Kirjoittaja Aihe: Tarjouksia projektiimme  (Luettu 6564 kertaa)
Poissa potsi67
« : 04.01.14 - klo:22:49 »
Tässä pohjatietoa jotka kopioin tuolta toisesta ketjusta jonka aloitin aijemmin.
Uuden talon lämmitys on tarkoitus nyt kuitenkin toteuttaa maalämmöllä. Välillä olin jo tosissani kääntymässä hybridi järjestelmään. Vesi-ilmalämpöpumppu, vesitakka, aurinkopaneelit ja 1000l varaaja vastuksilla, mutta alkoi laitteiden kokonaishinta ja yhteen sovittaminen mennä jotenkin liian hankalaksi, sekä vaikeata saada koko kokonaisuutta yhdeltä toimittajalta.
Talo tulee Porin nukkumalähiöön, puu runko 175mm + 50mm SPU, tiiveys tavoite 0,5 - 1.0 luokkaa.
                      - asuttavaa 220m2
                      - varasto/autotalli 65m2 (puolilämmin)
                      - tilavuus n.1000m3
                      - 1krs 133m2 ja 2krs  70m2
                      - sauna-osasto 17m2 (erillinen siipi muurataan harkoista)
                      - 2 aikuista + 2 lasta
                      - huonekorkeus n. 2.5m
                      - energiatodistuksen laskennallinen E-luku 133
                      - kokonaiskulutus arvio 21090kwh/vuosi (arvio)
                      - ulkoseinät 389m2 U-0.14
                      - yläpohja 197m2 U-0.07
                      - alapohja 197m2 U-0.16
                      - ulko-ovet 22m2 U-0.8
                      - ikkunat 74m2 U-0.7
                      - talon lämmitys 13979kwh/vuosi (arvio)
                      - ilmanvaihto 3038kwh/vuosi  (arvio)
                      - lämmin käyttövesi 4050kwh/vuosi (arvio)
                      - varaava takka
Porakaivon syvyys arviot ovat heitelleet 170m-230m,aika paljon!?
Ilmanvaihtokone todennäkösesti Vallox 150 effect SE MLV (viilennys maalämmöstä) tai vastaava esim. Enervent.
Jotain karkeita tarjouksia olen saanut maalämpö paketeista.
Minkäkokoista ja merkkistä maalämpöpumppua suosittelisitte.
Varmaan kannattaa harkita erillistä lämpimän käyttöveden varaajaa 300-500l jos laitetaa myös pore-amme.
Haluaisin kaikenlaisia kommentteja ja mielipiteitä sekä tärkeitä huomioita tulevaa valintaa varten.
Tässä eka tarjous:
Kävin tuossa paikallisessa Thermia pumppuja kauppaavassa liikkeessä pyytämässä tarjouksen laitteista, niin kuin täällä neuvottiin. Siellä oli kaikki varaosat hyllyssä, kaikkii thermia pumppuihin.  huoltopäivystys 24h ja matkaa tontille noin 1.5km.
Tarjottiin seuraavanlaista.
Thermia Diplomat 10 pumppu + 300l tws varaaja
Top-box ( täyttöryhmä, paisuntaastia, varoventtiilit, painemittari, mutasihti asennettuna sis.tarvikkeet) 100L työsäiliö.
Kylmäpiiri (keruupiirin kytkentä, täyttöryhmä, varoventtiilin ja paisuntaastia asennus sis. tarvikkeet)
Huoltokaivo kansineen , kaksois-sunttaus, laajennuksella.
Eristetyt putket huoltokaivosta taloon 2x7m (lisämetrit 17,50e/m)
sis. lämmönkeruunesteen asennettuna.
käyttöönton ja käyttöopastuksen.
Asikas hoitaa sähkötyöt ja läpivienti putket ulkoa sisälle.
Hinta: 12900e
Tai
Thermia Diplomat Duo 10 + 300L varaaja
Hinta: 11700e
Lisähinnasta viilennysvalmis 200e
Maalämpökaivon sovin suoraan paikallisen porarin kanssa, suosittelivat aktiivisen syvyyden 190m ja poraussyvyys 200m
Porari asentaa keruuputket ja lämmönsiirtoalkoholin.
Mietintään jäi vielä, että vaidetaako varaaja vielä Extender malliiin jos joskus innostuu laittamaan aurikokeräimet.
Pakettien hinnassa eroa 1200e, onko niin paljon parempi?
Puuttuko tarjoukseta jotain oleellista?
Mitä mieltä olette laitteista ja Hinnasta?
Mikä muuten mahtaa olla pelkän Thermia Diplomat 10 tai Duo 10 ovh. hinta?
Vaikea hahmottaa kuinka iso osuus jää työlle, laitteille ja tilpehööreille.
Edit by "tomppeli".:
         Korjasin mitoituslaskelmaani. Olin lukenut huolimattomasti antamiasi tietoja.
         Liitin tähän korjatun laskelman ja
         poistin toisesta viestistä aikaisemmin tekemäni ( http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5180.msg61001#msg61001 ).
« Viimeksi muokattu: 05.01.14 - klo:14:36 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Xargo
Vs: Tarjouksia projektiimme
« Vastaus #1 : 17.01.14 - klo:18:30 »
Jos meinaa poreilla usein niin kannattaa laittaa ulkoporeallas (voi laittaa sisällekin), jossa siis pidetään jatkuvasti vettä ja härvelissä on oma suodatinkiertonsa ja lämmityksensä. Ei tarvii sitä 300l pönttöä laittaa. Itse sain viime elokuun lopulla altaan paikoilleen ja se on nyt puolilämpimässä tilassa. Jos harrastuneisuutta riittää niin voi siihen maalämmönkin kytkeä (itselläni vaiheessa).
Käyttökustannuksia jos vertaa "perinteiseen" altaaseen niin vähän sama juttu kuin ainavalmiissa tai "perinteisessä" sähkösaunassa. Eli ainavalmis allas kannattaa jos poreilee usein. Kannattaa muistaa, että esim. 700l altaan kun täyttää jollain vajaa 40C vedellä niin siinä on melkein 25kWh energiaa (siis yli verkosta tulevan lämmön). Ulkoallas puolilämpimässä tilassa vie mulla n. 6kWh/vrk kun kylven päivittäin ja noin 2,5kWh/vrk jos allasta ei käytetä. Eli esim. jos kaksi kertaa viikossa käy kylvyssä niin "säästää" sen ~25kWh energiaa. Niin ja jos ulkoallas on sisällä niin hukkalämpöhän tulee lämmityskaudella talon lämmitykseen. Toki voihan perinteisessä altaassa antaa ensin veden viiletä huonelämpötilaan ja sitten vasta vetästä viemäriin, mutta moniko niin tekee...?
