Kirjoittaja Aihe: Saunakytkimen käyttö  (Luettu 10787 kertaa)
Poissa Timo
  • Geopro GS 75, 140m kaivo, lämmin tilavuus 580m3
« : 23.09.08 - klo:16:51 »
Miten te muut ajoitatte saunakytkimen käytön?
Saunaohjelma on päällä tunnin, mutta jos sen aikana aletaan käyttää suihkua, GS:n sähkövastus pomppaa päälle tosi äkkiä, kun varaajan alaosaan tulee kylmää vettä.
Minä pyrin painamaan kytkintä tuntia ennen saunomista, että ohjelma on palautunut normaaliksi, kun mennään saunaan. Vesi riittää silloin koko perheelle ilman että pumppu edes hörähtää käyntiin, korkeintaan ihan loppuvaiheessa.
Isolla saunaporukalla lienee parempi painaa kytkintä uudelleen ekan tunnin jälkeen, silloin ainakaan lämmin vesi ei lopu kesken.
Onko kenelläkään toisenlaisia käytäntöjä?
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Saunakytkimen käyttö
« Vastaus #1 : 23.09.08 - klo:17:33 »
Anna sen mennä päälle. Jos talon kokonaiskulutus on vaikka 25000kWh ja lämminvesi 4000kWh.
Niin tuosta 4000kWh:sta avustetaan todella marginaalisesti kun olet saunassa.
Kuitenkin sähkövastuksen käyttö nopeuttaa veden tekoa niin paljon ja turha sahata sitä kompuralla. Näin minä tekisin.
Poissa Timo
« Vastaus #2 : 25.09.08 - klo:13:34 »
Ei varmaankaan olisi koko saunakytkintä, jos mielipiteesi edustaa kaikkia mlp:n omistajia.
Asian vierestä, mainitsemasi kulutuslukemat viittaavat suoralla sähköllä lämpiävään kiinteistöön tai sen kokoiseen linnaan, että omistajaa eivät sähkövastuksen tunnit kiinnosta.
Poissa PateXXX
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
« Vastaus #3 : 25.09.08 - klo:13:47 »
Mikä se semmonen Sauna kytkin oikeasti on.
Poissa Timo
« Vastaus #4 : 26.09.08 - klo:08:43 »
Normaalisti käyttövesivaraajan ylempi anturi ohjailee kompuran käyntiä, ja alaosassa voi olla paljon kylmempää vettä.
Saunakytkin vaihtaa kompuran ohjauksen alas tunniksi eli koko pönttö saadaan täyteen kuumaa vettä.
Saunakytkintoiminto on ainakin Geopro GS-pumppuissa. Kytkintä ei ole vakiona, vaan se on kytkettävä erikseen.
Poissa Larux
« Vastaus #5 : 26.09.08 - klo:09:14 »
Sama kytkentä on myös SH:ssa. Ei ole vaan ollut vesi vielä lähelläkään loppumista - en tiedä missä olosuhteissa tätä kytkintä SH:ssa tarvii? Onko kokemuksia?
Btw, muunkin merkkisissä koneissa on saunakytkentöjä ollut. On vain tuosta hankintavaiheesta melkein vuosi ja ei oikein muista enää mitään :(
Poissa Timo
« Vastaus #6 : 26.09.08 - klo:09:25 »
GS:n varaaja on vain 160-litrainen. Laruxilla näyttää olevan 700-litrainen. Sen kanssa saunakytkin lienee tarpeeton, ellei täytetä poreammetta.
Poissa Tero
« Vastaus #7 : 26.09.08 - klo:10:12 »
Muistaakseni GS:n varaaja on 174 litraa.
Käyttöveden riittävyyttä hetkellisessä suuressa kulutuksessa on paha varmistaa muulla kuin sähkövastuksella, jollei varaaja ole riittävän iso.
Nuo minun lukemat yllä olivat siis kulutuslukemia.
Eli talo esim. kuluttaa 25000kWh ja siitä 4000 kWh veden lämmitykseen. tähän lämpöpumppu ottaa sähköverkosta noin 7000kWh.
Poissa PateXXX
« Vastaus #8 : 26.09.08 - klo:11:23 »
Joo näinhän se onkin, mut tuo Getwelli ei näytä sellaista tarvitseman. On nimittäin ollut suurin porukka saunomassa 8 hekeä ja ei ole lämminvesi menannutkaan loppua.
Poissa Tero
« Vastaus #9 : 26.09.08 - klo:12:14 »
Luulen, että saunakytkimiä on asennettu vain muutamaan kohteeseen.
Se on sellainen "koripallojoukkue saunassa" toiminto.
Päälläoloajan saa muuten säädettyä välillä 0-6h
Poissa Geeproo
  • Geopro GS -75. Porakaivo 163m. Kair VP-130
« Vastaus #10 : 07.11.08 - klo:10:50 »
Mielestäni tapasi käyttää kytkintä on juuri oikea. Näin vältetään vastuksen päälle meneminen. Itse toimin samalla tavalla.
Poissa nvg
« Vastaus #11 : 07.11.08 - klo:12:15 »
Minulla on 180-litrainen varaaja, sekä poreamme, joka nykyisin täytetään saunomisen yhteydessä. Nelihenkinen perheemme ei ole saanut vastuksia mukaan lämmitystalkoisiin kylpemisen yhteydessä, vaikkei saunakytkintä olekaan. Pumppumme on tosin 12kW tehoinen, ja amme täytetään hitaasti 12l/min suihkuhanalla, eikä 40l/s ammehanalla.
Eli: tämäntehoisella pumpulla käyttövesi riittää ammeen täyttöön ja suihkussa käyntiin saunomisen yhteydessä ilman lisävaraajaa tai saunakytkintä, eivätkä vastukset käy päällä.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Poissa Tero
« Vastaus #12 : 07.11.08 - klo:13:21 »
Jos 180 litrainen varaaja on ihan täynnä 60C vettä, niin siitä saa 40C vettä n.240 litraa. Suihkuhana 12l/s delta T 35C vaatii n.25 kW tehon jotta vettä tehdään "online".
Tästä se homma selviää, kun tietää ammeen tilavuuden  :o
Jos on 12kW kompura + 9kW vastus ja molemmat päällä yhtäaikaa saadaan teoriassa "online" vettä ekonappula suihkussa päällä eli 8l/s.
« Viimeksi muokattu: 07.11.08 - klo:13:24 kirjoittanut Tero »
Poissa nvg
« Vastaus #13 : 07.11.08 - klo:15:21 »
Juu, oikeassa olet, ei tuolla 12l/min virtauksella pysty juoksuttamaan maailman tappiin. En ole mittaillut, paljonko amme vie, enkä todellista hanan viratausta, mutta noin vartti menee tuolla sen täyttämiseen. Varaajan yläosa lienee meillä yleensä jotain 48...53 asteessa, ja kone hörähtääkin tulille jo aika pian hanan avaamisen jälkeen.
Mutta en siis ole saanut meidän käytössä lämpöä loppumaan. Tarkoitus oli antaa vinkkiä niille, jotka jännittävät vaikka tulevaa hankintaa, että riittääkö sisäinen varaaja ammeen kanssa.
hyvää viikonvaihdetta,
nvg
Poissa Tero
« Vastaus #14 : 07.11.08 - klo:19:13 »
Totta. Jos amme on 250 litraa ja pumppu kompakti mallinen, niin heti ammeen täytön jälkeen ei luultavasti ainakaan pitkää suihku sessiota voit tehdä.
