Kirjoittaja Aihe: Onko järkee vai ei?  (Luettu 7459 kertaa)
Poissa Motorholic
Onko järkee vai ei?
« : 02.03.14 - klo:17:38 »
Seinäjoella sijaitsevan ulkorakennuksen lämmittäminen ihmettelyn alla.
Hallin koko 200m2 ja 800m3, yksi iso 5mx3,5m nosto-ovi, kahdeksan isoa ikkunaa 1,4m x 1m. Laskennallinen lämmitystehon tarve sisälämmöllä 12c oli noin 25000 kw. Lämmityskautta mennyt nyt 6 kuukautta ja sähköä lämmittämiseen kulunut vain n. 10000kw. Lämmitystä on hoitanut CTC Ecoel sähkökattila. Sisälämpö pyörinyt 6c-13c välissä.
Tuvassa on maalämpö ja nyt onkin ruvennut himottamaan tuon hallin lämmittäminen maalämmöllä.
Tässä kohtaa tuo kysymys onko järkee vai ei nostaa päätänsä. Millä tuon investoinnin (porakaivo+pumppu 13000€) voi itsellensä myydä? Onko olemassa toista tyyppiä joka noilla lukemilla lähtisi hakemaan säästöä maalämmöllä?
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo
Vs: Onko järkee vai ei?
« Vastaus #1 : 02.03.14 - klo:19:21 »
Jos lasketaan toteutuneella kulutuksella ja Seinäjoen lämmitystarveluvuilla (=Jyväskylän lämmitystarveluvut / 0,94) ja
10.000 kWh on kulunut ajalla syyskuu 2013 - helmikuu 2014,
saadaan korjauslaskelman avulla normivuoden sähkön kulutukseksi ihan vähän yli 16.000 kWh /vuosi.
Tämä edellyttäisi noin 6 kW tehoista maalämpöpumppua ja 130 metrin aktiivisyvyistä porakaivoa.
Lämmönkeruuseen vaakakeruupiirillä riittäisi hyvin 400 metrinen maaputki noin 1 metrin syvyydessä.
Lämmönjakoon puhallinpatterit.
Tässä on oletettu, että lämmintä käyttövettä ei ole kulutuksessa mukana ollenkaan.
Lämmityssähkön vuosikulutus olisi noin 4600 kWh.
Tai ...
Jos lämpötilana pidetään +12C, ja kulutus olisi laskennan mukainen, 24.000 kWh/v, tarvittaisiin 9-10 kW tehoinen pumppu ja 200 metrinen lämpökaivo.
Lämmityssähkön vuosikulutus olisi noin 6860 kWh.
Tässäkään ei ole mukana lämmin käyttövesi..
Tarjouksia kysymällä saat selville hinnan ja sitten vaan kuoletusta laskelmaan.
Poissa Motorholic
« Vastaus #2 : 02.03.14 - klo:20:18 »
Tuosta listasta unohtui mainita että hallissa on vesikiertoinen lattialämmitys.
Tarjouksia on 6kw-10kw pumpuista. Ykköseksi on minun listalla noussut IVT Greenline E7.
Tuon laskelman mukaan siis vuositasolla erotus voisi olla n.11000kw. 11000kw x 0,12 =1320€. Hankinnan kuoletukseen menisi siis n.10 vuotta.  :'(
« Viimeksi muokattu: 02.03.14 - klo:23:32 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 02.03.14 - klo:22:55 »
Kun hallissa on noin matala lämpötila ja lattialämmitys uskoisin että pumpun cop on hiukan suurempi kuin talossa missä pidetään 21 asteen lämpöä.
Tuossa hiukan vertailukohtaa kuinka lämpötila vaikuttaa pumpun coppiin
Tomppeli taisi laskea 3,33 copilla.. Oikeampi lienisi yli 5 matalassa lämpötilassa (menovesi tyyliin maks 25 astetta)
« Vastaus #4 : 02.03.14 - klo:23:25 »
Joo, uusiksi meni. En tiennyt, että oli lattialämmitys.
Nyt laitan ylempänä olevaan viestiisi kaksi laskennan tulostusta.
- Se 16.000 kWh mukaan laskettu, sekä
- sen suunnittelijan +12C sisälämpötilan mukaisesti laskeman 25.000 kWh mukainen laskelma
Poissa Motorholic
« Vastaus #5 : 05.03.14 - klo:19:34 »
Kiitoksia Tomppeli ja Fraatti. Kyllä se pumppu täytyy hankkia, meni sitten hankinnan kuoletuksessa kuinka kauan tahansa.
Poissa Motorholic
« Vastaus #6 : 18.04.14 - klo:22:07 »
No niin kaikkien tarjouksien jälkeen tuli ostettua Viessman Vitocal 200G 7,7kw kone tuota hallia lämmittämään.
Geo Drillin miehet kävi tekemässä 180 metrin reiän jossa aktiivia on noin 175 metriä. Oli nopeaa toimintaa tuolla firmalla. Maanantaina soitin ja torstaina oli reikä putkitettuna maassa. Maanantaina pökkäsivät sitten putket halliin sisälle.
Pääsiäisen jälkeen pumpun asennus ja sitten varmaan täällä kyselen säätöohjeita vanhemmilta Viessman käyttäjiltä.
