Kirjoittaja Aihe: kaivon syventäminen?  (Luettu 10789 kertaa)
Poissa __arzkaa__
« : 21.01.14 - klo:17:08 »
Aloin tuossa miettiin että onko kukaan syventänyt kaivojaan?Alkaako porarit mite niitä syventeleen.Mietin että onko mahdollista jos myöhemmin haluaa lisätä jotain maalämmön piiriin tulee tehtyä jotain lisä rakennuksia jne..toki tuolloinhan joutuis vaihtaan myös uutta pumppua yms..Vai onko vaihtoehto vaan uuden reiän poraaminen tai vaakaputkiston lisääminen?
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa
Vs: kaivon syventäminen?
« Vastaus #1 : 21.01.14 - klo:17:39 »
Pahin ongelma saattaa olla siinä, että kaivossa jo olevaa keräinputkitusta ei saada nostettua ylös.
Kaivoon menee aina jotain savea, moskaa kiviä, etc. ja niiden takia putki istuu kiinni kaivossa.
Voimalla nostaminen voi katkaista putket. Muovin päälle ei voi porata.
Toisaalta, tuo kaivo on vain 130 metrinen, se helpottaa urakkaa.
Keruuputket menee uusiksi, tarvitaan pidempi putkisto. Putkien jatkaminen voi olla arveluttavaa.
Parasta olisi kysyä porarilta, mielellään samalta, joka teki alkuperäisen porakaivon. Läpimitta ainakin täsmää silloin.
Poissa Xargo
« Vastaus #2 : 21.01.14 - klo:17:58 »
Mulla putket liikkuu aikalailla kevyesti edestakas kun käsin koittaa. Sillon niitä tuli veivattua kun työnsin 32mm siniraidan sekaan vesiautomaatin imuletkuksi. Aika ahdas oli saada sopimaan keruuputkien kaveriksi niin joutu venkslaamaan niitä keruuputkia edestakas, että sai imuletkun runnottua sekaan.
« Vastaus #3 : 21.01.14 - klo:19:02 »
Poraa toinen 130m reikä sinne. Saat täysimääräisen kotitalousvähennyksen ja hinnaksi tulee siis vain puolet. Tai euhän tuomaksa kuin 35€ x 130m= 4550€ ja siitä saa ehkä vain sellaiset alta 2000€ alennusta. Itte en kyllä miettisi yhtään. Ylimitoitetulla kaivolla on tässäkin esimerkissä vain positiivisia seurauksia. Pumppu pyörittää piiriä paremmin ja ei juurikaan väliä, vaikka pumppu pyörisi vuoden ympäri. Muut työt kustantaa helposti enemmänkin uudelleen porauksen aloittamiseksi. Tuo toinen reikä samalla mitalla taas tulee siiinä odottaessa ja hommat etenee vaikka sitten jatkuvalla vastusten poltolla. Sanoisin, ettei kannata edes muuta harkita. 4550 € - tuosta saatava arviolta n. 2000 € kotitalousvähennys, niin parempaa sijoitusta homman korjaamiseksi et voi löytää.
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #4 : 21.01.14 - klo:20:51 »
Mitä tapahtuu jos toinen kaivo olisi syvempi kuin toinen? Tai miten homma toimii jos on kaivo ja vaakaputkistoa lisänä? Tuo ei nyt vielä ole akuutti jos ei tule tuon yhden kaivon kans ongelmia.Tuli vain mieleen kysästä tuosta syventämisestä.
« Vastaus #5 : 22.01.14 - klo:10:39 »
Ei ole väliä, jos toinen kaivo on syvempi tai on lämpökaivo ja vaakaputkisto. Jos on kaksi kaivoa, ne kytketään rinnan käyttäen linjansäätöventtiilejä. Lämpökaivojen keruuvirtaus tasoittuu itse asiassa jo fysiikan perusteella: paremmin lämpöä antavassa kaivossa hieman lämpimämpi keruuneste on notkeampaa, joten siellä neste kiertää nopeammin ja kuormitus- ja lämpötilaero tuppaa tasoittumaan.
Jos on kaivo ja maapiiri, tilanne on vähän toinen. Talvella lämpökaivo tuottaa paremmin, kesällä maapiiri. Voisi houkutella kytkemään niitä sarjaan. Mutta kierrätyspumppu ei jaksane sitä kunnolla ja virtaus olisi liian hidas tehokkaaseen pyörteiseen keruunesteen virtaukseen. Nekin kannattaa siis laittaa rinnan.
