Kirjoittaja Aihe: Lämmitysverkon puhtaanapito  (Luettu 15289 kertaa)
« : 16.01.14 - klo:21:27 »
Laitetaan nyt vaikka tälle osiolle, kun ei muuta keksinyt.
Elikkä huomasin tuossa n. 6 vk MLP:n käyttöönoton jälkeen, että kaikki entisetkin PEX tuloputket jämähti vahvaan ruskean mustaan lieraan, kun talon lämmöt laski entisen 23 vuotta vanhan öljylämmittelyn jälkeen sen verta alas, että kaikki piirit aukesi ja pukkasi sakat kiertoon. Nyt on jo ihan selvää, että suodatus hommat on edessä ja harmittaa oikein tosissaan, kun ei kukaan ymmärtänyt kertoa etukäteen tuosta lieran poistosta.
Nyt kaivattaisiin siis sellaista keskustelua, että miten huolehditte itse tuosta kalliiden lämmönvaihtimien, antureiden, venttiileiden ym. terveydestä omalla kohdallanne?
Mulla on nyt sellainen suunnitelma, että laittaisi sellaisen puskurivaraajan yli menevän pienen pumpun, jopka vaikka kerran viikkoon pyörittäisi tuota puskuria ympäriinsä muutaman tunnin. Löysin siihen kelpaavia edullisia suodattimiakin, kun ei oikein innostunut noista 5000 € maksavista kerrostalojen ratkaisuista.
Eli laittaisi 2 tuollaista patruunaa peräkkäin ja sitten ostaa vaikka pari säkillistä noita patruunoita ja alkaa siivilöidä. Entäs tuollainen fysiikalliskemiallinen koostumus tuolla kiertovedellä? Onko siitä jotain suosituksia, tai muuta NiksiPirkka hommaa ,miten tehdään tuon litkun passivointi. Vaikuttaako esim aktiivihiilen läpi kulku tuohon kiertolitkuun positiivisesti, jos se neutraloi lähes mitä tahansa aktiivista komponenttia tuolta kierrosta. Ajattelin, että joskushan se litkun aktiivisuus on loppuun käytetty ja sen jälkeen nuo paruunat rauhoittuu. Onkos hommassa miten järkeä? Ja työkseenkin asian kanssa tuttavuutta tehneet siis saa nyt antaa mielellään ihan kaiken, mitä tästä tietää, ennen kuin on laitteet ummessa ihan kokonaan.
Ja tuossahan olisi linkkiä sellaiselle laitteisto hankinnalle edullisesti. Siellähän on myös tuo UV legionellan poisto patruunakin, jota olen jo muutamalta valmistajalta kysellyt. Mutta se on jo toinen juttu. Elikkä harkinnassa on siis tuollainen 2 patruunan yhdistelmä. Ei olisi hinnan kiroissa vielä. Ainakaan noihin virallisiin laitteisiin verrattuna.
 http://www.wetec.fi/esisuodatus
http://www.wetec.fi/tuotteet.html?id=7/
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
Vs: Lämmitysverkon puhtaanapito
« Vastaus #1 : 17.01.14 - klo:20:12 »
Asiasta en sinänsä mitään tiedä, mutta tulee mieleen, että pitäisikö ihan ensimmäiseksi koittaa puhdistaa verkostoa jollain "pesuaineella" ts irroittaa loputkin muhjut kiertoon?
« Vastaus #2 : 17.01.14 - klo:21:45 »
Tällainenkin on ollut mielessä lisätä tuonne kiertoon, niin se vastaisi sitä kerrostaloihin laitettua 5000 € kokoonpanoa.
