Kirjoittaja Aihe: Onko anturi vika vai onko normaali lämpö GT6 ?  (Luettu 24863 kertaa)
Poissa J.Kaija
Sain vihdoinki tämän "statlink-husdata" systeemin toimimaan, ei mennyt kuin kaksi vuotta ;)
Ja huomasin epäilyttävän lämpötiedon GT6 anturilta (jää alle38C), kone kuiteskin toimii ok.
Talo pysyy lämpösenä ja suihkussa tarkenee ilman toppapukua.
Onko tuossa kuvassa näkyvä GT6 (kuumakaasu) lämpö tälle koneelle ihan ok ja miten se tuolla n.35C lämmöllä tekee 47C käyttövettä?
Vai sijaitseeko kyseinen anturi kompurassa ja näyttää sen lämmöt?
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData
Vs: Onko anturi vika vai onko normaali lämpö GT6 ?
« Vastaus #1 : 27.10.14 - klo:19:40 »
Aika outo. Paljonko komp.lämmöiksi pumpun oma valikko näyttää?
Aika harvakseltaan tuo lämmitys jakso? Tosi hyvin eristetty talo vai hyvä takka?
« Vastaus #2 : 27.10.14 - klo:19:50 »
Eiköhän se mittaus näytä päin p-tä.
On se mittaus missä kohtaa tahansa kompressorissa niin ei siellä voi olla lähemmäs kymmenen astetta pakkasta kompressorin seistessä.
« Vastaus #3 : 27.10.14 - klo:20:01 »
Jos tuohon mittausarvoon lisää n. 30C, niin silloin mittaus olisi hehtaarilleen kohdillaan.
Tuntematta mittauksen tyyppiä, voisi olla mahdollista, että jossain kohtaa mittausketjua on ylimääräistä vastusta.
Kiristele kaikki mittaukseen kuuluvat liittimet.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #4 : 27.10.14 - klo:20:55 »
Jeps, niin vähän luulinki onhan ivt jo 10vuotias, olisi sitten kolmas anturi mikä siitä on mennyt. Tuli partcon reissu huomenna.
Osaatteko yhtään sanoa mistä kohtaa tuota anturia kannattaa lähteä etsimään itse koneesta?
Samaa arvelin onhan tuolla khh:ssa kuiteskin n.23C.
Pumppu ilmoittaa ihan samaa kuin tämän statlinkin kautta tulevat arvot.
Talo on rakennettu -03 vuoden lämmöneristysmääräysten mukaan, seinissä muistaakseni 25cm kivivillaa, välikatolla 10cm levynä ja n.30cm puhallusvillaa.
Takkaa ei ole tarvinnut vielä näillä ulkolämmöillä käyttää. ;)
Mutta perjantaisin tulee lämmitettyä sauna, jossa on aitokiuas ja sen lämpö varautuu aikahyvin tiilisavupiippuun, joka taas on olohuoneen puolella.
Juu ja sunairin ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla löytyy myös, siihenki pitäisi kesää varten laittaa yksi vesikenno jossa kiertäisi maaliuos.
Eikös se huoneanturi ole myös tuollainen 4.7kOhm ntc vastus, taidan nyt laittaa myös senki tuonne olohuoneeseen?
HusData
« Vastaus #5 : 27.10.14 - klo:21:21 »
Noista antureista en tiedä, mutta muuta käyttöveden asetusta vaikka niin että starttaa 40C  ja stopit 52C. Saat nuo turhat käynnistykset
pois.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #6 : 27.10.14 - klo:21:26 »
pois.
Ok, käynpäs muuttamassa saman tien...
HusData
« Vastaus #7 : 27.10.14 - klo:21:30 »
pois.
Ekaksi Huoltovalikkoon-käyttöveden säätö esim 46c- differenssi 12C.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #8 : 27.10.14 - klo:21:35 »
pois.
Kiitos tiedosta kun ekaks laitoin 52C niin se olisi lämmittänyt 57C asti ;D
Nyt on noin kun ilmoitit.
HusData
Poissa J.Kaija
« Vastaus #9 : 27.10.14 - klo:21:56 »
Jeps, käynpä sitten muuttamassa takaisin, tuli pressostaatti korkea vika :(
Kokeilen sitten uudestaan kun saan vaihdettua GT6 anturin. (GT9 meni yli 45)
HusData
« Vastaus #10 : 27.10.14 - klo:22:29 »
Joo, se GT 9 katkasee aika herkästi. Mulla noilla säädöillä GT9 44.2C
Tossa femman koneessa voi olla niin että tehot ei ihan riitä runttaamaan mantteliin tarpeeksi
lämmintä että katkasis ylhäältä, vaan alkaa tulopuolelta pukkaamaan liian lämmintä.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #11 : 28.10.14 - klo:18:31 »
Milläs nopeudella toi P2-pumppu pitäisi olla?
Olisiko asento 1 hyvä...vesi kerkeisi paremmin lämmittää varaajaa ennenkuin palaa takaisin lämmitettäväksi ??? vai onko niin ?
