Kirjoittaja Aihe: Öljystä maalämpöön. Kiire!  (Luettu 101966 kertaa)
Vs: Öljystä maalämpöön. Kiire!
« Vastaus #120 : 13.11.14 - klo:14:48 »
Eikä siinä mitä! Pahempaa jahkaajaa tuskin löytyy tältä foorumilta, kuin meikäläinen. Mulle nimittäin tuli jo pihalle tilattu 12,9 kW vehje, jonka sitten onnistuin vaihtamaan tuohon 17 kW koneeseen. Hieman ne siinä vaihteli kirjeitä keskenään ja toivat kohta toisenkin koneen autotalliin seisomaan ja ilmoittivat loppulaskun muutoksesta. Porareilta kun meni sen verta tilaus pitkäksi, niin oli aikaa puljata. Porautin vielä pahisuttani 30 m lisää reikää niiden laskelmiin ja sain vieläkin 1000 € lisättyä velkaa. Mulla on siis hyvät kokemukset kyllä pähkäilystä. Ja kuitenkin hyvin kaikki päättyi silti. Nyt on rakennus reserviä, viihtyvyys kuminauhaa, pakkas haitaria. Rahareikää ei kyllä osaa mieltää tässä olevan, vaikka sitä käytettiinkin.
« Vastaus #121 : 13.11.14 - klo:17:52 »
Ja tuosta kun mainitsit, että haluat toimivan järjestelmän, niin voisin tässä yhteydessä lyödä pääni pantiksi, ettet saa paremmin toimivaa järjestelmää, kuin sellainen erillisvaraaja systeemi. Eli lämmitykselle isohko puskuri, josta otetaan esilämmitys käyttövedelle ja hyvä määrä vielä käyttövettä päälle varastoon.
7800 € näyttää olevan 7,9 kW vehjettä 390 L kv varaajalla asennettuna ja siihen täytyy laittaa sitten 2000 € hybridi-puskuriin ja kaivoon menee 5200 €. Tähän pitää laskea vielä muutama satanen maankaivua kaivolta talolle, mutta sillekkin saa kohtuu hinnan esim Rototecilta. Tämä tarjous on tuolta länsirannikon suunnalta ja sellainen nimeltä mainitsematon keski-eurooppalainen merkki. Ja tämä kokoonpano ei ole mikään karvalakki malli, vaikka itte siis ottaisinkin tuosta pumpusta vielä sellaisen 300 G mallin. Ja ainahan voi itse eristää varaajan hienoksi ja säästää vaikka tonnin. Aika karu laitos, mutta toimii kyllä.
http://torujyri.ee/fi/akupaagid/drazice750v1
Tai varaaja aihio
http://torujyri.ee/fi/varaajat/eristetty-saeilioet
Täällä jo yhdessä vaiheessa meinasin poistaa käytöstä vanhan varaajan ja puukattilan. Vanhasta puukattilastakaan tuskin mitään haittaa on, valmiit kytkennät, vesitilavuutta tarvittaessa, käyttövesikierrukka. Mahdollisuus polttaa vaikka roskia.
400 litran varaajassa/puskurissa on esilämmitys käyttövedelle.
Tähän asti on mennyt 200m lämpökaivoon 5250, nibe 1217 10kw toimivuustakuulla 3350. Liittimiä 50e ja suuri osa putkista ja muista löytyi ennestään. Lämmityspiiri on kytketty. Sähköt kytkemättä ja keruupiirin osat ja tekeminen puuttuu. Saa nähdä onnistuuko esim keruupiirin täyttö ja ilmaus.
Tuollainen uusi iso hybridi-puskuri näyttää maksavan aika paljon ja varmasti on parempikin kun tämä vanhoilla kikkailu.
« Vastaus #122 : 13.11.14 - klo:18:05 »
Täytyy myös muistaa että 350m2 asunnossa on hiukan erilailla tilaa laittaa joka väliin varaajaa kuin esim tyypillisessä suomalaisessa 150m2 omakotitalossa. Kaikki eivät edes rakenna erillistä teknistä tilaa vaan sullovat kaiken tekniikan kodinhoitohuoneeseen.
Itsellä tekninen tila noin 1,2*2,3m ja eipä tuollakaan aivan liikoja tilaa kaikkien härvelien jälkeen enää ole. Monella tuokin tila on vielä paljon pienempi.
