Kirjoittaja Aihe: Vm. 1985 rinnetalo maalämpöön  (Luettu 6868 kertaa)
Poissa zeppo69
« : 30.10.13 - klo:18:14 »
Tarkoitus olisi vaihtaa vesikiertoinen puu- ja sähkölämmitys maalämmölle. Herätteenä hankkeeseen on vanhan puukattilan rikkoutuminen eikä vanha varaajakaan ole ollut viime aikoina ongelmaton.
Kohde 1985 rakennettu, 2-kerroksinen tiiliverhoiltu rinnetalo keskellä metsää. Kerrosala 125m2, huoneistoala 180m2, ja lisäksi alakerrassa noin 50m2 plussan puolella pidetty autotalli. Koneellinen ilmanvaihto, ei lämmön talteenottoa. Pannuhuoneessa on Högfors Ergi 2 puukattila ja 2000l vesivaraaja jossa 8kW sähkövastuksia. Vesikierron säätö Ouman EH-800:lla. Puukattila ja varaaja on tarkoitus purkaa pois.
Talo on Lahdessa. Kokonaissähkönkulutus on ollut 25000-30000kWh kolmen vuoden tietojen perusteella ja lisäksi puita on mennyt n. 10 irtokuutiota. Alakerrassa on lisäksi varaava takka mutta sen lämmityskerrat on jääneet alle 10 per vuosi. Veden kulutus normaali, 2 aikuista, yksi suihku eikä ammeita tai uima-altaita.
Yläkerrassa ja autotallissa on vesipatterit ja alakerrassa vesikiertoinen lattialämmitys. Yläkerrassa muut asuintilat, paitsi alakerrassa takkahuone ja kosteat tilat. Alakerrasta noin puolet on 'maan alla'. Patterikiertoon menevän veden lämpötila ollut max 55C kovimmilla pakkasilla.
Tarkoitus on siis laittaa puukattilan ja 2000 litran varaajan tilalle maalämpö porakaivolla.
Avaimet käteen -tarjouspyyntöön: purku, poraus ja asennukset on tullut vastauksia 6 firmalta.
Hinnat ovat hyvin linjassa: 20500 +- 500€, mutta pari poikkeustakin löytyy.
Kaikissa on 'kaksoisshuntattu' lattia- ja patterikierrot erillisillä lämpökäyrillä.
Tarjotut kaivot ja pumput:
Oilon MH 9   9kW
kaivo:  160m
ei puskurivaraajaa
IVT Greenline HE-C11 10kW
kaivo: 200m
100l puskurivaraaja
Viessman Vitocal 222-G  10kW
kaivo: 180m
100l puskurivaraaja
Danfoss DHP-H 10   9kW
kaivo: 175m
100l puskurivaraaja
Thermia Diplomat 8KW
kaivo 160m
100l puskurivaraaja
Gebwell T12   12kW
kaivo:  2 x 123m = 246m
500l varaaja
Miltäs nämä mitoitukset näyttävät? Onko pumpuissa jotain mitä pitäisi huomioida patteritalon lämmityksessä?
Hieman mietityttää mitä lämpökaivon poraus vaikuttaa n. 20m etäisyydellä olevaan vesiporakaivoon.
Kiitos jo etukäteen mielipiteistänne.
« Viimeksi muokattu: 30.10.13 - klo:19:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Vm. 1985 rinnetalo maalämpöön
« Vastaus #1 : 30.10.13 - klo:19:57 »
Laitoin tietojasi taulukkoon ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Jos olen ymmärtänyt jotain väärin ja laittanut taulukkoon virheellisiä tietoja, kerro, niin korjaan ne.
Muuten, tarjouksissa on yllättävän suuri hajonta lämpökaivon mitoituksissa!
Patterilämmitteiseen taloon laittaisin tulistusvaraajallisen lämpöpumpun.
Siellä paikakkunnallakin on yksi valmistaja, jossa varmaan voisi vaikka käydä katsomassakin pumppuja.!
Laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!
Poissa zeppo69
« Vastaus #2 : 30.10.13 - klo:20:56 »
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Onko laskettu lämmitystarve tavallinen tämän aikakauden talolle?  Mitään lisäeristystä ei tietääkseni ole tehty aiempien omistajien aikana ja ikkunat ja ovet ovat alkuperäiset.
Tiedot vastannevat todellisuutta, ja säästölukemat näyttävät todella hyviltä  ;D
Laskelman mukaan pumppu pitäisi olla 10kW ja kaivo > 200m.
Teenkö suuren virheen jos otan 9kW:n pumpun ja 170+m kaivon? Tulee enemmän vastuskäyttöä pakkasilla mutta vaikuttaako tämä kaivon jäätymiseen tai pumpun kestoon, ja tuottaako muita ongelmia kuin suuremman sähkölaskun pakkaskaudella?
« Vastaus #3 : 30.10.13 - klo:22:44 »
Ominaiskulutus 10,9 Wh/m3/astepäivä/vuosi on kaiketi aika tyypilllinen 2 -kerroksiselle 1985 rakennukselle.
