Kirjoittaja Aihe: Haluaisin talologgerin, mut haaveilen vaan.  (Luettu 27152 kertaa)
Poissa Wilma
« : 03.04.14 - klo:20:26 »
Olen jo pitkään harkinnut lämpötilojen seurantaa 1-wirellä Oilonin GT9 pumpusta. Ongelma on se etten tajua pätkääkään linuksista, jolla ilmeisesti Talologger on tehty.  :( Mikä olisi helpoin tapa saada kyseinen ohjelma toimimaan? Onko esim. Rasberry edullisin ja helpoin hankinta? Kotona roikkuu ylimääräisinä näyttö ja näppis, niitähän ilmeisesti tuossa tarvitaan. Entä itse ohjelma, löytyykö mistään ohjetta jolla tälläinen tumpelo osaisi sen asentaa?
Poissa lorvi
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Vs: Haluaisin talologgerin, mut haaveilen vaan.
« Vastaus #1 : 04.04.14 - klo:21:58 »
helpoin tapa tavikselle, joka on windowsin kanssa kaikki tehnyt, on logtemp http://www.mrsoft.fi/ohj01.htm
taloLoggeri on helpoin aloittelijalle, kun ostaa raspberry pi n ja lataa taloLoggerpi imagen täältä http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/
ja polttaa sen kortille. ohjeita loytyy tältäkin saitilta
Poissa Pahkis
« Vastaus #2 : 22.04.14 - klo:07:28 »
Itseänikin kiinnostaisi saada Lämpöässä pumppu (Ouman säädin) ja 1-wire mittaukset samaan ohjelmaan, eikös se ole just talologgerin kanssa mahdollista?
Poissa Wilma
« Vastaus #3 : 24.04.14 - klo:21:55 »
Nyt on hankittu RaspberryPi ja saatu se toimimaan, jopa langaton netti. Siitä kiitos MikaWebin. http://koti.mbnet.fi/micu/raspberrytut.htm Myös Talologger on onnistuneesti ilmeisesti asennettu koska se piirtää sinikäyrää, ja pääsen sitä ihailemaan läppärillä ja kännykällä. Mutta tuostahan vasta ongelmat alkavat. Konfiguraatiotiedostot. Siinä vasta oivallinen kohde hakata päätä seinään. Kun järki, tieto eikä taito riitä tekemään sellaisia, saatikka että missä ja millä niitä tekisi. Kysehän on yksinkertaisesta 1-Wire mittausverkosta joka on olemassa, ja siinä on 10 anturia. Nyt tarvittaisiin samanlaista rautalankaselitystä kuin on tarjolla Fingerpori sarjakuvaan. Uskoisin etten ole ongelmani kanssa yksin. Ja kyllä olen lukenut täältä foorumilta ja myös muilta foorumeilta asennukseen liittyviä tarinoita. Ne vaan eivät kerro ratkaisua konfiguraatiotiedostojen muokkaamiseen.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #4 : 25.04.14 - klo:13:21 »
Ehkä ensin kannattaa kokeilla lisätä yksi 1-wiremittaus lokitukseen ja kuvaajiin. Siitä saa sitten käsityksen, että miten niitä lisäillään. Eli aluksi teknisesti owfs kuntoon niin, että anturit näkyvät tiedostojärjestelmässä. TaloLoggerPi:ssä on valmis konfiguraatio USB-sovitinta varten, jos vain aktivoi owfs:n. Vinkkejä seuraavan linkin kohdasta "OWFS (1-wire filesystem)": http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/howto.php
Kun anturit näkyvät tiedostojärjestelmässä, niin on aika ensin konfiguroida taloLoggeriin OWFS. Esimerkkinä seuraavat lisäykset taloLogger.conf:iin lokittavat yhtä lämpötila-anturia (tiedostojärjestelmässä /xxx/) kantaan ID:llä ulkolampotila.
Koodia: [Valitse]
@DATASOURCE=OWFS:OWFS
@OWFS:OWFS = Ulkolampo:1:/home/talo/owfs/28.9E0010030000/temperature12
@MEASURE = ulkolampotila:OWFS.Ulkolampo
Tuossa ensin kerrotaan, että meillä on datalähde (DATASOURCE) tyypiltään OWFS ja nimeltään OWFS. Sitten määritellään kyseiseen OWFS-nimiseen datalähteeseen nimetyt yksittäiset mittauslähteet, jotka OWFS:n tapauksessa ovat jotain owfs-tiedostorakenteesta löytyviä virtuaalitiedostoja. Yllä nimetään /home/talo/owfs-hakemistossa näkyvän OWFS-laitteen (ID:ltään 28.9E0010030000) temperature12-tiedosto tuon datalähteen sisällä nimellä Ulkolampo. Omassa konfiguraatiossasi tietysti owfs-laitteen ID on yksilöllinen oman laitteesi ID ja nimeäminen haluamallasi tavalla. Kolmanneksi lisätään lokitettavien mittauspisteiden listaan ID ulkolampotila ja kerrotaan, että sen arvo luetaan OWFS-nimisen datalähteen nimetystä mittauspisteestä Ulkolampo. => kantaan tallettuu 1-wirelaitteesta saatu lämpötila ID:llä ulkolampotila.
