Kirjoittaja Aihe: Tyytyväisyys valintaan  (Luettu 12524 kertaa)
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
« : 24.10.14 - klo:20:28 »
Nyt on 3-vuotta asuttu maalämmöllä lämmitettävässä talossa. Itse valitsin aikanaan (v. 2010) rakennus projektin alkaessa Niben F1245 pumpun.
Olen ollut tyytyväinen valintaani.  :) Ainakin tähän mennessä...
Vuosi kulutus on ollut 7-8tkWh/a nelihenkisellä perheellä. Talossa on 172 m2 lämmintä pinta-alaa.
Energia laskelma kertoi ennen rakentamista, että kulutus tulisia asettumaan noin 12kWh/a paikkeille (laskettu ilmanvuoto kertoimella 4).
Eli on menty reippaasti alle tuon laskelman. Jos tarkempia tietoja kaipaatte talosta/pumpusta ja kaivosta, nimimerkillä hakemalla löytyy tässä foorumista.
Viimeisin firmaware päivitys xxxxR8 vaikutti huomattavasti käynistyksiin/vrk. Eli kannattaa päivittää firmis jos on vanhempi, jossa kiertovesipumppujen nopeutta ei säädetä automaattisesti.
Millaisia kokemuksia muilla on ollut? Millaisia murheita on tullut vastaan jos on?
Mitä huoltoja kannattaa pumpulle tehdä? Vai tarvitseeko muuta kuin tsekata lattiakierron paine ja maakierron säiliön pinta...
Poissa Pentti
Vs: Tyytyväisyys valintaan
« Vastaus #1 : 24.10.14 - klo:22:25 »
Moro
Kuulostaa mielenkiintoiselta johtuen siitä että meille on luultavammin tulossa samanlainen paketti 1245 6kw ja 140m kaivo. Nelihenkinen perhe mutta talo vähän pienenpi 145 neliöö. Onko sulla siinä puskurivaraajaa? Miten päädyit niben pumppuun?
Poissa Trally
« Vastaus #2 : 25.10.14 - klo:14:14 »
Ei ole puskurivaraajaa. Nibeen päädyin ominaisuuksien takia. Sopiva pumppu insinöörille kun saa säätää ja päivittää...  :D
Poissa Pentti
« Vastaus #3 : 25.10.14 - klo:15:08 »
Katselin aikaisempaa ketjuasi jossa kyselit kokemuksia kyseistä pumpusta. Siellä oli mainintaa lämpimästä käytttövedestä miten nyt onko kuumaa vettä riittänyt hyvin? Jos ei ole puskuria niin kuinka kosteiden tilojen kesäaikainen pieni lämmönpito on toteutettu? Täällä foorumilla kun asiasta kyselin niin lisävaraajaa pidettiin oleellisena jos aikoo kosteissa tiloissa pitää vähän lattiassa lämpöä kesäaikaan. Niben tarjouksessa se oli myös heti mukana paketissa.
Sori kun ei nää mun jutut vastaa sun kysymyksiisi mutta sattuu noi tietosi osumaan omiin niin hyvin että mielelläni muutaman kysymyksen tekisin ja vielä kun on insinööri vastaamassa. :)
Poissa Trally
« Vastaus #4 : 25.10.14 - klo:21:02 »
Lämminvesi on riittänyt hyvin. On testattu 10 hengen sauna testillä. Pumppu tekee nopeasti lämpöstä lisää kyllä. Jos haluaa varautua kovaan lämpösen veden kulutukseen voi pumpun laittaa etukäteen tilapäiseen  luxus moodiin määrätyksi ajaksi.
Tuota puskurivaraajaa ilmeisesti käytetään enemmän patterilämmitteisissä taloissa. Lattilämmitys taloissa lattiä toimii varaajana. Kesäaikaan meillä pumppu ei juurikaan lämmitä. Vesi kiertää lattiassa kyllä koko ajan.
Lämmityskaudella pumppu käynistyy noin 7 kertaa vuorokaudessa. Kesäaikaan tekee vain lämmintä käyttövettä.
Kosteiden tilojen lattia ei kyllä ole ollut liian viileä. En ole kiinnittänyt siihen ainakaan huomiota...
Poissa Karu
« Vastaus #5 : 14.11.14 - klo:09:34 »
Mites olisko sauna puulämmitteinen?
Meillä on 170 lämmintä neliötä ja myös neljä henkeä. Rakennusvuosi 2011, muutto 1/2012. Kulutukset ovat huidelleet päälle 9000kw ekat kaksi vuotta. Tänä vuonna mennään alle 9000kWh. Sähkösauna lisää meillä kulutusta melkoisesti kun vaimo tykkää käydä joka toinen päivä. Mutta silti olen tyytyväinen kulutukseen koska mitenkään tinkien siihen ei olla pyritty. Sähkölämmitteisessä rivarikolmiossa (75,5m2) meillä meni 12000-16000kWh vuodessa 2-3 henkilöllä.
Pumppu Nibe 1245-8kw + puskurivaraaja. Lämmintä vettä on aina riittänyt meillä. 10 hengen saunailtoina olen laittanut tilapäisen luksuksen ajastetusti päälle.
