Kirjoittaja Aihe: Puskurivaraaja pelkässä lattialämmitys talossa, sekä WPC 10 pumpun säätöä  (Luettu 95219 kertaa)
Poissa OilToSoil
Tuosta käyttöveden pumpusta en osaa kyllä sanoa miten sen säätö vaikuttaa, mutta itselläni se on asennossa 50 %.
Tai siis sama pumppuhan se on kuin lämmityksessä, mutta käyttöveden teossa ilmeisesti sitten tehot putoaa 50 prosenttiin.
Manuaalissa taitaa lukea, että säädettävä siten, ettei pidä ääntä ja samaa puhui asentajakin.
Otetaas tästä sen verran pakkia, että kävin äsken katsomassa käyttöveden teon aikana arvoja ja lämpöpumpulta lähtevä vesi oli n.55 ja palaava n. 36 astetta.
Vaihdoin äkkiä lisää tehoja, nyt arvo on 90 %...
Poissa paukku.
Useissa viesteissä on mainittu ettei pienestä puskurivaraajasta ole hyötyä (100l).
Pumpun ollessa ylimitoitettu pieneen vesitilavuuteen nähden uskon kuitenkin 100l varaajasta olevan suurta hyötyä vesitilavuuden lisääjänä.
Omassa kohteessa lattialämmityksen vesitilavuus on 140l ja pumpun minimi virtaus tulisi olla noin 21l/min lämpöpumpun mukaan. Kyseinen virtaus saavutetaan nykyisellä jakotukkien säädöillä. Virtaamaa on pienennetty makuuhuoneista ja autotallista ja vastaavasti virtausta on nostettu pesutiloista, sekä laatoitetuilta alueilta. Nyt virtaama pysyy tuon minimi virtaaman yläpuolella vaikka 3 makuuhuoneessa olisikin piirit kiinni(termostaatit). 100l puskurivaraaja lisäisi nykyistä vesitilavuutta 100%-->200-240l. 1. Pumppu lämmittää pidempää vettä. 2.Pumpun tauko pitenee kaksinkertaisen vesitilavuuden johdosta. 3. Pumppu ei heti reakoi jos 3 makuuhuoneen piiriä tulee mukaan lämmitykseen. 4.Makuuhuoneen ja autotallin lämpötilat voidaan pitää viileämpinä. 5.pumppu ei katkaise lämmitystä liian nopeasti saavutettuaan käyrän mukaisen paluuvirtauksen lämpötilan(lämpö ei kerkeä siirtyä rakenteisiin)
Stiebel Eltron WPC 10.
Keruupiiri vesistössä n.400m
Pumppu käynnistetty 19.12.2013
Uudisrakennus 4/2014
Enervent Pandion
Mielipiteitä on monia ja "konsensus" pitää itse löytää.  ;)
Nibellä on mitoitussuositus 20l vesitilavuutta per koneen tehokW ja suositus ettei alle 20 minuutin käyntijaksoja olisi.
Kun kesäaikaan on vähemmän neliöitä lämmityksessä, niin tilavuus voi pudota kolmannekseen, niin silloin pienikin varaaja voi lisätä tilavuutta 200%.
100 ja 200l varaajien hintaero ei ole suuri ja jos koneesi on ylimittainen, niin eikös isompi varaaja ole oikeampi valinta. Jos tilaa on.
Putkityöt maksaa saman molemissa.
Poissa paukku.
Kuten ed. mainittu virtaama 21l/min toteutuu nyt joka tapauksessa, joten tästä ei tarvitse olla huolissaan. 200-400l varaaja olisikin ensimmäinen vaihtoehto, mutta tilat ei oikein anna periksi. Tuo 100l varaaja saataisiin mahtumaan nykyiseen tilaan ilman suurempia murheita. Yritän nyt todistella itselleni ettei se olisi virhe hankinta..
Siebelissä ei ole käynnistys laskuria joten tarkkaa tietoa ei käynnistyksien määrästä ole. Asetuksia on nyt kuitenkin ruuvattu kohta 2 vuotta ja kaikki mahdollinen on jo testattu.
Enervent Pandion
Isensä vakuuttelu onkin se vaikeinta  ;)
Minusta varmaa on että 100l parantaa tilannetta ja jos tilat ei salli suurempaa niin....
jos teoriaa ajattelee niin 600*600mm länttiin saa sopimaan >300L varaajaa 70mm eristeillä jos on 2m korkea kokonaisuus eristeineen...
Mikä sitten lieneekään sulla se tarjolla oleva tila?
Poissa Jounie
Kenen varaaja sopii tuohon tilaan?
Katselin noita varaajia niin tuo 200L oli jollain merkillä minkä sai sopimaan tuohon tilaan.
Poissa Täystiili
En tiedä kiinnostaako, mutta googlaa "akva smart", niin niitä on kahta kokoa 240 ja 500 litraa, pienempi saattaisi mahtua/sopia sinulle, hinnasta ei tietoa.
siinä oli, jos huomasit, sana teoriaa...jos ihan tarkaan laskee niin 5.3*5.3*18= paljon yli 300L...
akvalta löytyy khh kelpoinen 240L 'hyllystä', hinnasta en sano mitään  8)
EDIT: jaa Täystiili ehti laittaa samasta jo datat...
Poissa paukku.
Ei ole minulla tilaa tuolle 600x600 ja vaikka olisikin niin ei saa mahtumaan oviaukosta sisälle. Tämän takia varmaan 100l varaaja ainut mahdollinen tai sitten on autotallin vessasta uhrattava osa varaajalle. Kellään ei tunnu olevan jälkiasennettua 100l varaajaa??(kokemuksia)
Enervent Pandion
...tai sitten on autotallin vessasta uhrattava osa varaajalle....
Ei ollenkaan paha idea  8)
Meinasinkin jo kysyä että eikö seinän takaa löydy paikkaa...
Mihin sitä koko laitosta tarvitaan?  ;)
