Kirjoittaja Aihe: Langaton lämpötilamittaus  (Luettu 15546 kertaa)
Poissa bittivirhe
« : 07.08.14 - klo:10:38 »
Olisiko foorumilaisilla kiinnostusta purkkiin, johon voi  liittää esim. 4 kpl 10 kohm NTC-lämpötila-antureita ja joka siirtää mittaustiedot langattomasti vastaanottimeen, jonka saa kiinni tietokoneen USB-porttiin?  Purkkeja voisi olla järjestelmässä useita ja niissä voisi olla myös on/off-tuloja ja -lähtöjä.  Kortilla voisi olla myös lämpötila+kosteusanturi, jolloin sillä voisi seurata olosuhteita rakennuksen eri paikoissa tai vaikkapa ulkona.
Itselläni olisi kiinnostusta tällaiseen, mutten viitsisi väsätä rautaa ja softaa sekä teettää korttisarjaa pelkästään oman projektini takia.  Toki noista pitäisi saada "omansa pois" jos niitä muille myisi ja mielellään vähän enemmänkin.
Jos kiinnostusta löytyy, speksataan porukalla liitännät ja laitetaan suunnittelu käyntiin.
MH9, SH16
Poissa Xm25td
Vs: Langaton lämpötilamittaus
« Vastaus #1 : 09.08.14 - klo:23:16 »
EIkö tuollaisessa kannattaisi käyttää Dallasin 18S20 tai vastaavia antureita suhteellisen epätarkkojen NTC-vastusten sijaan?
Hinnoissakaan ei taida olla isompaa eroa. Muistelisin että 40 kpl 18S20-antureita (voi ne olla kopioitakin), maksoi 10-15 euroa kun viimeeksi hommasin.
Poissa bittivirhe
« Vastaus #2 : 11.08.14 - klo:22:23 »
Digi-Key myy DS18S20:aa 2000 kpl erissä hintaan 1.84 eur + ALV että halvalla olet saanut.  Käytin DS1820-antureita joskus 90-luvulla enkä pitänyt 1wire-väylästä enkä siitä, että 1820 alkoi ajan oloon näyttää 2-3 astetta pieleen imettyään kosteutta sisäänsä (vaikka miten yritin niitä suojata).  Dallaskin myönsi ongelman.  Voi olla, että 18S20 on parempi tässä suhteessa, mutta vanhat kokemukset eivät innosta käyttämään niitä.
MH9, SH16
Poissa Xm25td
« Vastaus #3 : 13.08.14 - klo:23:04 »
Tsekkasinpa maileistani paljonko on tullut lauottua potaskaa. Kyllä ne oli euron kappaleelta kun 20 kpl erän hommasin. Mutta kiinasta, joten laatu voi olla mitä tahansa.
Itselläni on ollut DS18s20 muutaman vuoden ulkona liimakutistesukalla suojattuna, eikä ole ainakaan vielä hajonnut kosteudesta.
Olisiko ihan mahdoton ajatus sellainen kortti, johon kävisi sekä NTC että DS18S20? Loppukäyttäjä voisi itse valita kumpaa haluaa käyttää.
Oletan että systeemiin tulisi mikrokontrolleri, joten luulisi että moinen järjestely ei nostaisi hintaa paljoakaan.
Minkälaista protokollaa olit kaavaillut käytettäväksi? Ja tulisiko vastaanottoon RTLSDR-tyyppinen ratkaisu?
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #4 : 14.08.14 - klo:14:50 »
viime vuoden puolella tilasin
Poissa bittivirhe
« Vastaus #6 : 17.08.14 - klo:20:41 »
Jotain tällaista siis ?
http://www.ebay.com/itm/4-Channel-USB-Wireless-Relay-Bluetooth-WIFI-IOS-Android-Temperature-DS18B20-/321150739141?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4ac61362c5
Tarkoitus olisi tehdä paristoilla toimiva kortti, jossa olisi myös kosteusanturi ja liitäntä NTC-antureille.  Ei bluetooth, vaan ennemminkin zigbee-radio (mm. tehonkulutussyistä).
MH9, SH16
Poissa jaaltone
  • IVT Greenline HT Plus E9, lokakuusta 2005
« Vastaus #7 : 30.10.14 - klo:20:29 »
taloLoggerPi tuli eilen asennettua (ei kylläkään toimi ihan vielä halutusti) ja langattomia lämpöantureita (siis juurikin pieniä ja paristokäyttöisiä) olen vailla tuohon projektiin. Joten voisin olla kiinnostunut riippuen kustannuksista?
Tälläiset tosin jo löysin netistä http://projects.privateeyepi.com/home/home-alarm-system-project/wireless-projects/construct-a-wireless-temperature-sensor, ei mitään aavistusta miten nuo saadaan sitten aikanaan taloLoggeriin, mutta Pi:lle ne nyt ainakin pitäisi saada kiinni helposti ja riittää omiin tarpeisiini. Tosin kun haluaisin noita sellaiset kymmenkunta, niin hintaa on vähän paljon per kpl mielestäni.
Poissa ismo67
  • RPi - Loggaus tarvii saada pelaamaan - pian
« Vastaus #8 : 12.12.14 - klo:23:08 »
Talologgerin avulla?:
http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/changelog.php
Version 1.6a, 12.05.2014
* Increased ThermIQ module serial timeout value.
* Support for Telldus Tellstick Duo wireless sensor device logging
  (using telldus-core-library).
http://www.telldus.se/products/compability
Sensors:
Proovesmart, all sensors - Thermo/hygro sensor, fridge/freezer thermometer, pool thermometer
Oregon Scientific, THGN132N, THGN228N, THGR238N, THGR810, THGN801 (Thermo/hygro sensors), THWR288, THWR800 (Pool thermometers), PCR800 (Rain sensor), WGR800 (Wind sensor) Other sensors sharing the same protocol and parameters may be supported too.
UPM/Mandolyn Thermometer - Thermo/hygro sensor
Viking, Thermometer and Thermo/Hygro sensor
Weber Style™ Digital Thermometer, old version - Cooking thermometer
MUTTA:
Tässä langaton sensori, jonka voit liittää Telstickkiin (muutama kymppi käytettynä kun ihmiset siirtyy Z-Waveen).
Tähän lanagttomaan sensoriin voit liittää sitten 1-sensoreita jotka puoli ilmaisia , kuten  DS18B20, DS18S20, DS1820, DS18B22, DS2450, MAX31850K
http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk2
