Kirjoittaja Aihe: Huonekohtainen lämmityksen/jäähdytyksen säätö kanavajäähdyttimillä  (Luettu 6799 kertaa)
Poissa Simly
Onko kukaan yrittänyt miettiä vastaava järjeslelmää kuin Climecon ilmalämmitys, mutta vesikiertoisena.
http://www.climecon.fi/ratkaisut/ilmalammitys
Ideana siis esilämmittää ilma 16-18 asteiseksi josta kanava kohtaisesti lämmitettäisiin huoneisto huonetermostaatin pyynnön mukaan.
Ideana on käyttää Veabin kanavajäähdyttimä tai vastaavaa lämmittämään tai jäähdyttämään huoneistoa. Säätönä toimisi huonetermostaatti joka ohjaa magneettiventtiiliä. Ohjaus käännettäisiin jäähdytykselle tai lämmitykselle tarpeen mukaan. Jäähdytykseen käytettäisiin maakylmä.
Ongelmaksi tulee oman lvi-tekniikan tuntemus. Eli kuinka tuhoon tuomittu idea on? Esim. riittääkö jäähdytys ja lämmitysteho huoneen vakio virtauksella.
Kuunellaan mielellään ideoita?
Ei riitä vakiovirtauksella. Asia on helppo todeta ilmalaskurilla (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0).
Poissa Xargo
Toki lämpötilaa kasvattamalla saadaan pienelläkin virtauksella suurempia tehoja, mutta silloin lämpökerroin heikkenee selvästi. Siis jos tehdään se korkeampi lämpötila maalämmöllä. Muutenkin sanoisin, että menee melko hankalaksi putkivetojen kannalta.
Taloudellisinta on unohtaa huonekohtainen säätö kokonaan. Itse en kuitenkaan sille linjalle lähtenyt ja mulla on huonekohtainen säätö lattialämmityksen kautta. Säädettävät huoneet ovat erillisillä laatoillaan ja piirien kiertoa katkotaan termostaateilla. Toimii mutta vaatii kyllä puskurin eli tulee sille säätömahdollisuudelle hintaakin. Jäähdytyksen voi myös hoitaa lattian kautta jos haluaa oikeesti tehokkaan jäähdytyksen.
Poissa Simly
Kiitos vastauksista.
Pelkäsinkin että lämmitys/jäähdytys teho jää pieneksi virtauksen ja/tai lämpötilan takia. Vaikka suurta tehoa ei tarvitakkaan koska lämmittimiä tulee joka huoneeseen sekä lämmitin lämmittää jo lämmitettyä ilmaa. Esim 21 asteista. (Se 16-18 astetta oli Climeconin ohjeista)
Putkitus ei olisi ollut tavallista lattialämmitystä ihmempää paitsi putket olisi pitänyt vetää valikattoon.
Lattiaviilennys on varmaan ihan hyvä ratkaisu. Saadaan ainakin säädettyä huonekohtaisilla termostateilla lämmitystä ja jäähdytystä. esim. pesuhuone joka on jatkuvan lämmityksen tarpeessa joutuu jollain tavalla eristämään jottei rajapinnasa lämmitetä ja jäähdytetä samanaikaisesti vai?