TaloLogger pitää uudelleenkäynnistää konfiguraatiotiedostojen muuttamisen jälkeen (käsketään daemontoolsin ajaa taloLogger-palvelu alas (down, -d) ja ylös (up, -u):
Koodia: [Valitse]
sudo svc -d /etc/service/taloLogger
sudo svc -u /etc/service/taloLogger
TaloLogger:in konfiguraatioesimerkkejä voi ja kannattaa katsoa taloLoggerPi-paketissa olevasta esimerkkitiedostosta /home/talo/etc/taloLogger.conf_original.
Kun kantaan menee loggerilla tavaraa, niin voidaan lisätä taloLoggerGraph.conf:iin kuvaaja (arvosarja, SERIES), esim. seuraavalla konfiguraatiorivillä. Editoidaan tiedostoa /home/talo/public_html/taloLoggerGraph.conf ja lisätään tiedostossa olevien @SERIES-rivien perään ennen *IMAGE*-määritystä:
Koodia: [Valitse]
@SERIES = NORMAL:ulkolampotila:Ulkolämpötila:black:2:1.0
Tuossa luodaan määriteltävään kuvaajaan (*CHART*) uusi datasarja, joka otetaan kannasta ID:llä ulkolampotila, nimetään kuvaajassa nimellä "Ulkolämpotila", piirretään mustalla, skaalataan kakkosakselille ja kertoimena on 1.0 (eli kannassa olevaa lukua ei muuteta/skaalata).
TaloLoggerGraphin konfiguraatioesimerkkejä voi ja kannattaa katsoa taloLoggerPi-paketissa olevasta esimerkkitiedostosta /home/talo/public_html/taloLoggerGraph.conf_original.
Jos taas kysymys oli laajempi, esim. miten editoin tavaraa RaspberryPi:ssä, niin esim. komento "nano -w taloLogger.conf" saattaa auttaa eteenpäin. Nano on simppeli visuaalinen editori, jolla konfiguraatiotiedostoja voi editoida. Tällaisiin kysymyksiin löytää varmasti vastauksia myös Raspberryn ohjeistuksista, wikeistä ja käyttäjäfoorumeilta.
Poissa Wilma
« Vastaus #5 : 25.04.14 - klo:19:56 »
Kiitoksia tiedoista, nyt alkaa rautalankamalli hahmottua.
Poissa Wilma
« Vastaus #6 : 13.05.14 - klo:21:05 »
Minnehän ihmeeseen olen kadottanut konfiguraatioesimerkit. Alussa ne löytyi, mutta nyt ei löydy vaikka kuinka etsin. Mikä neuvoksi.  :'(
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #7 : 13.05.14 - klo:22:06 »
Näissä paketeissahan ne ovat:
Poissa Hane
« Vastaus #8 : 16.05.14 - klo:09:42 »
Hei!
Täällä ollaan samassa tilassa kuin Wilma.
Talologger saatu asennettua raspiin ja sinikäyrää piirtää. Olemassa olevat 1-wire anturit pitäisi nyt saada toimimaan TaloLoggerissa. Toinen mielenkiinnon kohde on tuo IVT:n (rego 600) loggaus. Minulla on jo sarjaportti-usb adapteri. tässäkin tämä konffaus tökkää. Kaikki on alussa vähän vaikeaa :)
Kiitos jo olammille ja muille etukäteen.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #9 : 16.05.14 - klo:11:02 »
Onewire-konfigurointiin kannattaa lukea tuolta ylempää esimerkki. Rego600:sta luettaisiin taas seuraavalla konffiksella. Konfiguraatio aktivoi Rego-moduulin, nimeää sen nimelle "REGO1". Nimetylle moduulille konfiguroidaan Rego-ohjaimen tyyppi (vain REGO600 on tuettu) sekä sarjaportin osoite (jos USB-Serial-muunnin, niin luultavasti näkyy /dev/ttyUSB0 tai ...USB1, jne). Määritellään yksi mittaus, joka tallentaa dataa avaimella "ulkolampotila" ja sen data otetaan REGO1-nimisen moduulin datapositiosta "GT2 Outdoor".
