Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumppukuivaushuone  (Luettu 11010 kertaa)
« : 28.09.14 - klo:21:07 »
Jos laitan tuollaisen kaikki sisältävän omilla pyörillä liikkuvan ilmastointilaitteen (hommattu kesän helteitä ajatellen) poistamaan kosteutta kuivaushuoneesta niin, että poistoputki työntää lämpimän ilman samaan tilaan, niin olenko hölmöläinen?
Pyykit ainakin kuivuvat nopeasti. Yritin katsoa mihin vesi höyrystimestä valuu, sen reitti menee jostain lauhduttimen läpi koneen pohjassa olevaan astiaan ja sieltä ulos. Tietääkö joku yritetäänkö näissä masiinoissa haihduttaa kondenssivesi lauhduttimen lämmöllä (ja minä kostuttaisin näin kuivaushuonettani)?
Vs: Lämpöpumppukuivaushuone
« Vastaus #1 : 28.09.14 - klo:21:14 »
Jos laitteessa ei ole tyhjennettävää vesiastiaa tai viemäröintiä niin sittenhän ilmassa oleva vesi ei voi poistua tuolta huoneesta mihinkään. Joten ainut pyykkiä kuivattava hyöty voi tulla lämmön kautta.
Suhteellinen kosteus saattaa tietysti laskea koska laitteen tuottama lämpö jää huoneeseen ja nostaa lämpötilaa. Absoluuttinen kosteus pysyy samana.
Näin maalaisjärjellä ajateltuna...
« Vastaus #2 : 28.09.14 - klo:21:54 »
Kyllä tämä kuvattu astia siellä on ja vettä tulee reilusti ulos sen letkusta (menee lattiakaivoon). Koneen sisällä tuo kondenssivesiputken reitti menee koteloidun lauhduttimen läpi alas tuohon astiaan eli en näe valutetaanko se jotenkin siihen lauhduttimen pintaan vai meneekö putki astiaan asti. Josko jollain on kokemusta..
Vaikuttaa ainakin siltä että jäähdytin toimii ihan komeasti noin kosteudenpoistimena.
« Vastaus #3 : 29.09.14 - klo:06:08 »
Kyllä se niin toimii.  ;D
Poissa rouda
« Vastaus #4 : 30.09.14 - klo:20:49 »
näin kaveri kuivannut sienet jo parivuotta
Poissa Paul M
« Vastaus #5 : 12.10.14 - klo:08:23 »
Kondensoiva kuivaaja on yleisesti käytössä uudisrakennusten kuivaushuoneissa. Katso esitteitä vaikka Talpet-haulla.
Hinnat ovat sitä luokkaa, että kuivauksen voisi tehdä edullisesti myös ILPillä niin että molemmat yksiköt ovat samassa tilassa. Ja tehokkaasti. Sisäyksikkö lämmittämään ja ulkoyksiköstä kondensointi. Kondenssivesi tietenkin pois nesteenä, koska koko kuivatus perustuu sen poistamiseen. Energiaa saadaan 0,6 kWh kilosta poistettua vettä. Jos ulkoyksikkö sallitaan jäädyttää se vesi ensin ja sitten sulattaa, saadaan hieman vähemmän.
Nyt en sitten tiedä josko toisin päin tulisi parempi tulos. Sisäyksikkö jäähdytykselle ja ulkoyksikkö lämmitykselle. Tätä voi raati pohtia. Jotenkin kuitenkin tuntuu, että ulkoyksikön isompi pinta voisi olla parempi kosteuden tiivistämiseen. Sisäyksiköstä taasen olisi helpompi letkuttaa poistovesi painovoimaisesti. Vaikka eihän ulkoyksikköäkään mikään estä sijoittamasta katon rajaan.
Pieniä kondensoivia kuivaajia on 400 euron hintaluokassa. Noissa on tyhjennettävä kondenssivesiastia 5-10 litraa. Oleellista on saada se vesi nesteenä pois tilasta. Sen voi pumpata, valuttaa tai kuljettaa ämpärillä. Jos sen keittää höyryksi ja puhaltaa pihalle, on kuivatus edelleen tehokasta, mutta keittämisen energia menetetään eli 0,6 kWh/kilo vettä. Pumppaus on huomattavasti edullisempaa.
« Vastaus #6 : 12.10.14 - klo:23:11 »
Itsellä oli tuollainen Trotecin kuivain raksalla kuivaamassa paikkoja. Hinnat laitteilla satasesta ylöspäin. https://www.trotec24.net/koneet/ilmankuivaimet?gclid=CL6kt6rup8ECFePDcgodYHQAyw
Jos kuvitellaan että kuivataan pyykkiä perinteisesti narulla niin silloinhan tuohon veden haihtumiseen tarvittava energia otetaan talon lämmitysjärjestelmästä. Esim joko mlp:lla coppi 4:lla tai sitten esim suorasähkölämmitteisessä talossa cop 1:llä.
Sitten kuin jos käyttöön otetaan vaikka tuollainen ilmankuivain joka ottaa osan energiasta verkosta ja osan ilmasta niin mikä tuossa on verkosta otettavan sähkön osuus? Ja onko tuleeko tuo kalliimmaksi kuin esim suorasähkötalossa pyykin kuivaaminen narulla? (tai kun tulee kalliimmaksi niin kuinka paljon?)
Haihtuminen ottaa energiaa joka tapauksessa mutta eikös se sitten vapaudu tuollaisessa kuivaimessa?
Tälläin krapulapäivänä päädyn sellaiseen johtopäätökseen että kuivuri kuluttaa enemmän kuin narulla kuivaaminen mutta sen kuluttama energia jää sitten huoneiston ilmaa lämmittämään ja jos huone ei ylilämpene lopputulos suorasähkötalossa on +-0. Toisaalta kuivurin kanssa ilmanvaihdon ei tarvisi olla niin suurta...
Joku jollain järki leikkaa paremmin niin korjatkoon...
« Vastaus #7 : 13.10.14 - klo:09:52 »
Energiakulutusmittari töpselin väliin ja säiliö tyhjäksi. Sitten vehje käyntiin ja mitataan kerätyn veden määrä. Veden faasimuutoksesta vapautuu "ilmaisenergiaa". Suorasähkötalossa kannattaa, mutta maalämpötalossa ei. Paljonko se tiivistyminen nyt sitten luovutti lämpöä, olikohan jotain 0.6-08kWh per litra??
« Vastaus #8 : 13.10.14 - klo:10:04 »
Nyt ollaan oikeastaan siinä mitä hainkin. Jossain hesarin testissä kuivausrumpu lämpöpumpulla oli lähtökohtaisesti energiatehokkain kuivausmuoto sisällä. Perusteet vain jäivät lukematta. Olisikohan ollut energian määrä verrattuna suorasähköön? Ainakin tuo on nopea tuo ilmastointilaite.
