Kirjoittaja Aihe: Kysymys GS:n omistajille  (Luettu 41999 kertaa)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Kysymys GS:n omistajille
« Vastaus #40 : 15.01.07 - klo:10:51 »
GS:ssä on pieni varaaja.  Insinööri todennäköisesti halunnut nopean reagoinnin lisälämpöön vastuksella kun tarve tulee ?  Kompa siinä, että käyttäjän ei anneta määrittää tuota "masokismirajaa", jonka jälkeen vasta vastuksen luvallista tulla päälle.  Lisäksi systeemissä on mainoksen mukaan samaan aikaan syöttöä lämmityspiiriin, joten voimaa, jolla lämmitetään LV-säiliötä "hukataan" myös lämpöpiiriin.
Hukkaamiselle on puolensa, koska jos lämmitetään pitkään LV varaajaa, niin on mahdollista, että linjaveden lämpö lämmityspiirissä laskee liian alas.  Mielestäni lattiatalossa, jossa iso laatta ei näin voi käytännössä tapahtua.
  IVT:n pumppu priorisoi aina suihkuveden tekemisen ja siksi lämpöä ei anneta samaan aikaan "haaskaten" lämmityspiiriin paitsi, jos lämpö laskee liikaa lämmityspiirissä, jolloin annetaan Geopron termillä "lämpöshokkihoitoa"  lämpöpiiriin ja hetken kuluttua palataan taas LV-lämmityksen piiriin.
summa summarum:  pieni varaaja on kompakti ja säästää kallista asennustilaa, mutta  kyllä isommassa varaajassa on suuret etunsa.
Päivittäisin ohjaussoftaa  monipuolisemmaksi ja toimittaisin päivitykset niille, jotka sen haluavat.
--->   epätyydyttävällä  softalla pilaa hyvänkin raudan keskinkertaiseksi.
Poissa Timo
  • Geopro GS 75, 140m kaivo, lämmin tilavuus 580m3
« Vastaus #41 : 15.01.07 - klo:13:40 »
Huoltotilassa voi määritellä lämmityspiirin toiminnan silloin, kun pumppu lämmittää käyttövettä. Tehdasasetuksilla lämmityspiiri on jatkuvassa säädössä eli käytännössä lämmityspiirillä on suurempi prioriteetti kuin käyttövedellä.
Kun muutin tuon niin, että lämmityspiiri menee kiinni, käyttövesi lämpenee selvästi nopeammin. Näin se pitäisi olla oletuksena.
Poissa kipi
« Vastaus #42 : 15.01.07 - klo:21:51 »
Tässä on katsos Kipi sellainen ongelma kun Geoprossa ei ole "virallisesti" mitään vikaa. Muut omistajat (ja myyjät) kehuvat omaansa maasta taivaaseen, siinä ei yksi Kipi paljoa paina.
*ulkuksihan sitä leimautuu...mutta itsepähän maksat sähkölaskusi.
Jep. Tää näyttää yhden *ulkuksi leimautuvan  miehen taistelulta.
Mutta uskon, että se kannattaa. Kiitoksia vinkeistä. Osaa olen jo käyttänyt.
Nämä ovat tosiaankin vain GS:n ominaisuuksia. Rakenteellisesti pätkäkäyntikone, automatiikka joka ei paljoa kaipaisi jotta käyttäjä voisi itse valita antaako vastuksen ruveta lämmittämään.
Mielestäni olisi Geopronkin kannalta viisasta oikeasti pyrkiä parantamaan tuotettaan.  Ei niitä asioita niin montaa ole ja minä lopetan GS:n haukkumisen:
- sv-viive 35 minuutista pidemmäksi
- Mahdollisuus estää sähkövastuksen kytkeytyminen päälle silloin kun on viisi minuuttia valuttanut vettä.
