Kirjoittaja Aihe: BT25 anturit ja muuta asennukseen liittyvää  (Luettu 9175 kertaa)
Poissa jusv
« : 10.11.14 - klo:19:27 »
Moro,
Loppuviikosta pitäisi tulla 1145 10kW + 500L KV varaaja. Täällä on muutamaan kertaan mainittu noita lämpötila-antureita kuten BT25. Eikös kaikki nuo lämpötila-anturit pitäisi kuulua ko. pumpun perusettiin? Miten joltain voi puuttua esim tuo BT25?
Mitä antureita tuossa nyt olisi ehdottomasti oltava ja onko jotain erityistä johon kiinnittää asennuksessa huomiota? Järjestelmä on kohtuu yksinkertainen, 1145 + 500L + ecs tallin piirin säätöön. Lattialämmitys talossa ja tallissa.
Huonelämpöanturia en tuohon ole halunnut, ei liene tarpeen kun tähänkin asti on jakotukeilla ollut toimiaitteet auki ja Oumanni on säätänyt lämmön.
Jussi
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---
Vs: BT25 anturit ja muuta asennukseen liittyvää
« Vastaus #1 : 10.11.14 - klo:19:43 »
Jos ei ole puskurivaraajaa, niin BT25 tarvetta ei ole.
Se mittaa puskurivaraajan jälkeistä lämpötilaa (pattereille menevästä vedestä).
Poissa lani
« Vastaus #2 : 10.11.14 - klo:21:10 »
Minullekaan ei kulkeutunut F1245 paketin mukana huoneanturia eikä BT25 anturia. Saako näitä tilattua edullisesti jostain?
Nibe F1245 12kW ajettu vuodesta 2014
Poissa Nibetys
  • Nibe F 1245-10kW
« Vastaus #3 : 11.11.14 - klo:07:23 »
Huoneanturi kuuluu toimitukseen ja pitää olla paketissa mukana, kysy kauppiaalta jolta ostit pumpun.
BT 25 ei kuulu toimitukseen ja on ostettava erikseen, kysy kauppiaalta jolta ostit pumpun.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.
Poissa jusv
« Vastaus #4 : 11.11.14 - klo:13:09 »
Ai..ymmärsin, että se on lisäkikkula. ASennusta ei ole vielä joten en huoli siitä viel :)
Pelaako tuo huoneanturi kaapelin kanssa vai miten?
Poissa Nibetys
  • Nibe F 1245-10kW
« Vastaus #5 : 11.11.14 - klo:13:59 »
Jep, vaatii kaapelin.
Tämä sisäanturi on samanlainen kuin ulkoanturikin.
Poissa jusv
« Vastaus #6 : 11.11.14 - klo:14:03 »
Oops :) Saattaa olla mielenkiintonen asennus :D Onkohan tuota letkua pitkälti tuossa tarjolla?
Poissa Nibetys
  • Nibe F 1245-10kW
« Vastaus #7 : 11.11.14 - klo:19:08 »
Johdon pituus on itsestä kiinni, ts. anturin mukana ei tule kaapelia.
Poissa lani
« Vastaus #8 : 12.11.14 - klo:21:11 »
Puhuin näköjään pskaa, kyllä tuo huoneanturi tuli pumpun mukana, luulin sitä pelkäksi koteloksi kun ei ollut piuhaa mukana. Pyysin laitetoimittajalta myös BT25 anturin, 15e on kuulemma hinta.
