasti auttavat tuohon piirin lämpiämiseen, mutta itsellä on osatehopumppu joka käy kovilla pakkasilla jatkuvasti. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää siis asettaa hälyytys/raja-arvot, jotka suojaavat liialta jäätymiseltä. Pitäisi vain tietää kuinka alas nuo keruulämpötilat uskaltaisi laskea.
Poissa Tois puol jokke
« Vastaus #3 : 10.12.14 - klo:20:10 »
mulla myös ekaa talvea, 250 lenkkiä ja reilusti ylitehonen pumppu. tulo +1 meno -1. jos hiljentää kieryoa niin menee enrmpo miinukselle joten tuo 2c ero kelpaa mulle, hienosäätäjät sit erikseen. painoja laitoin liian vähän  ;D , korjataan kesällä... tyylikäs jäätaideteos on tuossa menevän putken alku metreillä. katsellaan kuis käy pakkasen tultua....
Poissa paukku.
« Vastaus #4 : 11.12.14 - klo:09:04 »
Stiebelissä on vakio arvoksi asetettu -9c ja se olisi kuulemma ok.
Enervent Pandion
« Vastaus #5 : 23.03.15 - klo:18:22 »
Jep elikkäs nyt ollaan sit jäässä oltu jo hetkinen. Eli meno -4 paluu -1 ja jäätä riittää putkien ympärillä. Mulla siis ei ollut painoja tarpeeksi ja jossain vaiheessa alkoi putkinippu nousta ylemmäs kun alkoi jäätymään. Lammikko siis pohjasta edelleen sula mutta nyt on sangen paksu jääkansi.  Päälle kasattu lisää painoja ja jos menee niinkuin strömsössä niin kesän tullen painuvat pohjaan ja putket niiden mukana. Yhlhäältä kun katsoo niin siinä 30-50cm on umpijäätä putken yläpuolella. Alapuolelta ei mitään käryä enkä  oikein kehtaa kairaamaankaan ruveta.... mutta toimii.
Poissa vplehto
    • Lehtosaaren kotisivut
« Vastaus #6 : 15.04.15 - klo:08:19 »
Muutama kysymys, eli minkä verran oli painoa kun sitä oli liian vähän? Minkä kokoisia painoja ja kuinka tiheään ja laitoitko tasavälein?
Miten muuten teit tuon "päälle kasattu lisää painoja", en keksinyt miten sait ne kiinnitettyä, putkethan ovat siis ilmeisesti jääkannen alla vanhoine painoineen ja jää niiden päällä?
Kuulostaa pelottavalta, mutta ilmeisesti ihan ok kun vielä toimii. Itsellä asennus mahdollisesti tulossa järveen joten hyvät neuvot tarpeen.
