Kirjoittaja Aihe: Riittääkö tehot?  (Luettu 5667 kertaa)
Poissa Jaamppa
Riittääkö tehot?
« : 19.01.14 - klo:19:23 »
Patteriverkon vesitilavuus kasvoi merkittävästi kesän ja syksyn remonttien yhteydessä. Seitsemästä kaksilehtisestä patterista --> 17 kaksi-/kolmelehtiseen patteriin, vaihteluväli K22 1200x400 - k33 2600x450. Kolmelehtisiä suurin osa.
Tällä hetkellä ulkolämpötila -20 C. Pumpun asetukset: sisälämpötila +19, käyrä 35. Integraali -120. Sisällä lämmintä vähän tilasta riippuen +20C - +22C, eli noilla asetuksilla ihan lämmintä. Yläkerrassa lämpimintä. Patteriveden pyynti noilla ulkolämpötiloilla +43 C. Käyntijaksot pari tuntia, jonka jälkeen lepoa vajaat puoli tuntia. Tuon pyyntilämpötilan saavuttaminen kestää pumpulta n. 30 min. Lämmitysjakson lopussa patterivesi 46 C, tuon lämpimämmäksi ei nouse. Meno- ja paluuveden erotus 6C. Maapiirin paluu -1 ja meno -4. Pumppu ei ole legionellaa lukuunottamatta käyttänyt vielä koskaan vastuksia.
Eli näillä lämpötiloilla ja verkoilla pärjätään, mutta ensi vuonna on tulossa vielä n. neljännes pattereita lisää (17 kpl -->24 kpl), jonka jälkeen patteriverkko valmis. Eli mahdetaanko olla viimeistään tuolloin ongelmissa pumpun tehojen kanssa? Tämän kylmempää ei tänä talvena ole vielä ollut, eli vähän vaikeaa arvioida, mihin tehot riittävät esim. -25C - -30C pakkasilla. Ts. kykeneekö pumppu tuottamaan tälläkään patteriverkolla ylipäätään tuota +46C kuumempaa vettä, vai meneekö jo nyt vastuksille, jos pyynti ylittää kovilla pakkasilla tuon astemäärän.
Pumppu myytiin aikanaan täystehoisena muistaakseni -29C asti...
Näkemyksiä?
Poissa Seagear
Vs: Riittääkö tehot?
« Vastaus #1 : 19.01.14 - klo:19:43 »
Mutta eikös tuon patterirempan ideana ole ainakin osittain se, että matalampi lämpötila riittää patteriverkkoon? Jos ymmärsin oikein, että alunperin on ollut 7 patteria, nyt 17 ja tulevaisuudessa 24 ja osa vieläpä 3-lehtisiä. Äkkiseltään tuntuu että pitäisi pärjätä jollain 40-asteen kiertovedellä jos alun perin on mitoitettu 70-asteiselle.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #2 : 19.01.14 - klo:19:58 »
Joo, samaa mielta täällä. Jos lämmitettävä asuinpinta-ala pysyy samana, niin pattereiden lisääminen ei vaikuta pumpun kuormitukseen. Ainoastaan keruu alkaa kuormittua hieman enemmän, koska cop:n parantuessa (alenneesta menovesilämpötilasta johtuen) isompi osa otetaan maasta ja pienempi osa sähköverkosta.
Poissa Jaamppa
« Vastaus #3 : 19.01.14 - klo:20:46 »
Näinhän se toki on. Kaikki patterit ovat siis käytänössä uusia. Ennen maalämpöä taloa lämmitettiin suorilla sähköpattereilla ja puulla. Eli ensimmäisenä remppavuotena (2012) nuo 7 patteria, tänä vuonna 10 lisää sisätilarempan edetessä ja niin edelleen.
Huoneet ovat vaan siinä määrin isoja ja tilaa niin paljon, että patterit oli pikku pakko mitoittaa n. 45C menovedelle. Muuten olisi ollut aivan valtavaa patteria kaikki seinät täynnä. Eikä ikivanha talo eristyksiltään ym. muutenkaan ihan helposti ole sellainen, että välttämättä 40C tai alle patterivedellä välttämättä kovinkaan kuumaksi lämpenisi, vaikka isot patterit seinillä onkin...Mutta pitää seurailla tilannetta niin nyt kuin erityisesti sitten valmiin patteriverkon tilanteessa.
