Kirjoittaja Aihe: Wanha V10  (Luettu 8894 kertaa)
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
Wanha V10
« : 04.10.14 - klo:12:35 »
Laitetaanpas vähän käppyrää esille
24h ja nykyinen pätkäkäynti  :)
asetukset
opation modaus -3
alalämpö 26 (10 säätö)
ylälämpö 39 (3 säätö)
käyrä +20 26
          0    29
         -20  34
näin ajoin ensin mutta en saanut siirtymään riittävän nopeasti lämpöä lattiaan joten muutin
lattiaan menevän lämpöanturin paikkaa lattiasta tulevaan putkeen ja se oli siinä Nyt käynti on n 1h--2h väliin
Silti lattiaan menenvä vesi pysyy 30--35c paikkeilla, shuntti pitää huolen että ei mene liian kuumaksi.
L2 piiri ei ole käytössä vielä(autotallin lämmitys) joten käppyrät muuttuu varmasti,toivottavasti entinen pätkäkäynti on muisto
enää...
edit..korjauksia
LämpöässäV10/2004   Talo_138m2/Autot_112m2    Kaivo_180m
Poissa Perkins65
Vs: Wanha V10
« Vastaus #1 : 28.01.16 - klo:13:34 »
Moro
Miten on pelittänyt tuolla lämpöanturen vaihdolla. Mitä siinä pitäisi ottaa huomioon, jos vaihtaisi L1 ja L2 lämpöanturit tulopuolen putkeen? Onko muut kokeillut tuota temppua ja millä menestyksellä?
Vs: Wanha V10
« Vastaus #2 : 28.01.16 - klo:17:00 »
asetukset
opation modaus -3
käyrä +20 26
          0    29
         -20  34
enää...
edit..korjauksia
Se sama anturi mittaa (joka säätää sunttia) nyt sitä paluupuolen tuloa eikä kerro sitä mitä lattiaan menee. Itse en uskaltanut tuota anturivaihdosta tehdä juurikin siitä syystä kun oma pumppu on "ylitehokas".
Esitän että mittaat pumpulta lämmitysverkostoon menevää lämpötilaa esim. sillä vapaalla L2 mittauspaikalla varmistaaksesi sen ettei lattiaan mene liian kuumaa vettä.
(jos nyt ymmärsin mitä olet tekemässä)
EDIT: tää olikin ikivanaha viesti mihin vastasin
Vs: Wanha V10
« Vastaus #3 : 28.01.16 - klo:17:27 »
Moro
Ehkä lattialämmityksen ja patterilämmityksen kiertovesipumput saisi olla mahdollisimman isolla?
Lämmityksen lämpökäyrää ja lämpötilaa tulee vähän laskea koska mittaus ei olekaan enää menosta vaan paluusta. Kaikki termostaatit tulisi olla pois päältä että vesi pääse kiertämään vapaasti. Kannattaa kumminkin tarkkailla toimintaa että lämmitykseen ei pääsisi menemään liian kuumaa vettä. Lämpöanturi tulee olla hyvin kiinni että se näyttää varmasti oikeaa lukemaa.
Nibeäkin kokeilin, toimii ei ole mitään ongelmaa. Nibessä siitä vaan ei ole juurikaan mitään hyötyöä. Lämpöässässä siitä voisi olla enemmän hyötyä.
Poissa Perkins65
Vs: Wanha V10
« Vastaus #4 : 28.01.16 - klo:17:27 »
Niin näytti olevan vanha viesti, mutta rupesin ajattelemaan saavuttaisiko sillä jotain hyötyä jos vaikka L2 piirin lämpömittauksen liittäisi tulopuoleen. L2 on lyhyempi reitti ja näyttäisi että aika äkkiä alkaa tulla lämpöinen vesi takaisin kierrosta kun kompressori käynnistyy. Toiset ovat tehneet näitä vastushuijauksia joissa taitaa olla sama tavoite.
Vs: Wanha V10
« Vastaus #5 : 28.01.16 - klo:17:34 »
Jos vaan jollain kostilla saa shuntin pysymään kauemman aikaa auki, niin pitäisi olla jotain hyötyä.
Sama temppu ehkä L1 ja L2 piireille.
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
Vs: Wanha V10
« Vastaus #6 : 28.01.16 - klo:21:52 »
Perseeleen toi lämpöanturin paikan vaihto meni kovilla pakkasilla,pumppu kävi pahimmilleen 7.5h putkeen.Yritän nyt saada tämän toimimaan uudestaan tällä normaalilla anturiasetuksella ja Opation säädöllä sekä tuntimitatulla pörssisähköllä.nyt on helppoa kun pakkasmittari näyttää 0c
Poissa Perkins65
Vs: Wanha V10
« Vastaus #7 : 28.01.16 - klo:22:23 »
No niin vaihdoin kokeeksi lämpöanturien paikat tulopuolelle ja tiputin lämpökäyrästä asteita -20 35 --> 32 ja 0  30 ---> 27. Täytyy laittaa mittaus kuutoseen ja kasiin anturit jotka mittaa menevää vettä ettei vaan ole liian kuumaa...
