Kirjoittaja Aihe: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä  (Luettu 10452 kertaa)
Poissa makke70
Olen uusi lämpöpumpun käyttäjä ( vapusta asti ) ja meillä on toi Stiebel wpc10 pumppu ja 200l puskurivaraaja.
Rintamamiestalossamme on patterilämmitys ja lattialämpöä menee tällä hetkellä  kylpyhuoneeseen, laitoin vanhasta järjestelmästä jääneen Ohman EH-80 säätelemään lattiaan menevää lämpöä.
Ongelmana on että kun kelit lämpenivät niin pumppu ei lykkää puskurivaraajaan lämpöä, olen lueskellut tältäkin foorumilta asiaa sivuavia kirjoituksia mutten oikein päässyt jyvälle miten voin muuttaa asetuksia järkevästi niin että puskurin lämpötila pysyisi noin 30 asteessa koko kesän.
Asentajat laittoivat kesäkäytön päälle ja sanoivat että kun pakkaset alkaa ota pois ::)
Mitä säätöjä siis kannattaa muuttaa että kylppärinlattia pysyy lämpöisenä?
Poissa Hape
  • Maalämpöpumppu asennettu, tietoja kerätään
Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
« Vastaus #1 : 18.05.14 - klo:12:16 »
Järjestelmäksi on samanlainen kuin itselleni: patterit ja märkätilan lattialämmitys.
En käytä kesäasetusta ollenkaan. Laitan patterivesikierron pienimmälle kesäksi. Tästä on se huono puoli, että joskus kylminä päivinä voivat patterit hieman lämmitä. Mutta kustannus tästä on olematon ja lattia on ollut riittävän lämmin.
Olisi mukava kuulla onko jollakulla parempia järjestelyjä.
Rintamamiestalo 270 m2 pattereilla
Stiebel WPC13 kW +400 l varaaja + 2x140m 12/2010
Öljynkulutus 3400 lpv (7 vuoden ka)
Sähkönkulutus ka 8,202 MWh /3 v (tavoite oli 10 MWh)
http://hapexmaalampoblogi.wordpress.com
Poissa Nen0
« Vastaus #2 : 19.05.14 - klo:13:18 »
Itsellä on kanssa sama pulma, asentajat neuvoi että ottaa pumpun seinästä kesän ajaksi.
Ite oon miettinyt, jos nostaisi lämpökäyrää vähän ja sitten pattereiden termareita laittaisi pienemmälle.
Poissa Sötkö
« Vastaus #3 : 20.05.14 - klo:18:41 »
Tällä myös samanlainen systeemi. Itse tein viime kesänä niin, että laitoin pumppuun lämmitysvedelle vakiolämpötilan, olikohan luokkaa 27 astetta ja kiertovesipumppu minimille. Hölmöyksissäni pidin kaikki patteriventtiilit kiinni, joten vesi ei käytännössä patteriverkostossa kiertänyt. Sitten kosahti lattialämmityspiirin kiertovesipumppu, liekö edellä mainitulla ollut tähän syytä  ::)
Nyt voisi laittaa vaikka eteisen patterin auki, jotta vesi saadaan kiertämään.
Poissa makke70
« Vastaus #4 : 20.05.14 - klo:19:50 »
Nyt muuttelin asetuksia siten että laitoin kesäkäytöllä ulkolämpötilan 30 asteeseen ja huone ohjelämpötilaakin nostin 25 asteeseen.
Patterikiertoon mulla on sulut jotka suljin, lattialämmitys kierto lähtee pannuhuoneesta ennen sulkuja.
Ainakin nyt tuntuu ottavan lämpöä kiertoon mutta miten käy kun kelit tästä vielä lämpenee...
Miten pystyy asettamaan pumpun lämmitysvedelle vakiolämpötilan kuten aikaisempi kirjoittaja neuvoi?
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #5 : 21.05.14 - klo:18:58 »
Sulla näkyy aloituksessa Oumannin säätävän lattialämmitystä. Kts. sen käyttöohje.
Poissa makke70
« Vastaus #6 : 22.05.14 - klo:08:50 »
" Sulla näkyy aloituksessa Oumannin säätävän lattialämmitystä. Kts. sen käyttöohje. "
Ohmannin säätö kyllä onnistuu, lähinnä kaipaan vinkkejä Stiebelin asetuksiin että puskurivaraajassa olisi lämpöä koko kesän.
Mitä vaikutusta esim" KIINT LAM AS KAYTTO " asetuksella mahtaako sillä saada pakkotettua lämpötila tietyksi ulkolämmöistä piittaamatta?
Jotenkin sekavat nämä saksalaisten ohjeet tai sitten käännös ei ole mennyt ihan putkeen, vikahan ei tietysti voi olla lukijassa ;)
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #7 : 22.05.14 - klo:10:56 »
Laita kiinteä lämpö esim 28C kesäksi, niin silloin puskuri on 28C kesän ajan.
Poissa makke70
« Vastaus #8 : 26.05.14 - klo:10:45 »
Nyt on ollut uudet säädöt muutaman päivän ja kylppärin lattia saa lämpöä.
Laitoin kiinteän lämmön 30 asteeseen,huone lämmöt 25 ja ulkolämmöt 30 asteeseen.
ohmannin joutui ruuvaamaan aika isolle ettei vetänyt sunttia kiinni näillä helteillä.
Poissa kaapop
« Vastaus #9 : 20.08.14 - klo:07:49 »
Meillä oma kierto kylpyhuoneeseen ja sama pumppu kierrättää normaalisti myös pattereissa. Kesällä pattereihin lähtevät putket suljetaan venttiileillä niin kierto jää vain kylpyhuoneeseen.
Patterilämmitys 112m2 talo + 35m2 autotalli,
IV-kone vesipatterilla.