HusData
« Vastaus #12 : 28.10.14 - klo:19:23 »
Ykkönen on ehkä on turhan pieni nopeus, en ole testannut vielä. Itse ajelen kakkosella kun tuntuu olevan omassa kohteessa
toimiva ratkaisu. Kokeile toki, mutta lauhduttimen dt kasvaa aika suureksi.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #13 : 28.10.14 - klo:19:53 »
No, mites sitten tämä kylmäaine. Pitäisi näkyä kuplia alussa  :-X
Seuraavassa videossa miten se minulla käyttäytyy  :-\
https://www.youtube.com/watch?v=2hB6przeJf4
HusData
« Vastaus #14 : 28.10.14 - klo:20:10 »
Ota video siten että tulee pumpun startista siihen asti kun pisarointi loppuu.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #15 : 28.10.14 - klo:20:15 »
Ok, voi mennä paripäivää että satun samaan aikaa pumpulle kännykän kanssa kun kompura käynnistyy...
HusData
« Vastaus #16 : 28.10.14 - klo:20:23 »
Missä käynnin vaiheessa video oli otettu?
Kuplinnan pitäisi loppua noin minuutin kuluessa käynnistyksestä.
Poissa Opos
« Vastaus #17 : 28.10.14 - klo:20:28 »
Pitääkö sen muuten kuplia alussa? Eli siis onko ok jos mitään ei näy missään vaiheessa?
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #18 : 28.10.14 - klo:20:28 »
En kerinnyt heti käynnistykseen mukaan niin oli varmaan puoli minuuttia kerinnyt käydä.
On tuo tarkastuslasi vähän hankalassa paikassa videoida, mutta ei siinä mielestäni kuplia mennyt vaan sellainen "noro" siellä kupin pohjalla, toisesta reiästä sisään ja toisesta ulos ;)
Mutta palataan astialle kunhan saan uuden videon aikaiseksi.
HusData
« Vastaus #19 : 28.10.14 - klo:21:00 »
Sen saa käyntiin kun laitat lämpökäyrää jyrkemmäksi.
« Vastaus #20 : 28.10.14 - klo:21:02 »
Kyllä ymmärtääkseni pitäisi kuplia ainakin vähän aikaa. Ainakin IVT kuplii.
Poissa Ropellipää
« Vastaus #21 : 28.10.14 - klo:21:22 »
Noro tarkoittaa reipasta vajausta. Ennenkuin tuupitte lisää kylmäkettä niin paisarin toiminta pitää tarkistaa, voi syöttää hanat auki ainetta, jolloin järjestelmän suunniteltu täyttö ylitetään.
Levareissa on suuri nestetilavuus, sinne voi helposti mennä litra piiloon höyrystimeen eikä näe mistään.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #22 : 29.10.14 - klo:17:47 »
Ok, uudet videot ladattu
pumpun käynnistys http://youtu.be/r1Kly9Qvq8o
ja parin minuutin päästä http://youtu.be/7dIrkblVaQs
Nythän noi videot näyttävät omaan silmään jo paremmilta, näytti siinä eilisessä videossa että kupin pohjalla menee pelkä "noro"... :-X
HusData
« Vastaus #23 : 29.10.14 - klo:20:40 »
Kyllä sulla kylmis taitaa olla vähissä. Pisaroinnin pitäisi loppua minuutin sisällä käynnistyksestä.
P2 pumppu on arvatenkin ykkösellä ja lauhduttimen yli (GT1 JA GT8) dt on aika korkea. Laita P2 kakkoselle.
Selvyyden vuoksi vielä että nestelasissa ei pitäisi näkyä mitään liikettä kun pumppu on käynyt noin minuutin.
Luulisi jopa ettei siellä kierrä yhtään mitään.
Poissa Opos
« Vastaus #24 : 29.10.14 - klo:23:13 »
Omaa LÄ kun tutkinu niin näyttää koko ajan siltä kuin siellä ei olisi mitään. Ei siis kupli edes alussa. Näin muistaakseni, pitääpä taas tutkia asiaa.
Poissa J.Kaija
« Vastaus #25 : 30.10.14 - klo:15:27 »
Soitin lähimpään huoltoliikkeeseen ja tulvat tarkistamaan kylmäaineet.
Ennen sitä vaihdan vaihtoventtiilin ja jakotukin virtauksensäätöventtiilit, sekä on tarkoitus laittaa vaihtaa vesi/glykooli lämmityspiiriin.
Eikös 10% seos ole riittävä?
Sopiiko punainenglykoli lämpöpumpulle (sehän on tarkoitettu autoihin joissa on alumiinikansi ja pumpussahan noi lämmönvaihtimet ovat alumiinia) ?
Ja jos lattiapiirin putkien pituus on 850m niin tilavuushan on silloin 85L + varaajan ulkovaipan koko (20L?) ?
HusData
« Vastaus #26 : 30.10.14 - klo:20:01 »
Tuosta glykolista en tiedä, mutta vaihdata samalla lämmitysjärjestelmän 1,5 barin ylipainevahti.
Tuppaa alkamaan  10 vuoden iässä vuotamaan.
Poissa Tapio.r
« Vastaus #27 : 31.10.21 - klo:16:21 »
Minkä typpinen / mallinen tuo GT6 anturi on, siis tieto millä sen saa hankittua?
Itsellä laite antaa välillä vikaa tuosta anturista ja välillä tulee häiriö kompressorin ylilämmöstä, sekä välillä kompura ei vaan jostain syystä lähde päälle. Ajattelin että tuon anturin voisi kokeilla vaihtaa, osa tuskin paljoa maksaa.