Koodia: [Valitse]
# aktivoidaan REGO-tyyppinen datalähde ja nimetään se "REGO1"
@DATASOURCE=REGO:REGO1
# Nimetyn REGO1-moduulin konfiguraatio:
# Rego device type (see regoSerial.py for available types)
# Rego-ohjaimen tyyppi, tuettuna tässä vain REGO600-tyyppi
REGO1:DEVICE = REGO600
# Serial port address/name where the Rego device is connected
# Rego-ohjainyhteyden sarjaportin polku Raspissa, tähän se, mikä vastaa todellisuutta
REGO1:SERIAL_PORT = /dev/ttyUSB0
# mittauspisteet
@MEASURE = ulkolampotila:REGO1.GT2 Outdoor
taloLoggerGraphin konfiguraatioksi tälle kelpaa sama kuin yllä olevassa OWFS-esimerkissä.
REGO600-ohjaimelta on saatavissa seuraavat datat (tieto löytyy taloLoggerin moduulista regoSerial.py):
  • GT1 Radiator return
  • GT2 Outdoor
  • GT3 Hot water
  • GT4 Forward
  • GT5 Room
  • GT6 Hot gas
  • GT8 Heat fluid out
  • GT9 Heat fluid in
  • GT10 Cold fluid in
  • GT11 Cold fluid out
  • GT3x External hot water
  • P3 Cold fluid pump
  • Compressor
  • Additional heat 1
  • Additional heat 2
  • P1 Radiator pump
  • P2 Heat fluid pump
  • Three-way valve
  • Alarm
Poissa Hane
« Vastaus #10 : 17.05.14 - klo:22:31 »
Hei!
Rupesin taas rassaamaan raspia mut homma tökkäsi. Tällä kertaa niinkin yksinkertaiseen asiaan että millä komennolla voin yrittää katsoa että näkyykö nuo anturit tuolla /home/talo/owfs hakemistossa?
Toinen pulma tuli eteen siinä kun kävin tuolla taloLogger.conf:ssa ja poistuin sieltä niin se kysyy formaattia mihin tallennetaan....
Pikkasen tikkusta tää touhu noitten vinkkareiden jälkeen...
Poissa Johan Nyton
« Vastaus #11 : 19.05.14 - klo:10:18 »
pi@raspberrypi ~ $ ls /home/talo/owfs/
10.34F58F020800  10.A5FA8F020800  alarm         statistics
10.3FFC07000000  1D.96910F000000  bus.1         structure
10.7BEA8F020800  28.DDF9A9040000  settings      system
10.97E68F020800  81.376C31000000  simultaneous  uncached
pi@raspberrypi ~ $ ls /home/talo/owfs/10.34F58F020800/
address  crc8    family  locator  r_address  r_locator    temphigh  type
alias    errata  id      power    r_id       temperature  templow
pi@raspberrypi ~ $ cat /home/talo/owfs/10.34F58F020800/temperature
        24.5
eli Unixissa "dir" on "ls" ja "cat" on "tulosta tiedoston sisältö ruutuun sellaisenaan"
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/unix_for_dos_users.html
http://www.lemoda.net/windows/windows2unix/windows2unix.html
Poissa Wilma
« Vastaus #12 : 19.05.14 - klo:21:31 »
Tikkusta on sano. Anturit on haihtuneet kuin tuhka tuuleen. Aiemmin kaikki kahdeksan anturia löytyi, nyt ei löydy mitään. LogTempillä kaikki anturit löytyy heti. 81.211232000000  bus.1  settings  statistics  structure  system  uncached. Tuollasta tarjoaa teki mitä tahansa. Taas ollaan käsi päässä.  :(
Poissa Johan Nyton
« Vastaus #13 : 20.05.14 - klo:12:09 »
81. -alkuinen laite on USB-väyläisäntä, eli se sininen (todennäköisesti) mokkula http://owfs.org/index.php?page=owfs "The only supported true USB bus masters are based on the DS2490 chip. The most common is the DS9490R which has an included 1-wire ID slave with family code 81" Viittaa siihen, että OWFS toimii, mutta piuha on poikki/oikkarissa mokkulasta eteenpäin.
Poissa Wilma
« Vastaus #14 : 20.05.14 - klo:17:07 »
Kiitoksia olammille ja Johan Nytonille. Hienosti tulee apuja tälläiselle tumpelolle. Kaapeli oli tosiaankin sökö, homma lähti pelittämään uudella kaapelilla. Taas jatkamaan suurella innolla.  ;D
Poissa Wilma
« Vastaus #15 : 22.05.14 - klo:22:37 »
Halusin ja sain TaloLoggerin! Voi tätä onnistumisen riemua!  :D Vielä kun osaisi vaihtaa prosessikuvan oikeanlaiseksi. Paintillä olen sorvannut oman kuvan laitoksestani, pitäisi vaan saada siirrettyä se oikeaan paikkaan. Mistähän voisi onkia Oilonin GT pumpusta tilatiedon?
