Kirjoittaja Aihe: Thermia 6kw ja 130m  (Luettu 8507 kertaa)
Poissa Thermia6kw
Thermia 6kw ja 130m
« : 11.09.14 - klo:23:15 »
Moi, täälä uusi maalämmön käyttäjä nyt.... aikasemmin puulla lämmittäny...arimax 35 2000l varaaja. :) Pattereita uusin täs ennen pakkasia....makuu ja olohuoneeseen uudet patterit...olkkaris vanha 3000x200 1levynen radiaattori...nyt uus tilalle 3000x200 ja 3 levynen c33....makkarissa vanha 1 levynen perinteinen 80 luvun 1800x400....uus 1800x600 2 levynen c22.....suunitelmis tos jo pitemmän aikaa että pitäs vaihtaa isommat levyt jo puulämmityksen aikaan....so....eli neliöitä suunnilleen 120....15 neliötä on viher/kukka huonetta jos talvella yritän pitää lämpöja aina jossain 5-10c hujakoilla....ei oo niin nuukaa kuhanko ei kierto vesi pääsis jäätymään. :) välikatolla karhuvillaa 300mm....seinien eriste vahvuus ei tiedossa...oisko jotain 100-200 tienoilla mitä oli joskus 80 luvulla....talo rakennettu 82/83???.pitää selvittää myöhemmin jos tarvis. Kierto veden lämpöjä olen pitänyt silmällä täs vuosien varrella....puulämmityksessä oli ouman 80 lämmönsäätäjänä....siihen pistin ylä rajaksi 60c......näytti olevan kovilla tammi-helmikuun pakkasilla että pukkas maksimia lämpöö..... Oisko kellään foorumilaisilla tietoa että miltä vaikutta nyt tämä setti..... riittääkö pumpussa teho ja sit toi kaivon syvyys.... Talossa 1mh, keittiö, takkahuone, olohuone, vaatehuone, sauna ,pesuhuone, viherhuone,,,,n15 neliöö, pannuhuone, aula, eteinen, wc,,,,,,näissä suunnilleen siin neliöt jotain 120....??? Tarkemmat tiedot myöhemmin kun löydän talon piirustukset.  ;)
« Viimeksi muokattu: 28.09.14 - klo:18:21 kirjoittanut Thermia6kw »
Vs: Thermia 6kw ja 130m
« Vastaus #1 : 12.09.14 - klo:09:45 »
Aika paljon vaikuttaa talon sijainti. Utsjoelle pitää olla vähän järeämmät laitteet kuin Hangossa...
Joka tapauksessa aika matalalta tuo kaivo vaikuttaa talon koko ja ikä huomioiden eikä pumpussakaan ole yhtään liikaa tehoa.
« Vastaus #2 : 12.09.14 - klo:09:54 »
Kerro talon
- ulkomitat ja
- ulkoseinien rakenne ja paksuus ja
- jos saisit selville, mitä on ulkoseinissä eristeenä ja kuinka paksusti.
- Monessako kerroksessa lämmitettäviä tiloja?
- Jos saat ne piirustukset, niistä selviää aika paljon.
Poissa Thermia6kw
« Vastaus #3 : 12.09.14 - klo:19:32 »
Moi, talon piirustukset löydetty... näytti olevan seinärakenteiden syvyysmitta sama joka seinällä....kävin mittaamassa muutamasta paikasta ja näytti olevan eroja seinien mitoissa??
Tässä mittoja ja tietoa talosta:
- ulkomitat lämmin osuus ulkomitat: 9350mm x  12950mm....tästä mitassa mukana ulko kuisti....siis lämmitettävät neliöt on yhteensä 105,6m2
- huoneisto ala tarkka mitta: 90,6m2 ja sit viher/kukka huonetta 15m2 jossa lattia sekä patteri lämmitys....sauna- pesuhuone ja takkahuone lattia lämmitys.....muut tilat patteri lämmitys.
- ulkoseinien rakenne: puurakenne ja tiili verhous ulkopuolella julkisivuilla....sisäpuolella levytys....pesuhuoneen seinät muurattua tiiltä, jossa ulkoseinän mitta ainaki yhellä seinällä näytti olevan 485mm ... ulkooven seinän mitta 300mm.....viherhuoneen seinä käyntioven kohalla340mm ..viher/kukka huoneessa 3 kertanen lasitus kahella seinällä plus koko katto myös 3 kertaista lasia... elikkä tosta ainaki vois päätellä että on 330mm minimi seinän vahvuus ympäri talon.....lukuun ottamatta viher/kukka huonetta.....oisko mitat noin 6m x 2,5??? tiilen syvyys mitta 85mm.
- lämmitettävät tilat yhdessä kerroksessa
- ikkunat 3 lasiset
- talo rakennettu 82-83
- sijainti ylivieska
- kauppias mitotti pumpun osatehoiseksi....pätkä käynti minimiin ja kovilla pakkasilla kompura käy jatkuvasti/mahdollisimman paljon.....ite ainaki uskoisin tohon myyntipuheeseen???
