Kirjoittaja Aihe: Moottorisuojahälytys  (Luettu 51475 kertaa)
Poissa Renoo
Vs: Moottorisuojahälytys
« Vastaus #40 : 23.01.14 - klo:09:14 »
Tässä hieman tietoa kohteesta:
- Rakennuksen energiankulutus yhteensä: 30 865 kWh
- Ostoenergiankulutus yhteensä: 30 865 kWh
- Tilojen lämmitysenergian kulutus: 10 957 kWh
- Käyttöveden lämmitysenergian kulutus: 5 110 kWh
- Rakennuksen lämmitysenergian kulutus: 16 067 kWh
- Rakennuksen laitteiden sähköenergian kulutus: 14 798 kWh
Meillä on  energiatodistuksessa ilmoitettu laitteiden sähköenergian kulutus noin 11 000 kWh.
Vuonna 2013  meni sähköä MLP 4800 kWh ja käyttösähkö 4100 kWh, yhteensä 8900 kWh.
Poissa Vikk3
« Vastaus #41 : 23.01.14 - klo:10:38 »
Arvasin että tämä menee vielä tähän  :)
Arvostellaan vajaatehoiseksi, muttei kerrota mikä olisi sopiva koko. Kuka uskaltaa sanoa mikä on oikea koko ja kuinka nopeasti tämä kalliimpi ratkaisu olisi maksanut itsensä takaisin?
Kuten edellä on mainittu, niin todellinen energiakulutus saattaa olla jotain aivan muuta kuin energiatodistuksen arvio. Meidän nelihenkisessä perheessä kolme naista, suihkussa käydään päivittäin ja pitkään. No vaikkakin energiankulutus on jotain aivan muuta energiatodistuksessa, niin se on kuitenkin jokin lähtökohta. Ilman energiatodistusta ja bergheatiin taulukkoa olisin ollut enemmän muiden mutupuheiden armoilla ja myyjien myyntipuheiden uhrina.
Tavoitteena oli hankkia maalämpöpumppu, jonka teho kattaisi 85% energiantarpeesta. Toisin sanoen siis hieman alimitoitettu, mutta tarkoituksella.
Ensimmäinen vuosi lämmitetty ilman vastuksia ja lämpötila sisällä 23-24 astetta. Muutamina päivinä lämpötila kävi 21 asteessa kovien pakkasten vuoksi ja kompura kävi yötäpäivää.
Tokana vuona vastukset mukana 400 asteminuutin kohdalla ja sisälämmöt 23 nurkilla. Kuulemma kaivon olisi hyvä välillä antaa levätä ja sen vuoksi vastukset avuksi. Tätä en kyllä vielä ole ymmärtänyt, mutta täytyneen kokeilla löytyneekö siitä mitään etuutta. Eli kylmää ei ole ollut.
Toistaiseksi siis Nibe 1245-6 ja 120m (aktiivisyvyys?) kaivo on riittänyt 296bm2 lämmittämiseen. Joo kaivo käy kylmänä, mutta mitä pahaa siinä on?
Muistaakseni olin lukevinani, että karkeasti yhden asteen pudotus lämpökaivossa vastaa 0,1COP arvon menetystä. En tiedä mikä on keskilämpötila lämpökaivoissa, mutta jos minun kaivo käy -5 astetta kylmempänä kuin yleisesti, niin 0,5 COP menetys ei liene kovin paha?
Asennutin energiamittarin mlp:lle ja vuosikulutus keskiarvo näyttäisi olevan 3867kWh. Kokonaisenergiankulutusta en nyt tarkkaan muista, mutta taitaa olla n.10000kWh nurkilla? Fortumin vuosikulutusarvio oli 8000kWh.
Takkaa eikä puulämmitteistä kiuasta ole vielä käytetty.
Kertokaahan nyt viisaimmat, onko ali- /ylimitoitettu?
Nibe 1245-6 - 120m, 256m2
Poissa AAA
« Vastaus #42 : 23.01.14 - klo:11:04 »
Ne myyjät on niitä ammattilaisia ja niillä on tarjouksista vastuu. LVI suunnitelijat on ammattilaisia (osin tosin) ja niilläkin on vastuu. Täällä palstalla ollaan harrastajia ja harrastetaan bergheatilla ja näillä, sekä mitoituksilla,että puheilla täällä ei ole vastuuta..
Jos kaivosta tulee jo tammikuussa -3,6C on kaivo alimitoitettu. Se pitäisi olla luokkaa 160m.