Poissa zeniitti
« Vastaus #6 : 14.11.14 - klo:10:34 »
Meillä ollut 10/2010 alkaen 1245 8kw uudiskohteessa (puutalo). Viinaa on saanut muutaman kerran lisätä kaivoon, muuten aika okei menny. Kaivosta löytyy aktiivistasyvyyttä 160m. Lämmitettävää neliöitä on 153m2 yhdessä tasossa + 35m2 autotalli+varasto (4m päässä talosta). Kesällä laitan kuivien tilojen ja autotallin jakotukin kiinni (vesikiertoinen lattialämmitys talossa ja autovarastossa). Pumpulta säädetty minimimeno 25astetta, joka menee kesällä kosteisiin tiloihin (myös khh joka ei ole kostea tila, mutta samassa jakotukissa). Pirkanmaalla asutaan. Viime vuonna tais mennä alle 6tkWh lämmitykseen. Sisäinen sähkönlisäys estetty. Legionella 30pvä välein. Asteminuutit -160. Hullunkiertoa kuumalle käyttövedelle talon päästä päähän (ajastettuna, ei yöllä eikä työaikana, ja kun päällä 15min päällä/15min pois). Ei lisävaraajia.
Mutta mitä huoltotoimia kannattaisi tehdä? Uusin firmis pumpussa on.
« Vastaus #7 : 14.11.14 - klo:11:28 »
Siis puhutaanko täällä nyt kokonais sähkönkulutuksista vai pelkästään lämmitykseen menevästä?
Poissa jusv
« Vastaus #8 : 14.11.14 - klo:11:35 »
Mietin ihan samaa...meillä menee 11kWh ihan veskikiertoisella lattialla ja öljyllä. 36m2 autotalli lämpiää sähköllä, muuten öljyllä.
Toisaalta meillä on valot päällä, jääkaappeja 2 ja 2 pakastinta...
Neliöllä ei taida hirveesti olla tuon kanssa tekemistä?
Jussi
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---
Poissa zeniitti
« Vastaus #9 : 14.11.14 - klo:12:47 »
Tuossa omassa lukemassa ei ollut muuta kun pumpun omalta sähkömittarilta poimittu arvo. Siis erillinen mittari asennettu pumpun nokalle.
« Vastaus #10 : 14.11.14 - klo:13:23 »
Meinaan vaan, että esim meikäläisellä sähköä palaa sellaiset 23 000 kWh vuodessa ilman lämmitystä. Nyt kun heitin öljyt mäkeen, niin Se asettuu tuonne 31 000 kWh paikkeille, mutta sisältää sitten lämmitykseen sähköä aika tasan 8000 kWh. Ja tuo vuosi tulee täyteen 20.11., eli vajaa viikko. Nyt on pumpun omassa kalibroidussa mittarissa 7965 kWh ja pidän itse sitä määrää kyllä ihan OK. Jos taas puolta pienemmässä huushollissa menee 9000 kWh, niin Se on paljon.
Poissa Seagear
« Vastaus #11 : 14.11.14 - klo:15:04 »
Pumpulle 7 MWh ja käyttösähköön 5 MWh. Lamput pääosin hehkulamppuja, arkkupakastin, 1 kuvaputki- ja 1 LED-telkkari, 10 kW sähkökiuas, tiskikone jauhaa päivittäin, pyykkikone ehkä 5 kertaa viikossa, pöytäkone päällä 6-18 h/d, pari läppäriä, auto roikan päässä talviaikaan 1,5-2 h/arkipäivä jne. Ehkä meidän etäluettava mittari on rikki.  :D
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa Trally
« Vastaus #12 : 16.11.14 - klo:11:07 »
By to way... Lukema on kokonais kulutus... En erottele taloussähköä ja lämmitykseen menevää. Kaikki ne on maksettava kumminkin...
Poissa Pentti
« Vastaus #13 : 16.11.14 - klo:14:43 »
on kyllä mukavan pienet vuosikulutus lukemat. Kyllä sitä luulis jo alkavan uskoa että määlämpö on kova juttu vaikka tosi moni sitä vielä "herjaa". Vanhaan ei kuulemma kannata liian kallis investointi ja uudiskohteeseen taas ei kuulemma erään kun talot on niin hyvin eristettyjä...joopa joo.
Huomaan että kukaan ei vastaa "trallyn" kysymyksiin mitä murheita on tullut vastaan tai mitä huoltotoimenpiteitä kannattais tehdä. Voiko tästä tehdä johtopäätöksen että murheita tulee todella vähän vastaan vaikka joku 1/100 suhteella?
Eikä pumppu tarvitse mitään kummempia huoltotoimenpiteitä? Meinaan jotku vaan huudellut että maalämpömiehet joutuu lähes asumaan teknisessä tilassa. :)
En oikein löytänyt tai osannut/jaksanut etsiä että millä lailla talosi on eristetty trally?
« Vastaus #14 : 16.11.14 - klo:17:39 »
Epäilenpä että käynnistyksiä vähentää eniten se, että uudessa versiossa kone tsekkaa aina lämmitysvaihessa onko käyttövedelle lämmitystarvetta.
Jos käyttövesi on "tarpeeksi" viilentynyt, niin lämmitysvaiheen lopuksi se kuumentaa käyttövedet "samoilla lämpimillä".
Hieno piirre !
« Vastaus #15 : 16.11.14 - klo:18:21 »
Hieno piirre !
Täh!...onko tuommonen ominaisuus 'uusinta uutta' ja keksitty vasta viime aikoina Nibellä!
Luulisi olevan paremminkin jo 'Historia havinaa'  8)
« Vastaus #16 : 16.11.14 - klo:19:22 »
Kyllä meidän 1217:ssakin on tuo ominaisuus ja tämä 1217 taitaa olla aika tarkkaan sama laite kuin vuosituhannen alun 1210.
« Vastaus #17 : 16.11.14 - klo:22:57 »
Tiedän että vanhoissa malleissa on tuo ollut, mutta ominaisuutta ei vaan ole ollut F1*45-sarjalaissa ennen... valitettavasti.
Lienee unohtunut ohjelmoijalta  ;)
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #18 : 17.11.14 - klo:09:14 »
Juu,eiköhän tuo toiminto liene lähes jokaisessa ppumpuumallissa