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #16 : 23.05.14 - klo:00:00 »
Do, or do not. There is no try. Tekemällä oppii.
Poissa Hane
« Vastaus #17 : 26.05.14 - klo:10:39 »
Hei vaan ja kiitos vastauksista.
Hakemistoissa liikkuminen alkaa hahmottua. Palaa mieleen takavuosien Ubuntu kokeilut. Pitää ottaa Raspi taas ruuvipenkkiin kun ilmat ulkona kylmenee... :)
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #18 : 28.05.14 - klo:10:48 »
Kiitos olammille ja muille hyvistä neuvoista joita olette täällä ystävällisesti jakaneet meille tumpeloille, tällainen lähes 60v ukkokin sai taloLoggerin toimimaan raspberrypi:ssä :) (1-wire ja LÄ Vs6 Ouman 203GT)
Voisiko joku neuvoa miten saan graafin näkymään nettiselaimella myös kodin ulkopuolelta? Tai linkki jos ohje on jo olemassa.
Lämpöässä Vs6 (asennettu 2011) +erillinen kv-varaaja (tulistinlämmitys), maapiiri 400m 1,2m syvällä savimaassa, pörssisähköohjaus, omakotitalo 110 m2, lattialämmitys+Kotilämpö ilmalämmitys.
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #19 : 28.05.14 - klo:16:00 »
Avaat palomuuriin portin (esim. 8080) ja käännät siihen tulevan liikenteen raspiin. Jos liittymässä on dynaaminen ip ota tämä palvelu käyttöön.
Yhteyden saa sitten kirjoittamalla osoiteriville ip:n ja avatun portin tai dy.fi osoitteen. (Esim. 123.123.123.123:8080 tai omanimi.dy.fi)
Toinen vaihtoehto on tallentaa dataa suoraan web-hotelliin.
Poissa noble
« Vastaus #20 : 22.07.15 - klo:09:51 »
Saisiko tuohon web-hotellin tietokantaan lähettämiseen seikkaperäisiä ohjeita..? Olisi mukava jos saisi sivut ylös ja ulos.
Mitä web-hotellia suosittelette?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #21 : 22.07.15 - klo:17:21 »
minulla lähtee seuraavalla rimpsulla
#!/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
PYTHONPATH=/usr/bin
/usr/bin/python /home/talo/day.py
ftp_site=personal.inet.fi
username=käyttäjänimi tähän
passwd=salasana tähän
path=/home/talo/log/
filename=last.xml
fileday=day_od.csv
ftp -n -p <<EOF
open $ftp_site
user $username $passwd
bin
lcd $path
put $filename
put $fileday
close
bye
EOF
arkku.fi on ihan käypänen ilmainen
jos sinulla on sonera adsl, on sinulla jo oma ilmainen hotelli kunhan vain aktivoit hallintasivuilta, minä käytän kaverin sivuja kun hän ei tarvitse itse
Poissa noble
« Vastaus #22 : 23.07.15 - klo:14:16 »
#!/bin/sh
PYTHONPATH=/usr/bin
filename=last.xml
fileday=day_od.csv
ftp -n -p <<EOF
open $ftp_site
bin
lcd $path
put $filename
put $fileday
close
bye
EOF
Joo, eli lähetät tuota last.xml ja day_od.csv:tä ftp:llä. Onko nuo käännetty db:stä jotenkin vai mistä moiset taulukot?
Arkku-tili on olemassa, ja siellä se huikea 50Mb tilaa. Mikä olisi kevyin vaihtoehto saada taloLoggerista tieto näkyville? Nyt databasen koko noin 150Mb... Nykyinen talologgerin esitysmuoto on mielestäni hyvä luettava.
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #23 : 23.07.15 - klo:17:13 »
taloLogger tekee tuon last.xml tiedoston ja se tekee muitakin, tietokannasta hakemalla muut
miksi se tietokanta pitää kokonaisuudessaan sinne palvelimelle viedä? jos aikoo vain seurata mittauksia, vanhat tilastot voi halutessaan laittaa kuvina
Poissa noble
« Vastaus #24 : 24.07.15 - klo:14:16 »
No joo, konfista noi oli tosiaan pois päältä. En vain nyt hahmota, kuinka tuosta datasta saadaan piirrettyä vastaavat kuvat kuin sisäverkossa graph.conf:n avulla...
Sekin kelpaisi, jos nykyisistä kuvaajista saisi kuvat, joilla korvataan serverillä olevat kuvaajat muutaman minuutin välein.
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #25 : 24.07.15 - klo:14:48 »
esim. voit kopioida vaikkapa tuolta minun sivuilta d3js graafin pohjan, siitä saa muuttelemalla kokoa ja lähdetiedoston nimen omanlaisensa graafin
tuolla on hyvä pohja alkuun
http://bl.ocks.org/mbostock/3883245