Mutta ammattilaisiltakin kaipaisi kovasti kokemuksia näistä jutuista. On hyvä muistaa, että maalämpö kun otetaan niiltä lämmönvaihtimilta, niin ei tässä enää voi jättää huomiotta tuota litkun kuntoakaan samalla tavoin kuin öljyn kanssa. Tämä on tietysti vain MIELESTÄNI, mutta ei juurikaan huvittaisi korjata kaikkea aina jälkikäteenkään, jos suinkin on mahdollista huoltamalla etukäteen, pitää laitteet iskussa mahdollisimman pienellä vaivalla ja kustannuksilla .Nämä laitteet yhteensä kustantaa sellaiset 10% tuosta kerrostalon mutajärjestelmästä, eikä tuollainen 500 € sijoitus tuntuisi oikein miltään, jos vain siis futaa, kuten tarkoitan.
http://www.wetec.fi/tuotteet.html?id=6/
Poissa Vpetteri
« Vastaus #3 : 17.01.14 - klo:22:22 »
Eikös se kuitenkin ole magnetiittiä mitä sieltä irtoaa eikä kalkkia?
Tai ruostetta?
Eli minä kyllä hakisin jotain mekaanista suodatinta mieluummin.
Poissa erkki46
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
« Vastaus #4 : 17.01.14 - klo:22:44 »
Minullakin on 80 litraa ilmalämmityskoneen tilapäisessä kierrossa vettä.
Olen kans miettinyt millähän sitä kennoa pitäisi pestä ja huuhdella sisältäpäin ennen tuo uuden 1245-8 Niben kytkentää.
Niin vettä on kierrätetty kennossa 3m3 varaajasäiliöstä 33v ajan, ehkä sinne jotain töhkää on jäänyt.
Kyllä joku suodatin varmaan uuteen kytkentään kannattaa hankkia.
Olisko jostain happo tai liuotin huuhtelusta kellään tietoa.
Neuvoja otetaan vastaan.
« Viimeksi muokattu: 18.01.14 - klo:13:42 kirjoittanut erkki46 »
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81
« Vastaus #5 : 17.01.14 - klo:23:58 »
Siis nuo molemmat laitan sinne, jos tuo sähköhärpäke on kelvollinen. Magneetilla erottelu on helppo järjestää ihan tavallisella puretusta kovalevystä otetulla teollisuusmagneetilla siihen patruunan pohjalle. Ainoa varma asia on nyt se, että en aio pilata tuota kallista pumppua tuolla kiertovesi lieralla enää kovin kauan. Eli tuo suodatin nyt ainakin lähtee noutoon heti maanantaina ja kurasavotta aloitetaan just nyt, eikä kesäkuun 15.päivä. Seuraavaksi alan etsiä vastauksia tuon litkun passivointiin ja kemialliseen hypetykseen. Tarkoitushan on toivottaa huoltomiehet ei niin tervetulleiksi lämpöhuoneeseen pitkässä juoksussa.
« Vastaus #6 : 18.01.14 - klo:10:51 »
Laita tuo neste sinne tilalle niin pitäis auttaa asiaan: http://www.algolchemicals.fi/tuotelista?hakusana=dowcal%2020&alue=&tuote=10958784
Huuhtelet ensin vedellä niin kauan että tulee kirkasta vettä ja sitten tuo neste vaikka rykipumpulla sinne kiertoon..
« Vastaus #7 : 20.01.14 - klo:21:46 »
Ei ole tuo litku nyt se mitä haetaan. Tarkoituksena on siis saada tuosta nesteestä täysin passiivinen kemiallisesti ja tuo Glykoli ei ole se vastaus haettuun ominaisuuteen. Ymmärrän, että vesi on juurikin se ensimmäinen tavara tuohon kiertoon, mutta onkos muuta tarjolla? Tulen järjestämään tuon litkun kierron nyt niin, että se sakka katoaa ja varmasti. Saattaa olla, että pilasin jo nuo lämmönvaihtimet, mutta aloitan ainakin niiden elvytyksen ja NYT.
