Kirjoittaja Aihe: 4tieventtiili tulistuksen hyödyntämiseen pattereis  (Luettu 8616 kertaa)
Poissa SH7,vm2008
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Laitoin omaan vanhaan talooni (vanhat patterit vuodelta -67) maalämmön SH7+SHB500 jossa otettu käyttöön kolmitieventtiilin tilalle nelitieventtiili, jolla saadaan ohjattua tulistuslämpöä suoraan patteriverkkoon.
Uskon että tästä tulee paljon säästöä koska jo 0 C kelillä menoveden lämpötila on 40 C ja uskoisin sen olevan -20 C kelillä n. 65 C
Onko näitä nelitieventtilejä joku muukin laitellut ja onko jotain käyttökokemuksia?  :)
JSS
Poissa Larux
Re: 4tieventtiili tulistuksen hyödyntämiseen patte
« Vastaus #1 : 20.11.08 - klo:09:27 »
Meillä on 4-tieventtiili vastaavassa systeemissä (identtinen pumpun kokokin). Kokemuksia on vasta -10 asteen pakkasilta. Ei valittamista ainakaan ;) Ouman Trendsin perusteella kone käy lämmityskäydelläkin mukavaa pitkä käynti - pitkä lepo sykliä.
Harmillista 4-tieventtiilin seurannan suhteen on se, että asennettu moottoriventtiili ei anna asentotietoa Oumanille => pitää Ouman Trendsin käppyröistä päätellä annetaanko yläpannusta kuumaa pattereille vaikos ei.
Olisi jännä myös tietää lantraako SH:n jakoventtiili kuumaa enemmän yläosaan kun 4-tieventtiili ottaa sieltä pattereille. Sitäkään tietoa ei Trendsiin tule kiitos jakoventtiilin moottorin puuttuvan asentotiedon.
Summasummarum: On mukava tietää että tarpeen vaatiessa kone antaa vettä pattereille myös yläpannusta. Aikalailla "asenna ja unohda" tyyppinen näyttää olevan tuo koko vekotin. Ei ole ollut hälytyksiä ja lämpöä on ollut piisaksi saakka.
Poissa SH7,vm2008
Re: 4tieventtiili tulistuksen hyödyntämiseen pattereis
« Vastaus #2 : 20.11.08 - klo:14:15 »
Moi,
Kiitos tiedoista, mites ton ouman trendsin saa käyttöönsä ?
Olen muuten säädellyt aika rankalla käpellä vielä tuota yläeroa että saan mahdollisimman pitkät käyntijaksot + 5 keleillä ja siitä eteenpäin yläerona oli 10 ja yläosan max lämpönä 50. Täsätä kylmemmillä keleillä on toistaiseksi ylälämpötila 60 ja yläero 6. Mutta mulla systeemi on ollut toiminnassa vasta 1,5 kk ja säätöarvoissa on vielä vähän optimoimista eri keleillä.
Olen vähän tuuminut että optimoin +5 ja siitä lämpimälle kelille omat asetukset ja +5 ja siitä kylmemmälle omat asetuksensa. Toki en rupea viikon äkkinäisemmän lämpimämmän jakson takia muuttamaan arvoja.
Olen myös pitänyt huvikseni kirjaa ulkolämpötiloista, menoveden lämpötilasta, kiertovesipumpun asennosta, yläero/alaero asetuksista, takan käytöstä ja maalämmön sähkön kulutuksesta ekan kuukauden aikana päivittäin ja nyt 2-3 vrk välein.
JSS
Poissa Larux
« Vastaus #3 : 20.11.08 - klo:14:29 »
Moi,
Ouman Trendsin saat ladattua Oumanin sivuilta. Lisäksi tarvitset tietokoneen jossa on sarjaliitäntä (tai usb sovittimen) sekä sarjakaapelin koneen ja pumpun välille. Foorumia plaraamalla löytyy paljonkin juttua asiasta.
Viestisi perusteella tietokoneavusteinen seuranta sopisi hyvinkin sinulle ;=).
Itselläni on hitaasti edistymässä myös laajempi seurantasysteemi jossa sensoreita tuleekin sitten reippaammasti:
maaliuos in/out; ylämeno/keskimeno/alapaluu; lj meno/paluu; käyttövesi sisään/yläosaan/ulos; sisälämpötila; pumpun kwh-mittari/kiinteistön kwh-mittari; vesimittari; sääasema (tuuli,kosteus,lt, etc).. Tarvikkeita tuota 1-wire systeemiä varten alkaa olla jo aika läjä. Kaapelointi perustuu osin cat-6 tietoverkkokaapeloinnin hyödyntämiseen, osin paukkulankaan.
Tuolla rinnakkaisella systeemillä saa helpommin muodostettua erilaisia keskiarvoja, kuvaajia ja erotuksia kuin mitä Ouman mahdollistaa. Haittapuolena on tietysti systeemin kasaamiseen ja asioiden selvittämiseen kuluva aika.
« Viimeksi muokattu: 20.11.08 - klo:14:40 kirjoittanut larux »
Poissa SH7,vm2008
« Vastaus #4 : 20.11.08 - klo:14:47 »
Joo, kiitos tiedoista,
Näyttäpä täällä olevan trendsin asennukseen vaadittavat tiedot. Täytyypä harkita kun kyllästyn ravaamaan maalämpöhuoneeseen.
Tosin välikatolle tuli äskettäin puhallusvillaa 30 cm lisää eli sillä suunnalla ei paljon asennustöitä tehdä. Jospa oma miniläppäri tohon huoneeseen.
Toistaiseksi kaikenlaista mukavaa silmälläpitoa olen suorittanut huoneessa käydessäni. Asensin muuten uuden Alpha2 kiertovesipumpun, jonka pitäisi haistella patteriverkon vastusta ja säätää siitä kierroksiaan. Eipä toiminut. Kun puolet pattereista kiinni niin pumppu huutaa täysillä. Enpä ole tarkemmin tutkinut vaan tyytynyt käsisäätöön I asennossa vie n. 7 w, II asennossa 10-13 W ja III asennossa 22 W.
JSS
Poissa Larux
« Vastaus #5 : 20.11.08 - klo:15:36 »
Minulla on vanha kannettavan rohjake pannuhuoneessa. Koska en ole saanut verkkoa kaapeloitua tai edes ostettua ethernet-verkkovirta-sovitinta on trendejä käytävä pannuhuoneessa paikanpäällä katselemassa. Lähinnä olen kytännyt käyntiaikoja ja maanesteen lämpöjä.
Alun nestevuotojen ja lämmityspiirin paineheittojen jälkeen tuo pahislauta on toiminut ilman mitään nalkutusta. Ei sitä enää viitsi käydä koko ajan katselemassa :)
« Viimeksi muokattu: 20.11.08 - klo:15:38 kirjoittanut larux »
Poissa PateXXX
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
« Vastaus #6 : 20.11.08 - klo:18:49 »
 :D :D :D
Joo minulla kans on vähän käyntejä tuolla teknillisessä tilassa eli entisessä pannuhuoneessa. No toisin oli ennen tuota Getwelliä, kun joutui pannua putsaileen ja pellettiä ämpäröimään siiloon.
Nyt on yksi pikku murhe, kun enne voi tuolle emännyydelle sanoa perjantaina et pitää mennä tuota pannua putsaamaa, mut ei onnistu enään, kun vain sanon perrjantaina et käyn tuolla entisellä pannuhuoneella, niin emäntä siihenb et mitä helvattia sä sielä teet voit sä sen kossun tossa TV:tä katsoessakin ottaa, joten et se siitä sala ryyppäämisestä  :D :D :D :D
