Kirjoittaja Aihe: uudiskohteen mitoitus Itä-Suomessa  (Luettu 4949 kertaa)
Poissa järvilämpö
« : 10.12.13 - klo:22:12 »
Maalämmön myyjillä mitoitukset vaihtelevat, joten saisko täältä apua mitoitukseen. Kohde Kainuussa.
Tuleva talo 205 hirrestä, 94 m2, huonekorkeus 2,7, yläpohjaan 450 mm villaa, alapohjaan 200 mm styrox, lattialämpö. maalämpöpumppu tulee talon tekniseen tilaan.
Autotalli/varasto 68 m2, 2,5 m kork., seinät 200 mm villaa, alapohja 200 mm styrox, yläpohja 400 mm villaa, lattialämmitys, matkaa talolta 35 m.
Saunatupa 27 m2 kork.2,45 m+parvi 15 m2 kork 1,5 m, seinä 110 hrsi+50 mm villaa, alapohja 170 mm styrox, yläpohja keskim.250 mm villaa, matka taloon 15 m.
Keruupiiri järveen, syvyys 100m:n päässä rannasta 34 m, rantaan asennettu n. 25 m matkalle suojaputket (4 kpl) veden säännöstelyn vuoksi, rannassa 1m betonirenkaista jakokaivo, jolta matkaa talolle 50 m (putket kaivolta talolle maassa ja eristettynä).
Teho mitoitus? Keruupiirin mitoitus?
« Viimeksi muokattu: 19.12.13 - klo:21:21 kirjoittanut tomppeli »
Vs: uudiskohteen mitoitus Itä-Suomessa
« Vastaus #1 : 19.12.13 - klo:21:28 »
Pitkäksi venyneen odottelun jälkeen tässä lopultakin laskelma.
Iso tehontarve yllätti..
Massiivihirsi on upea ja arvokas rakennusmateriaali, mutta ei paras mahdollinen materiaali lämpötalouden kannalta.
Pitkähköt lämpökanaalit kuluttavat nekin energiaa.
Jos kanaaleissa voi parantaa eristystä, saa siitäkin vähän säästöä. Laskelma on tehty keskiarvoiselle siirtoputkityypille.
Tarvitaan aika iso pumppu.
Laskelman PDF - tuloste on liitteenä omassa viestissäsi.
Korostan kovasti, että tämä laskelma on vain suuntaa antava.
Poissa järvilämpö
« Vastaus #2 : 24.12.13 - klo:23:31 »
Kiitos laskemasta. Myyjä tosiaan sanoo 10 kW riittävän, lvi-suunnittelija 13 kW (suunnilleen näin olen itsekin laskenut) elikkä nyt kun on haitari 15 kW, niin olisiko 13-15 sitten se sopiva? Nuo myyjän teholuvut tulevat juuri valmistajan (Nibe) laskelmista, jotka kovin kepoisilta vaikuttavat. Onko ne siis takuumitoituksen väärttejä, hieman tuntuu, että kovin pelkistetyillä arvoilla he laskevat. Joka tapauksessa isompi kuin 10 kW pitää olla.
Keruupiiri on laskelmissa savimaalle reilut 500 m, onko järveen sopiva putkimäärä esim 2x300 m? Mikä on minimimäärä?
Hirrestä sen verran, että ei ole todellakaan lämpötaloudellisin, mutta varmin seinärakenne, jonka elintavat tunnetaan. Laitetaan uuniin puuta, jos sähkölasku hirvittää. Puu on halpaa ja sitä riittää.
Poissa ego
« Vastaus #3 : 25.12.13 - klo:00:53 »
Niben 10kW 1245 riittää varmasti. Hirsitalo ei jäähdy hetkessä ja puulla parempiin päiviin.
Järvessä riittää 2x200m ja savisessa (kosteassa) pellossa on passeli 2x250m.
Pelko pois, kokemuksesta voin sanoa että kaikki toimii kunhan ei kuormiteta virtauksetonta peruskallion reikää.
Pp
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
