Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumpun nopeus, mikä vaikutus?  (Luettu 23673 kertaa)
Poissa kilpepe_
« : 21.10.14 - klo:08:26 »
Kertokaahan joku fiksumpi, mikä vaikutus on käytännössä kiertovesipumpun nopeudella? Useinhan täällä neuvotaan nostamaan nopeutta.
Pari vuotta sitten laitettiin Lämpöässän pumppu öljykattilan tilalle, ja viime talvena vaihdettiin viimein patteriventtiilit (ikävä kyllä patteritalo). Nyt ongelma on ollut kova ääni ja suhina pattereissa. Ilmaa ei ole, vaan kuulemma uusissa venttiileissä on kapeampi meno, jolloin äänetkin kuuluvat voimakkaammin. Olen nyt parin viikon aikana laittanut kiertovesipumppua ykkös- ja kakkosasennoille, ja ääni kyllä vähän pienenee kun nopeutta laskee.
Pumpusta olen ottanut käyrää ulos tasaisesti (en muuten keksi, miten sen saisi nettiin), ja samoja lastentauteja ollut kuin muillakin. Tulistin tukossa, ilmaa ylävaraajassa jne. Huoltomies käynyt pari kertaa ja nyt vihdoin ylävaraajan lämpötila nousee aavistuksen alavaraajaa korkeammalle, MUTTA edelleen ylävaraajan lämpötila notkahtaa kun kompura lähtee käyntiin. Tämä ei liene hyvä homma?
Ihan hyvin toiminut muuten, mutta ei ihan niin edullista lämpöä kuin etukäteen oletin. Enkä kyllä suosittelisi patteritaloon, sen verran korkeana on pakko pitää veden lämpötila ettei sisälle palellu.
Vs: Kiertovesipumpun nopeus, mikä vaikutus?
« Vastaus #1 : 21.10.14 - klo:09:20 »
Yleensä maalämmöllä ajetaan patteritaloissa termostaatit täysin auki.
Huonelämpötilaa säädetään lämpöpumpun "käyrällä"
Avaa termostaatit täysin auki ja kuuntele vaikutusta ääniin suhinoihin.
Poissa kilpepe_
« Vastaus #2 : 21.10.14 - klo:10:42 »
Ihan täysillä on ollutkin, ja nyt viimeksi jätettiin termostaatit vain pariin patteriin. Toki ääni häviää, jos käännän termostaatin kiinni  ;D mutta ei se ongelmaa poista kun lämpökin häviää.
« Vastaus #3 : 21.10.14 - klo:10:55 »
Mitä hitaammalla kiertovesipumppua pitää, niin sitä korkeampi lämpökäyrä pitää valita.
Mitä korkeampi lämpökäyrä käytössä, sitä kuumempana varaajan alaosa pitää pitää ja sitä huonompi hyötysuhde.
Poissa Seagear
« Vastaus #4 : 21.10.14 - klo:11:04 »
Ainakin silloin on kiertovesipumpun nopeutta syytä nostaa jos patteri on alaosastaan selvästi yläosaa viileämpi. Tasalämpöinen patteri => parempi lämmönluovutus huoneilmaan. Myöskin liian pieni tai suuri erotus meno- ja paluupuolen lämpötilassa antaa viitteitä siitä että pumpun nopeus ei ole optimaalinen.
Pattereita voi myös vaihtaa uudempiin ja matalammalle kiertoveden lämpötiloille tarkoitettuihin. Jos tekee luokkaa 20000 € investoinnin uuteen lämmitysjärjestelmään niin onko täysin poissuljettu idea satsata tonni uusiin pattereihin että lämmitysjärjestelmä pääsee toimimaan lämpötila-alueella joka on sille optimaalisin? Jos huushollissa on vaikka 15 patteria ja niistä vaihtaa 5 keskeisimmillä paikoilla olevaa niin homma voi olla sillä selvä. Meillä vaihdettiin 17 patterista tasan yksi ja pannuhuoneeseen laitettiin yksi kokonaan uusi pikkupatteri kun pumpusta tulave hukkalämpö on niin paljon pienempi kuin vanhasta öljykattilasta tuleva hukkalämpö.
Linkistä voi katsoa esimerkin nykyaikaisen radiaattorin ominaisuuksista, esim. kiertoveden lämpötilan vaikutuksesta tehoon
http://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c22-500-1000-mm/LVI-5418668/dp?openGroup=267
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa kilpepe_
« Vastaus #5 : 22.10.14 - klo:11:19 »
Minkäs kokoisia kiertovesipumppuja teillä on?
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #6 : 23.10.14 - klo:22:00 »
Meillä on 3-kerroksisessa talossa kellarissa tuo kuvan pumppu, näköjään maks. 90W. https://www.dropbox.com/s/aiw1ywhqi2b119y/2014-10-23%2020.57.51.jpg?dl=0 . On nyt sattumalta täysillä ja 1970 rakennetussa talossa menovesi on parin asteen pakkasella 37-42 ja paluu 33-35  eli delta on 5-7 astetta.
Kuvittelisin, että sinulle laitettiin tämän tapaiset patteriventtiilit, tässä kuva jossa pelkkä runko näkyy: https://www.dropbox.com/s/f0yx20m33qad7eq/2014-10-23%2020.44.31.jpg?dl=0
Kai sinulla se venttiilien asentaja putkari sääti noita venttiilejä ennenkuin jätti sinut palelemaan? Oli miten oli, jos nuo on liian pienellä niin eivät päästä tarpeeksi vettä läpi.