(kytkeytyy päälle lähes poikkeuksetta koska kompura lopettaa kun lämm alaosa nousee 55 asteeseen JA lämminvesi ei vielä ole riittävän kuumaa jotta lämmitys loppuisi. Seurauksena on että vastus lämmittää ja kompura lepää)
Ratkaisuksi ei riitä ohjaustavan muuttaminen pelkälle kompuralle koska vastusta tarvitaan mm. legionellan tappoon ja satunnaisiin saunailtoihin ja sitten jos sitä oikeasti joskus tarvittaisiin lämmitykseen jos ei kompuran teho riitä.
Jonakin päivänä päivitys tulee ja minä vaikenen.
Palaan asiaan taas muutaman kuukauden kuluttua ellei päivitystä tule jo ennen sitä.
« Viimeksi muokattu: 25.01.07 - klo:20:53 kirjoittanut kipi »
Geopro GS 75. Putket savimaassa. 10/05-,  175/200 m2 Etelä-Suomessa
Poissa Sepi
« Vastaus #43 : 24.01.07 - klo:12:20 »
Terve!
Meillä on myös tuo ko gs75 ja tarvitsisin sen huoltokoodin, jotta saisin priorisoitua tuon lämpimänkäyttöveden tuon lämmityksen edelle (sikäli mikäli se on mahdollista). Jos joku voisi sen minulle privana lähettää. Kiitos siitä!
Lisäksi tuo sähkövastuksen käytön säädön puute on sietämätön ongelma, koska en haluasis sitä turhaa käyttää. Tästä syystä pidän ohjauksena pelkkää kompuraa. Tämä taas aiheuttaa sen, että joutuu manuaalisesti käydä laittamassa kompura+sähkövastus asetuksen päälle kun kompuran teho ei enää riitä.Onko tuossa asetuksessa joitain riskejä?
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #44 : 24.01.07 - klo:12:42 »
Laitoin tuleen
Poissa kipi
« Vastaus #45 : 24.01.07 - klo:18:12 »
Myyjän mukaan on riski, että maapiiri tai kaivo menee liian kylmäksi.  ???
Itse ymmärrän asian siten, että myyjä pitää tapanaan myydä asiakkaalleen liian matalia kaivoja jotta saa kaupat tehtyä. Jäätymisen pelossa myyjä suosittelee pitämään vastusta päällä. Jos kaivo on oikein mitoitettu, ei mitään riskiä pitäisi olla. Jää tietysti pois legionellanpoisto ja mahdollisuus saunakytkimen käyttöön.
« Viimeksi muokattu: 24.01.07 - klo:22:01 kirjoittanut kipi »
Poissa Jerkku
« Vastaus #46 : 24.01.07 - klo:18:24 »
Normaali tilanteessa taloa lämmittäessä ei kaivoa pitäisi saada liian kylmäksi. Tai sitten kaivo on liian lyhyt
Rakennusvaiheessa pitää vastuksen olla mukana koska muuten kaivo voi oikeesti jäätyä. COP lienee hyvä jos menoveden lämpötila on esim. 10C silloin kaivo on oikeesti tiukoilla.
« Vastaus #47 : 24.01.07 - klo:18:58 »
TTästä syystä pidän ohjauksena pelkkää kompuraa. Tämä taas aiheuttaa sen, että joutuu manuaalisesti käydä laittamassa kompura+sähkövastus asetuksen päälle kun kompuran teho ei enää riitä.Onko tuossa asetuksessa joitain riskejä?
Onkohan hyvä ajatus ruveta itse korvaamaan säätöautomatiikkaa? Luulen, että säätöautomatiikka hoitaa asian normaalisti ihan hyvin.
« Vastaus #48 : 24.01.07 - klo:19:27 »
Kun ei GS:n yhteydessä oikein hoida. Eli varsin leudoilla keleillä hyppää vastus päälle ilman että "oikeasti" olisi tarve. Huomatkaa kuitenkin kompuran vikatapaukset, jolloin vastuksen pitää päästä tekemään tehtävänsä.
Poissa Sepi
« Vastaus #49 : 25.01.07 - klo:18:14 »
Ei hoida ei. Muunmuassa eilen kun vaimo meni suihkuun, niin sähkövastus napsahti heti päälle kun suihku avattiin, vaikka varaaja oli täynnä 50 asteista vettä... että se siitä toimivuudesta!