« Vastaus #123 : 13.11.14 - klo:18:12 »
Muista tuossa keruupiirin ilmauksessa, että hitaasti hyvä tulee. Mulla oli jo muka n ½tunnin jälkeen sieltä ilmat saatu pois. Noh sanoin sille putkarille, että mielestäni sieltä vielä tulee muutama pieni kupla silloin tällöin. No se sano, että mennääs kahville ja annetaan sen pyöriä tuonne ammeeseen sitten. Ja kun tultiin takasin, niin sattui mainiosti juurikin sopivasti tulemaan sellainen purske täynnä ilmaa. eli sellaista maitovaahtoa aika pitkään pökkäsi. Nyt on sellainen varma tunne, että putket on todellakin ilmattomia. Mähän ehdotin sille, että pumpataan 2 suuntaan. Ensin toinen puoli ja sitten toiseen suuntaan sellaiset 50-100 L kerrallaan, mutta sanoi liian työlääksi yhdellä pumpulla sählätä.
« Vastaus #124 : 13.11.14 - klo:18:21 »
Mulla ~1,5kW pumppu pumppasi yön yli. Iltapäivällä laitettiin pyörimään ja seuraavana aamuna pysäytettiin.
« Vastaus #125 : 13.11.14 - klo:18:27 »
Juu, muistan tuon kyllä aina mainita. Topikin aloittaja vain sattui olemaan vanha öljyllä suhari, niin sillä on pannuhuone ja epäilen, että niissä on lähes aina sopivat tilat. Tuollainen erillisvaraajan ja kaappimallin yhdistelmäkin vie vain 2 normi jääkaappipaikkaa + asennusvara. Varaajan osalta 90cm on halkaisija ja sen saa seinään asti työntää kiinni. Jos nuo ei mahdu asentamaan pannuhuoneeseen, niin miten sinne on voinu mahtua kattilakaan asennusvaroineen. Ei mullakaan ole tuo pannuhuone kuin 240 x 460 ja hyvin mahtu kaikki paikallensa. Putkimieskin sanoi, että kerrankin on mukava tulla töihin. Ai minkä takia se on noin iso?. No tietysti sitä tuli silloin ajateltua, että kun laittaa 3000 L öljysäiliön talon sisään, niin saa puoli-ilmaista kesä öljyä käyttää koko vuoden. Ja tietysti 1 iso säiliö oli 200 mk halvempi kuin esim 3 säiliötä ja liitimet säästi kahden säiliön väliltä asennuksissa. Rahti olisi ollut ihan posketon 250 mk, joten se haettiin sitten yötä myöten Porista ja 67 hv Hiacella, kun veti, niin ei riittänyt potku ajaa yli 80:ä ja oli aina pakko yrittää puskea rekan perään kiinni ilmataskuun, niin johan taas liikkui ja polttoainetta säästyi. Kyllä mäkin olen osannut säästää hyvinkin. Dieseliä sai ihan 67 penniä litra ostaa tankin täyteen, eli nykyrahassa sellaiset vähän päältä 10 centtiä. Oli sillon niin paljon pienempää tuo tulospalkkaus ja optimointi ja vielä osingotkin, että tuntui melkein kohtuulliselta elellä. Ja säästää tietysti nykyäänkin helposti vielä enemmän, kun ei osta yhtään mitään. Ja jos pitää ostaa, niin ostaa vain kunnolla,; ei puoliksi.
http://www.torujyri.ee/fi/eristetyt-varaaja-633l-o-700
Poissa TimKom
« Vastaus #126 : 22.11.14 - klo:20:35 »
No nii. Rojekti etenee, melkein. Tänään piti olla poraus. Eilen tuli viesti, että edellisessä paikassa menee tämä päivä. Varapäivä oli huomenna. Porari kävi tänään illalla muttei saanut yhteyttä vaihtolavan toimittajaan eli yritetää taas maanantaina uudestaan.
Poissa TimKom
« Vastaus #127 : 05.12.14 - klo:22:28 »
No niin. Eilisestä asti on nyt lämmitetty maalämmöllä. Ainakin näin aluksi tyytyväisiä ollaan. Vanhan purku ja uuden asennus onnistui hyvin. Katsotaan nyt mitä pakkaset tuo.