« Vastaus #43 : 23.01.14 - klo:11:22 »
Samaa mieltä kuin edellinen eli pumpputehosta tuo ei jää kiinni mutta kaivon pitäisi olla luokkaa 160m. Jos kaivosta tulee -3 on syytä tehdä jotain tai saattaa siirtyä sähkölämmittäjien joukkoon.
Ala nyt ainakin polttelemaan niitä puita jos haluat välttää ongelmia. Ihan vaan vinkkinä..
« Vastaus #44 : 23.01.14 - klo:11:32 »
Arvostellaan vajaatehoiseksi,..
Minä arvostelin tällä kertaa e-todistuksen harhaanjohtavaa/vanhentunutta laskenta tapaa.
Lisäksi voisin kyllä arvostella passiivitalonjen harhaanjohtavaa/vääristelevää mainontaa, joka perustuu (usein) vääriin, puuttelisiin, valheellisiin ja/tai virheellisiin tietoihin... Yleisimmin jätetään jotain oleellista kertomatta.
Poissa Vikk3
« Vastaus #45 : 23.01.14 - klo:12:18 »
Yhdyn kyllä tuoho, että ei kannata uskoa aivan kaikkiin väittämiin. Itse menin uskomaan, että passiivitalon lämpiää kevyeillä ilman jälkilämmitteisillä kanavalämmittimillä. Meidän kohteessa neliöitä on sen verran, että asukkaita pitäisi olla vähintään 7, jotta taloa voisi kutsua passiivitaloksi. Jokainen asukas tuottaa lämpöä itse sekä omalla toiminnallaan/kulutuksella ja siten kattaa tietyn osuuden talon lämmitettävästä pinta-alasta.
Eli meillä on passiivitalo, kun vieraita kylässä :)
Tilanne ei ole kuitenkaan niin paha kuin sen joidenkin mielestä näyttää. Upotin talon ympärille ja kiinteistönliittymän ojaan 2x125m maaputkea. Olin ajatellut niillä viilentää kesällä kämppää, mutta täytyneen tutkia voiko ne liittää nykyiseen kerupiiriin. Putket menee tuloveden ja viemäriputken rinnalla, joten ehtona olisi ettei kerupiirin lämpötila olisi alle -0 astetta.
Takka tulee myös jossain vaiheessa käyttöön, joten siitäkin apua tarvittaessa.
Poissa AAA
« Vastaus #46 : 23.01.14 - klo:13:14 »
En suosittele riskeeraamaan. Sen sijaan suosittelen ottamaan kaikki vastuskilowatit käyttöön maalämpöpumpusta, jotta se "Sam68" kompaten ei ole kohta suorasähkötalo.
« Vastaus #47 : 23.01.14 - klo:13:40 »
Tilanne ei ole kuitenkaan niin paha kuin sen joidenkin mielestä näyttää. Upotin talon ympärille ja kiinteistönliittymän ojaan 2x125m maaputkea. Olin ajatellut niillä viilentää kesällä kämppää.
Jos on noin kylmä kaivon, niin viilennys kannataa ehdottomasti kytkeä kaivoon eikä maapiirin. Maapiirilläkin voisi kokeilla ladata kaivoa kesäisin kytkemällä sen kaivon rinnalle, mutta talvikäytössä on kyllä vähän toteutuksesta riippuen isompi tai pienempi riski että viemäri tai vesijohto jäätyy.
Poissa AAA
« Vastaus #48 : 23.01.14 - klo:14:18 »
Siihen moottorisuojaan vielä.... Kun se sulla laukeilee.
Kaasuuntunut kylmäaine tullessaan hyörystimeltä jäähdyttää kompuraa kun se suihkuaa siihen moottorin käämipakkaan ja se myöskin voitelee kompuraa.
Kun maapiiri on kylmä, niin paisuntaventtiilli pienentää syöttöä. Tästä taas tapahtuu sellaista, että kompura käy kuumempana kun sitä ei jäähdytetä kylmäaineella ja lisäksi öljyäkään se ei saa. Ja sitten vielä kompura raukka käy sulla 24/7..... Lopputulos ei varmaankaan ole sitten yllätys.
« Vastaus #49 : 23.01.14 - klo:15:38 »
Aika monet valmistajat ilmoittaa hyötysuhteet ja teholukemat myös -5c keruunesteellä. Tuon perusteella olettaisi, että laitteisto suunniteltu myös toimimaan tuollaisella nesteellä.
Poissa AAA
« Vastaus #50 : 23.01.14 - klo:15:50 »
Kaverilla paluu kaivoon on -6,5C !