Poissa Timo
« Vastaus #50 : 27.01.07 - klo:10:23 »
Pikku galluppi:
kuinka paljon vuodessa kertyy vastustunteja?
Meillä GS75 ja asuttu nyt vuosi. 4 hengen perhe. Oli lähes täysin tehdassäädöissä ekan talven. Legionellatoiminto kerran viikossa 65 astetta/1 tunti.
Vastustunteja vuodessa 56, joka rahaksi muutettuna about 40 eur.
Hankintaa tehdessäni sain myyjältä sen käsityksen, että vastustunteja tulisi reilusti enemmän osatehopumpulla.
Poissa kipi
« Vastaus #51 : 27.01.07 - klo:13:06 »
Ekana vuonna vastustunteja 236. Noin 8 kk käytön jälkeen on ohjaustapana yleensä pelkkä kompura. Paitsi nyt sydäntalvella.
Timolla on uskomattoman pienet vastustunnit. Hyvä niin. Kateeksi käy.
Poissa GeoproGS50
« Vastaus #52 : 30.01.07 - klo:10:09 »
Itsenikin lienee syytä olla tyytyväinen GS:n omistaja: Kumulatiivinen kulututus 5700 kWh/vuosi (oma mittari), vastustunnit 32h/vuosi.
Ohjaustapa priorisoitu niin, että lämmitetään joko käyttövettä tai lattialämmitysvettä. Eli käytännössa suntit menevät kiinni käyttövettä tehtäessä. Tämä toimintohan on huoltovalikon kautta valittavissa.
Uskoisin, että nuo vastustunnit tippuvat vielä tuosta, koska muutin tuon ohjaustavan n. puoli vuotta sitten. Tosin sillä "säästöllä" ei ole enää käytännön merkitystä  ;D
Poissa wellu
« Vastaus #53 : 07.02.07 - klo:14:52 »
Voisiko joku lähettää minulle GS90 mallin hultokoodin jotta saisin vaihdettua tuo asetuksen että jos tehdään käyttövettä niin ei lämmitetä taloa
kiitos
Poissa TomiN
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
« Vastaus #54 : 07.02.07 - klo:15:02 »
kiitos
Minkä takia tuo pitäisi vaihtaa? Olen vasta ostamassa mlp:tä ja kävin Geopron mainosseminaarissa, jossa juuri tuota ominaisuutta mainostettiin (että tekee samalla käyttövettä ja lämmittää taloa). Onko tämä hieno ominaisuus sitten kuitenkin ihan turha?
Poissa AAA
« Vastaus #55 : 07.02.07 - klo:15:16 »
SH ja GS malli on eri asia. SH mallissa käyttövesi tehdään kierukoilla.
Gs mallissa, jos on sähköinen jälkilämmityspatteri ja kova käyttöveden tarve voi olla hyvä priorisoida Veden lämmitys.
Poissa Timo
« Vastaus #56 : 07.02.07 - klo:21:31 »
Tuolla asetuksella on GS-pumpussa se merkitys, että kun lämmitetään taloa yhtä aikaa kuin käyttövettä, käyttövesi lämpenee paljon hitaammin. Vettä kulutettaessa vastus napsahtaa helpommin päälle, mikä lisää sähkön kulutusta.
Lattialämmitystalossa, varsinkin jos on varaava laatta, 1/2-1 tunnin katkos laatan lämmityksessä ei vaikuta yhtään mitään sisätilan lämpöön, eikä verkostoon mitään lämpösokkeja tule, kun lämmitysveden lämpö laskee tuona aikana korkeintaan pari astetta. Patterilämmityksessä voi olla eri asia.
Minusta tuota ominaisuutta on täysin turha mainostaa. Lämpimän käyttöveden riittävyys on aina akuutti asia ja ajaa talon lämmityksen ohi.
Jokainen tietysti säätää pumppunsa omien tarpeidensa mukaan.