- pumppu Thermia diplomat 6kw, sekä 6kw vastus.
Kommentoikaa asiasta....mitä mieltä olette asiasta.....riittääkö lämpö pirtissä...koivuhalkoo on pinossa kuitenki varalta jos tulee pakkasilla vilu....
« Viimeksi muokattu: 28.09.14 - klo:18:18 kirjoittanut Thermia6kw »
« Vastaus #4 : 12.09.14 - klo:23:59 »
- ulkoseinien rakenne: puurakenne ja tiili verhous ulkopuolella julkisivuilla....sisäpuolella levytys....pesuhuoneen seinät muurattua tiiltä, jossa ulkoseinän mitta ainaki yhellä seinällä näytti olevan 485mm ... ulkooven seinän mitta 300mm.....viherhuoneen seinä käyntioven kohalla340mm ..viher/kukka huoneessa 3 kertanen lasitus kahella seinällä plus koko katto myös 3 kertaista lasia... elikkä tosta ainaki vois päätellä että on 300mm minimi seinän vahvuus ympäri talon.....lukuun ottamatta viher/kukka huonetta.....oisko mitat noin 6m x 2,5??? tiilen syvyys mitta 85mm.
- ikkunat 3 lasiset
- sijainti Ylivieska
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi tämän yläpuolelle.
Seinien eristeen laatu ja eristevahvuus ei ole tiedossa, siitä aiheutuu epävarmuutta laskelmaan.
Vaikuttaisi siltä, että pumpun teho olisi lähes riittävä.
Jos kaivo on vain 130 metriä, se saattaa olla liian pieni.
Tämän laskelman mukaan maasta tarvittaisiin noin 16500 kWh lämpöenergiaa vuodessa.
130 metrisestä kaivosta laskelman mukaan saataisiin noin 10500 kWh lämpöenergiaa vuodessa.
Jos kallioperän kiviaineksen laatu on hyvä ja kaivon läpi tapahtuu pohjaveden läpivirtausta,
voi kaivosta saatava lämpöenergia kuitenkin olla riittävä.
Tarkkaile kaivoon menevän ja kaivosta tulevan maakiertonesteen lämpötiloja ja maanesteen paisuntasäiliön pinnan korkeutta kovilla talvipakkasilla.
Taasen muistutan, että tämäkin laskelma on vain suuntaa antava!
Poissa Thermia6kw
« Vastaus #5 : 13.09.14 - klo:16:41 »
OK, kiitoksia tiedoista. Laskelmassa pumpun lämmitys teho riittää -30 saakka....se on hyvä juttu....vastus on sitten vielä taustalla jos tarvii vielä lisää lämpöä tupaan.....myös varaava leivin uuni ja takka on talossa, sillä saa lämpöä varmasti riittävästi.
Kaivon porauksessa oli ekku 1,5 metriä hiekkaa ja sit heti alkoi kova peruskallio...3m teräs putkesta pumpun asentaja leikkas suunnilleen 1m pätkän pois tarkastus kaivolle. Porari arvioi että veden pinta ois suunnilleen 6m päässä maan pinnasta?? elikkä lämpökaivon aktiivisyvyys ois kait jotain 124m??
Yritän vielä selvittää tarkemmin talon seinien rakennetta, se on ainakin varmaa tietoo että seinien vähimmäis mitta on 330mm ja tiilipinta ulkopuolella, tuulensuojalevy, villaa kait 200-250mm, sisäpuolella muovi ja levytys.
Pumppu ollut vielä vähän aikaa käytössä.....elokuun alkupuolella otettu käyttöön....olen seuraillut kaivon meno-paluu lämpötila eroja, näyttäs ainaki näin alustavasti pyörivän 4-5 asreen lämpötila erolla neste putkessa kaivolta tulo 6-7c ja paluu puolella 2-3c....talvella seurailen tarkemmin putkistojen lämpötiloja.
« Vastaus #6 : 13.09.14 - klo:17:29 »
Korjasin laskelmaan tuon maaporausosuuden pienemmäksi ja kaivon pituus putosi 3 metrillä.
Vaihdoin tulosteen korjattuun.
Jos saat tarkemman selvyyden seinien lämpöeristyksestä, kerro, niin korjaan senkin.
Poissa Thermia6kw
« Vastaus #7 : 13.09.14 - klo:17:40 »
OK....ulkoseinien tarkka mitta 330mm...korjasin mitat ennemmin mainittuihin mittoihin myös.....uudet patterit on ollut nyt kohta pari viikkoo käytössä....vaikuttaa ihan hyvältä, on ollut lämmintä tuvassa ja maalämpöpumppu vaikuttais toimivan ihan hyvin.
Olen seuraillut myös kompuran käynti ja lepo aikoja.......ylivieskassa ollut välillä yö pakkasia ja päivällä aika lämmintä....tänään ollu jotain 12c.
« Viimeksi muokattu: 28.09.14 - klo:18:29 kirjoittanut Thermia6kw »