Varmaan silläkin vielä toimii, mutta kyllä kone tekee jo kaikkensa. Epäilen onko suunniteltu toimimaan tuollaisissa olosuhteissa ja nyt on vasta tammikuu.... tilanne muuttuu vielä ja tuskin parempaan päin.
Suosittelen vastuksella avittamista. Ei se kokonaisenergiassa ole kuin murto-osa.
« Vastaus #51 : 23.01.14 - klo:16:40 »
85% kompuran mitoituksella katetaan liki 100% talon lämmöntarpeesta, eli kaivoa ei voi madaltaa vaikka kompuran alimitoittaa. Huoli pois jos sinulla on mahdollisuus lisätä maapiiriä . Kytket rinnalle ja laitat lämpömittarin mittaamaan ettei mene miinukselle. Miinukselle saaminen 6kW:n pumpulla ei liene todennäköistä ja mikä parasta niin saat kaivon elvytettyä kesällä. Viilennystä varten maapiiri sululla kiinni ja siirrät lämpöä kaivoon.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #52 : 23.01.14 - klo:18:41 »
Ei kai tuossa kylmässä keruussa muuta merkittävää haittaa ole kuin kaivon jäätymisriski.
Tuolla muuten keskustelua käytiin kohteen mitoituksesta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1497.msg13978#msg13978
« Vastaus #53 : 23.01.14 - klo:19:55 »
Eikö se valmistajien ilmoittama ja standarteissa mainittu -5c tarkoita kuitenkin pumpulle tulevan nesteen lämpötilaan. Näin itse olen asian ymmärtänyt....voin toki olla väärässäkin.
Poissa AAA
« Vastaus #54 : 23.01.14 - klo:20:05 »
Mikä standardi mittaa -5C asteessa siis "brine to water"?
Eikö EN14511, jota nykyisin käytetään, ole 0/35.
2015 tulee SCOP tai SPF, sekä energy label eli A B C D E F jne...
« Vastaus #55 : 23.01.14 - klo:21:09 »
En olee ostanut noita standarteja kun ei ole ollut tarvetta. Monissa testeissä näkyy käytettävän keruupuolen arvoinan -5,0,+5. Ehkä ne testit ei sitten perustu mihinkään standartiin. Jos ois pitänyt arvata, niin itse olisin veikannut EN14511:n arvoiksi 0/45.
Seuraavaksi pitää varmaan koittaa Googlettaa tänne niitä testituloksi  :) Katotaan jos myöhemmin illalla ehdin.
EN14511-2 ilmeisesti määrittää mitä tuossa standartissa EN14511 mitataan:
http://www.energy.ca.gov/title24/2008standards/special_case_appliance/altherma_heat_pump/Daikin_Altherma_CompOpApplication/Referenced%20European%20Standards/EN%2014511-2%20%282007%29.pdf
Sivulla 10 näkyy olevan taulukko 7 jossa kerrotaan testipisteet maalämpöpumpulle "standart rating conditions":
brine in 0c brine out -3c inlet 40c outlet +45c
Lisäksi samassa taulukossa mainitaan myos "application rating conditions"
brine in -5 outlet +45c
brine in 0 outlet +55c
Googlettelen lisää...taas jossakin vaiheessa.
http://www.annex28.net/pdf/Annex28_N130.pdf
Poissa AAA
« Vastaus #56 : 23.01.14 - klo:21:38 »
Standardi on 0/35.
« Vastaus #57 : 23.01.14 - klo:22:03 »
Standardi on 0/35.
Sekä EN14511 että EN255 standartin mukaiset testit sisältävät mittaukset joissa brine in on -5c tuon ruotsalaisen dokumentin mukaan. Tuon perusteella voisi olettaa, että pumppujen pitää toimia -5c keruunesteellä.
Mitä tulee kompuran kestoikään niin oma arvaukseni on, että patteritalon 0/55 tekee pumpusta nopeammin lopun kuin lattialämmitystalon -5/35.
Poissa Vikk3
« Vastaus #58 : 27.01.14 - klo:08:14 »
Aihe karkasi hieman sivuraiteille ja nyt tuon oman ratkaisun ongelmaani koskien moottorisuojahälytystä.
Eli MLP laukaisi sulaketaulusta yhden sulakkeen noin kerran kuussa (n. 8 kertaa) ja loppuvaiheessa antoi moottorisuojahälytyksen 54.
Asentaja kävi perjantaina ja totesi vastuksissa olevan vikaa. Vaihtoi samalla vastuskortin ja nyt toiminut vajaa kolme päivää ongelmitta.
Ilmoittelen mikäli vika jatkuu. Kiitos vastauksista!