Poissa Vpetteri
« Vastaus #8 : 21.01.14 - klo:19:59 »
En ikävä kyllä osaa vastata vieläkään, mutta "oikeiden" kattiloiden peittaajien käyttämät liemet olisivat varmaan riittävän jytkyjä. :-\
Poissa Temppes
« Vastaus #9 : 22.02.14 - klo:23:56 »
Mielenkiintoinen aihe! Monella maalämpöön vaihtavalla on juurikin sama ongelma edessä.. kuten itsellänikin. Ajattelin huuhtoa järjestelmän muutamaan otteeseen kuumalla vedellä (60-70 astetta). Jonkinlaisen matalapaine huuhtelun arvelin saavani aikaiseksi kun lähen huuhtelemaan järjestelmää yksi patteri kerrallaan. Viimeistä huuhteluvettä tuskin jaksan lämmittää kovinkaan kuumaksi, vaikka eihän se vaatisi kuin puiden lyömistä tulipesään.
Suodattimesta en osaa sanoa vielä yhtään mitään. Mekaanista suodatinta olen etsinyt, mutta taitaa moni suodatin kuristaa itse järjestelmän vesikiertoa niin paljon etten tiedä kannattaako? Kesän aikana voisi tietenkin ajaa pattereita hullunkierrolla ja suodatella töhkät pois ennen varsinaista lämmityskautta.
Rintamamiestalo -54 + Nibe F1245 10kw, UKV 100, ECS40, 220m kaivo
Poissa Frank
  • Saneraaja vaan...
« Vastaus #10 : 30.09.14 - klo:10:18 »
Heps,
meillä alkoi vuosien hienosti toimimisen jälkeen tulla oireita siitä, että jotain likaa on kertynyt pumppuun ja tulee ylipainehälyjä. Kyseessä on saneerauskohde ja on mahdollista, että jostain jotain mömmöä on vähitellen tukkimassa paikkoja. Tässä toki vaihtoehtona on vielä sekin, että joku pressostaatti tms on menossa rikki. Tutkin vielä.
Onkos teillä heittää suoraa linkkiä sopivaan suodattimeen, jonka laittaisi varaajan ja pumpun välille? Systeemiin ei ole sellaista ikinä laitettu, ilmeisesti nykyään usein laitetaan.
Edits:
Ei ollut tukkeumaa missään. Pressostaatin kapillaariputkessa pieni halkeama ja tippa kerrallaan nesteitä valunut ulos (tärissyt vuosia toista putkea vastaan) ja siitä voi kuulemma tulla tämmöisiä ylipäinehälyjäkin. Taas toimii (ja sitten koputetaan puuta jotta kestäis pitkään :) )
« Viimeksi muokattu: 10.10.14 - klo:14:08 kirjoittanut Frank »
Poissa noble
« Vastaus #11 : 06.10.14 - klo:07:25 »
Nibe ilmeisesti suosittelee, että lattialämmityskohteissa (myös joissa ei ole puskuria) tulisi laittaa mutasihti lämmönjakoverkoston paluupuoleen...? Onko tämä perusteltua uudiskohteissa? Itsellä ei nyt ole. Piirit huuhdeltiin ennen liitäntöjä.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
« Vastaus #12 : 06.10.14 - klo:07:31 »
Kaikissa asennuksissa tulee olla sihdit sekä lämmönkeruussa että lämmityspuolella. En ole ikinä törmännyt kytkentäkuvaan josta ne puuttuisi. Pumpun mukana ne pitäisi jo tulla ja usein tuleekin, mutta saahan sillä hinnan näyttämään halvemmalta..
« Vastaus #13 : 06.10.14 - klo:09:22 »
http://www.nibe.fi/upload/haato/Kytkent%C3%A4kaaviot/M10789fi-1.pdf
Kyllä siellä sihdit on molemmin puolin.
Poissa noble
« Vastaus #14 : 10.10.14 - klo:07:24 »
Keruupuolella on tottakai ollut sihti. Ja nyt on lisätty lämmityspuolellekkin, eli sitä ei tarvi enää miettiä. :)
