Kirjoittaja Aihe: Max paluu lämpö!  (Luettu 6930 kertaa)
Poissa JeiLaa
Max paluu lämpö!
« : 21.01.14 - klo:18:45 »
Mikä tuon max paluu lämmön tarkoitus on ja mikä vaikutus jos sitä muuttaa? 10c sisällä muuttanu sitä (45-55) eikä mitään huomattavaa vaikutusta?!
Danfoss DHP-H 8 ja 154m kaivo
Poissa Xargo
Vs: Max paluu lämpö!
« Vastaus #1 : 21.01.14 - klo:19:23 »
Sillä pystyy rajoittamaan lämmityskierron veden johonkin lämpötilaan. Esim. parketti ei välttämättä tykkää jos joutuu lepäilemään kovin kuuman laatan päällä... En ole kokeillut mitä käy jos käynnin aikana saavutetaan tuo aseteltu lämpötila, mutta olettaisin, että masiina nollaa integraalin ja käynti loppuu siis siihen. Sama juttu ymmärtääkseni minimilämmön kanssa eli jos mennään minimille niin käyntijakso lähtee päälle vaikka integraali ei olisikaan saavuttanut vielä asetusarvoa.
Poissa JeiLaa
« Vastaus #2 : 21.01.14 - klo:20:16 »
Ookoo näin arvelinkin... Miksi monessa keskustelussa täällä kehoitetaan kuitenkin pitämään tehdasasetuksissa esim 55?
Poissa Xargo
« Vastaus #3 : 21.01.14 - klo:21:05 »
Varmaan sen takia, että ei turhaan pätki käyntiä jos tietyn sisälämpötilan aikaansaamiseksi kuitenkin tarvitaan sen lämpöistä vettä.
Mulla max. on 40C eikä ole tainnut koskaan sinne asti mennä. Tuo taas oli muistaakseni parkettivalmistajan "vaatimus". Onpahan ainakin käytetty ohjeen mukaan jos jostain syystä vaikka parketti lähtis halkeilemaan ja reklamoisin asian niin ei tarviis vääntää ainakaan tuosta lämmityspuolesta.
Minimi taas on ihan hyvä olla jäätymisenestona jos vaikka on talli mukana lämmönjaossa kuten mulla.
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #4 : 21.01.14 - klo:21:25 »
Hieman aiheen vierestä mutta onko xargolla sisälämpötilää säätämässä jonkinlainen sisälämpötila anturi..kun mainitsit tuon tallin?
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa
Poissa Xargo
« Vastaus #5 : 21.01.14 - klo:21:41 »
Mulla on termostaatit kaikkialla paitsi kylppärissä. MLP säädetty sitten niin, että tuottaa hieman enemmän lämpöä kuin mihin termostaateilla tähdätään. Eli termostaatit leikkaavat lämmöistä huiput pois.
Niin ja talli on mulla samojen seinien sisällä kuin muutkin tilat. Alakerrassa yhdessä "huoneessa" siis lamellinosto-ovi, erottelukaivo ja palo-osastointi. Ilmanvaihto on siellä huipparilla, mutta toistaiseksi se on ollut seis ja pidän ovea auki talliin (siis muista tiloista) kun ei ole vielä autotallikäytössä vaan täynnä rakennustarvikkeita.
Poissa JeiLaa
« Vastaus #6 : 21.01.14 - klo:23:39 »
Joo laitoin paluulämmönasetuksen nyt 45:n olkoon siinä...
